Téma: Rozebrání a údržba motorky
21.11.2011 v 20:22
Nazdárek lidi, potřebuji poradit, mám svou první motorku a fakticky nejsem mechanik, ale chtěla bych svou hondičku nějak šetrně rozebrat, oddělat kapotáž a trošku ji odhalit, abych ji mohla opravdu pořádně očistit od všech těch sr....! Bohužel nevím jak na to, jediné co jsem dokázala sundat byly boční plastové kryty (pouze nasazovací), sedla, zadní blatník by šel taky ale dost blbě se nasazuje a nakonec plastový kryt předního ozubeného kola od řetězu kvůli promazání....chtěla bych to ale umět třebas až na rám, prostě fakt vše pryč, ale asi mi řeknete, že to mám svěřit mechanikovi, co. Prostě chci tu moji mášu znát zkrz na zkrz, jen nevím jak na to.
1 reakcí na tento příspěvek Rozebrání a údržba motorky
21.11.2011 v 20:30 | Nahoru | #1
máš recht,taky ji mám rozebranou celou,teda kromě motoru,na to bych si opravdu sama netroufla ale líp uděláš když nad tím zapřemýšlíš,všechno jde,na foru co a jak sundat,přesný postup ti asi nikdo neporadí,každá motorka je jiná,jinak sedlo třeba u té mé drží na šroubcích a na na takových plastových úchytech který se zasunují do silentbloků (gumových).Blatník ti bude držet na 4šroubech například a budou na něm dvě díry na kterých bude úchyt s brzdovýma hadicema atd atd,zkoumej a pokud už čistíš komplet motorku tak sundej nádrž a vyčisti filtr v airboxu
Naposledy editováno 21.11.2011 20:31:55
21.11.2011 v 21:00 | Nahoru | #2
Koukni do servisniho manualu, tam je obvykle namalovano jak se co sundava. A nebo proste sezen nekoho kdo to pred tebou rozebere a ty si to zapamatujes.
21.11.2011 v 21:23 | Nahoru | #3
ja to meju tak že vemy hadřík na klacík a hraju si tak dlouho dokud se mi to nelíbí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozebrání a údržba motorky
21.11.2011 v 21:23 | Nahoru | #4
MichaelaZX636> no já klidně zapřemýšlím, ale nerada bych odmontovala něco čím bych pak "zkurvila" běh celé mašiny...asi se toho trochu bojím, prostě nerada bych nějak nevědomky sáhla do elektriky bo tak, ráda koukám na pořad American chopper na coolu a fakt mě bere jak to celý komplet složí, tichá závist. Ten filtr myslíš asi vzduchovej že a jak mám jako sundat nádrž? do manuálu jsem koukala, ale některý věci tam fakt nejsou. Hele ale ty jsi ze slavkova tak to mi klidně můžeš pomoct, ne? se stav, garáž je dost veliká
21.11.2011 v 21:43 | Nahoru | #5
proč každej nazimu rozebírá motorku??? co je to za uchylku? kdyby bylo potřeba třeba zgenerálkovat motor tak to pochopim... ale nová motorka... jak teda každej tvrdí nepotřebuje žádnou opravu a jen minimální údržbu...
21.11.2011 v 21:46 | Nahoru | #6
Djkiki> ajo koukám že máš ale motorku jiného ražení,já že máš nějakou silnici já tam těch kapot mám trošku víc no,ale být tebou tak bych to ani nerozebírala,elektriku nikde neurveš to bys musela zabrat,nebo si všimneš vypadlýho kondíku.Normálně bych vzala pastu na chrom a umyla a nic víc
21.11.2011 v 22:17 | Nahoru | #7
dievčata si padla do noty
21.11.2011 v 22:36 | Nahoru | #8
[img]
A to jsem jako nemocnej když jí během zimy rozdělám na rám a pořádně se s ní pomiluji, pardon umyji
PS: Dnes sem nestihl dojít z garáže včas a nestihl sem Am. chopper, stál dnes díl aspoň za to?
Naposledy editováno 21.11.2011 22:38:21
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozebrání a údržba motorky
22.11.2011 v 06:46 | Nahoru | #9
PepanVrban píše: dievčata si padla do noty
tak proč ne,já mám sundané všechny kapoty,opravovala jsem svíčku na prvním válci měřila na ní napětí atd,rovnala podsedlák po výletu do kačera,měnila olej,opravovala prasklý víko od altíku,pasovala o 3mm širší svod RP výfuku na mou motorku,přestavěla komplet motorku na okruh a další věci
22.11.2011 v 07:48 | Nahoru | #10
MichaelaZX636> tebe chci domu, jeste gulasek uvarit a budu jak JT v krok za krokem xd
22.11.2011 v 16:20 | Nahoru | #11
to Djkiki: Ja si skor myslim, ze kazdy by mal robit len tolko na kolko je schopny ani... Takze handricka a klacik a nic nerozoberaj. Predsa len povolis nieco (napr sponovak na retaz, alebo ja neviem) a moze sa to rozstelovat. Alebo niekde povytiahnes konektor a poputuje to do servisu... A hlavne ma to velke nalestene plechy, bal by som sa, ze by si ich odrala... Ak sa chces zacat ucit kup pioniera a zacinaj na niecom takom, nie na takejto lestenke A ked budes nieco potrebovat opravit skus najist niekoho zrucneho v okoli Brna a sleduj co robi (aj ked ho s tym budes znervoznovat.... )
to MichaelaZX636: "nebo si všimneš vypadlýho kondíku." toto som nejak rozdychal, ked som po chvili pochopil, ze ide nie o kondenzator, ale o konektor.
Ale toto "opravovala jsem svíčku na prvním válci měřila na ní napětí atd" to nejak neviem rozchodit a neviem, ci nebudem pajdat na jednu nohu...
Vysvetli mi jak sa opravuje sviecka, ale hlavne jak a cim si na nej merala napatie a hlavne na co? Pripadne mi prezrat aka bola hotnota toho napatia?
klobuk dolu pred tvojou zrucnostou, hlavne v tvojom veku... "přestavěla komplet motorku na okruh a další věci" jak nas teda nelakujes....
22.11.2011 v 17:10 | Nahoru | #12
El-Chio píše:
22.11.2011 v 17:29 | Nahoru | #13
mi-psi> koukám že je pro tebe asi lepší dělat že mě totálně neschopnyho člověka,to že je něco nalestenyho neznamena že to musis odřít a mimochodem odreny uz to je od byvaleho majitele,což neresim.Myslím,že vy chlapi si myslíte že ženská by na technicky věci neměla sahat,ale ubezpečím te,že zensky jsou v nekterych věcech šetrnější než chlapi takze mám větší šanci něco neodrit a neurvat jako jiní exoti ale díky za radu udelam co se da.
22.11.2011 v 18:15 | Nahoru | #14
V pohodě, jen rozebírej. Ono není od věci motorku rozebrat, vyčistit, případně promazat a pak zase složit. Když máš kde, tak proč ne. Bohužel mám dílnu až na chatě, kam se nedostanu tak často. JAk tu píší ostatní, mělo by stačit motorku umít, napastovat a mělo by to bejt v pohodě. Ale na druhou stranu dost lidí tu pak píše, jak jim odešlo támhleto a táhleto a hned jedou do servisu KAždopdádně odkaz na manuál není vůbec špatný. Máš tam všechno pěkně rozkreslené a navíc i popsané servisní intrervaly + co by se mělo mazat atd. Každopádně smekám před tebou, jelikož to, co děláš ty, tady nezvládně udělat 75% chlapů!!!
Při demontáži je dobrý díly nějak rozumně třídit a přidávat k nim šroubky, matičky a tak, aby se ti to nepomíchalo, případně si všechno fotit. Jakmile se ti to pomíchá a máš mezi opravama někilodanní promlky, zabere pak hrozně moc času vykoukmat jak to bylo. NAvíc se může i něco poztrácet.
22.11.2011 v 19:33 | Nahoru | #15
El-Chio píše: to Djkiki: Ja si skor myslim, ze kazdy by mal robit len tolko na kolko je schopny ani... Takze handricka a klacik a nic nerozoberaj. Predsa len povolis nieco (napr sponovak na retaz, alebo ja neviem) a moze sa to rozstelovat. Alebo niekde povytiahnes konektor a poputuje to do servisu... A hlavne ma to velke nalestene plechy, bal by som sa, ze by si ich odrala... Ak sa chces zacat ucit kup pioniera a zacinaj na niecom takom, nie na takejto lestenke A ked budes nieco potrebovat opravit skus najist niekoho zrucneho v okoli Brna a sleduj co robi (aj ked ho s tym budes znervoznovat.... )
toho jsem si samozřejmě nevšimla,to byl překlep nemyslela jsem svíčku ale cívku,to je taková ta černá fajfka,na obou stranách se měří napětí a záleží jestli se vejdeš do mezní hodnoty,občas mi za jízdy vyskakoval válec tak jsem tu závadu zjistila na samodiagnostice a ukázalo se nakonec že tam ta cívka jen špatně drží
22.11.2011 v 19:38 | Nahoru | #16
Hofner> děkuji za kompliment máš pravdu umím něco co tu někteří nemají a to mít odvahu.Troufnu si na vše,tedy většinu.Jsem pouze projektant s maturitou ale na baraku si dělám vše sama.Obklady v kuchyni,obestavba krbu a obklady,plovoucí podlaha a omítky....nikdy jsem to nedělala ale mám odvahu to udělat a každej se jen diví dokonce si troufnu i do elektriky....prostě krutá žena takze na motorku si taky troufnu.Ani mi nejde o to ji rozebrat na zimu ale.chci dělat úpravy a právě když se něco posere chci si i něco opravit sama.
22.11.2011 v 20:12 | Nahoru | #17
Djkiki píše: mi-psi> koukám že je pro tebe asi lepší dělat že mě totálně neschopnyho člověka,to že je něco nalestenyho neznamena že to musis odřít a mimochodem odreny uz to je od byvaleho majitele,což neresim.Myslím,že vy chlapi si myslíte že ženská by na technicky věci neměla sahat,ale ubezpečím te,že zensky jsou v nekterych věcech šetrnější než chlapi takze mám větší šanci něco neodrit a neurvat jako jiní exoti ale díky za radu udelam co se da.
koukni se na co reaguju. Jinak tohle sem ani nečet, tak nevim, co píšeš přesně
22.11.2011 v 20:13 | Nahoru | #18
MichaelaZX636 píše: toho jsem si samozřejmě nevšimla,to byl překlep nemyslela jsem svíčku ale cívku,to je taková ta černá fajfka,na obou stranách se měří napětí a záleží jestli se vejdeš do mezní hodnoty,občas mi za jízdy vyskakoval válec tak jsem tu závadu zjistila na samodiagnostice a ukázalo se nakonec že tam ta cívka jen špatně drží
tak cívka nebo fajka? U fajfky měříš odpor, z cívky maximálně tak na osciloskop
22.11.2011 v 20:22 | Nahoru | #19
mi-psi> promin ja reagovala na to co napsal el-chio.Fakt se omlouvam preklik,pisu na mobilu tak se stane
22.11.2011 v 20:33 | Nahoru | #20
mi-psi> tak já myslela že cívka a fajfka je úplně to stejné,tak jsem se dověděla něco nového,poznatky se hodí,jen se zdokonalovat,časem to bude ještě lepší
22.11.2011 v 20:36 | Nahoru | #21
Djkiki> pro mě za mě si to třeba rozeber, ale potom ti zbyde hrst šroubů a budeš přemejšlet co s nima aneb neseru se do věcí, co fungujou
22.11.2011 v 20:39 | Nahoru | #22
MichaelaZX636> máš cívku a fajfku , tak jak?
nebo ještě lištu, ale to maj spíš auta
Naposledy editováno 22.11.2011 20:40:04
22.11.2011 v 20:47 | Nahoru | #23
Djkiki> Sakra ženská,nechtěla bys mi vyměnit rozvody u Fireblade 900 rr,bohužel jsem chabej kluk a neumím ani takovou triviální věc-smula asi bude že se ty moje rozvody nacházejí mezi 2 a 3 válcem tedy uprostřed...pokud se tedy nepletu.
A k tématu: Jo klidně si to rozeber a vyčisti jen dávej pozor co kam dáváš abys něco neztratila...A u Shadowa toho opravdu není moc co bys musela sundavat....držím palce
A Hofner: Podle statistyk ženy nejsou technický povahy..až na některé vyjímky-ale to uživatelka která žádá o radu asi neni.
Netvrdím že jsem nejlepší,ale něco trochu o tom aspon trošičku vím :D
2 reakcí na tento příspěvek Rozebrání a údržba motorky
22.11.2011 v 21:24 | Nahoru | #24
občas mi za jízdy vyskakoval válec ještě že ti nepadl před přední kolo
22.11.2011 v 22:57 | Nahoru | #25
mi-psi píše: MichaelaZX636> máš cívku a fajfku , tak jak?
ja1 píše: občas mi za jízdy vyskakoval válec ještě že ti nepadl před přední kolo
Proč mi připadá (a asi nejen mě), že Vaším cílem není poradit, ale jen z ní udělat co největšího debila ?
22.11.2011 v 23:06 | Nahoru | #26
mi-psi> už to není moc směšné,jen tu ztrácím čas místo toho abych se učila na zkouškové,já jsem jen blbá studentka VUT která se překlepla a inteligentní pánové si mě dobírají
Naposledy editováno 22.11.2011 23:07:01
22.11.2011 v 23:52 | Nahoru | #27
MichaelaZX636> tak thole už sem zrovna myslel regulérně, bez prdele fakt by mě zajímalo, co si měřila.. Jináč jestli si myslíš, že když studuješ vut, že si něčim vyjímečná, tak fakt ne
nanuk> dá se poradit v konkrétním případě i tomu nejneschopnějšímu případu, ale konkrétně tohle je výkřik do tmy úplně k hovnu ;)
23.11.2011 v 08:12 | Nahoru | #28
mi-psi píše: MichaelaZX636> tak thole už sem zrovna myslel regulérně, bez prdele fakt by mě zajímalo, co si měřila.. Jináč jestli si myslíš, že když studuješ vut, že si něčim vyjímečná, tak fakt ne
tak se stav a já ti tu blbou věc ukážu,bohužel psát o tom neumím,prostě dojdu k motorce,rozdělám,opravím a nezabývám se věcma jako jsou ,,technické pojmy,, ale ty to evidentně hodně žereš takže když to vlastně nedokážu slovně vysvětlit tak nejsem hodna psát do diskuze
23.11.2011 v 09:36 | Nahoru | #29
23.11.2011 v 09:44 | Nahoru | #30
nunuk píše: Proč mi připadá (a asi nejen mě), že Vaším cílem není poradit, ale jen z ní udělat co největšího debila ?
hm a nepripada ti ze ho ze sebe dela sama ?
Řinčení z motoru Honda vt125 Honda VT 125 Shadow J1das 7 20.12.2022 v 15:27 karavanista
Doporučení Honda VT 125 Shadow dabelluk 5 27.4.2021 v 18:13 dave-lister
Emblém na nádrži Honda Shadow 125 Honda VT 125 Shadow DarkVitalij 1 1.8.2020 v 11:55 jarak
Yamaha XVS 125 DragStar vs Honda VT... Honda VT 125 Shadow, Yamaha XVS 125 DragStar TheHov 0 14.6.2020 v 22:29 TheHov
