2 reakcí na tento příspěvek Prehrievanie Varan
No nalil si tam správnej poměr? = Vyšší koncentrace nemrznoucí kapaliny ve směsi snižuje výkon chladícího systému... Podle manuálu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prehrievanie Varan
Makakumba píše: Vyšší koncentrace nemrznoucí kapaliny ve směsi snižuje výkon chladícího systému.
To mě zaujalo. Já si vždycky myslel opak. Už jen proto, že nemrznoucí směs má vyšší bod varu a čím víc procent jí v systému je, tím dýl dojde k varu. Ale je fakt, že to by neodporovalo vyšší teplotě na čidle.
todvora píše: To mě zaujalo. Já si vždycky myslel opak. Už jen proto, že nemrznoucí směs má vyšší bod varu a čím víc procent jí v systému je, tím dýl dojde k varu. Ale je fakt, že to by neodporovalo vyšší teplotě na čidle.
Tady jde více o fyziku a tepelnou kapacitu, hotová alchymie. Zjednodušeně řečeno na ohřátí jednoho litru destilované vody o x stupňů je potřeba více tepelné energie, než na stejné ohřátí jednoho litru nemrznoucí kapaliny. Čili voda chladí daleko efektivněji než nemrznoucí směs. Ta je tam skutečně jen k tomu nemrznutí. Například vzduchem chlazené motory si ve větších kubaturách vypomáhají chladičem oleje. Jestli se nemýlím, tak na ohřev jednoho kilogramu železa o x stupňů je třeba jen 1/4 tepelné energie, která by byla zapotřebí na stejně velký ohřev kilogramu vody. Uf, to jsem se zase rozepsal.
1 reakcí na tento příspěvek Prehrievanie Varan
Kazdopadne neni normalni, ze pri jizde na dalnici si to dostal na 5 carek. Jezdil jsem natom vloni do prace a v lete jsem se dostal na 5 carek pouze v zacpe.
Takze koukni jestli mas dost kapaliny a pak bych patral po vodni pumpe (ta se tusim na malym varanu dost srala).
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 8 | 15.8.2024 v 11:04 Moutindown |
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero | Rýša77 | 1 | 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125 |
nepravidelný volnoběh Honda XL 125V Varadero | sebrda | 1 | 20.7.2024 v 07:43 Karel61 |
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 8 | 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM |
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
