Téma: Pneumatiky správný výběr a kolik hustit?
Ahoj, prosím o radu jak nahustit pneu na Dukovi, obouval mi je kámoš, původně to byla sada Bridgestone sporttouring Battlax BT021R, ale přední byla vadná, tak dal místo ní Dunlop Sportmax. Vůbec nikde nemůžu najít, jestli to náhodou nejsou úplně rozdílný gumy a jestli se dají takhle zkombinovat. Navíc v motoškole u Lisýho mi řekli hustit podle typu pneu, ne podle motorky, což zní logicky, ale co stou informací dál? Mají najeto cca 3000, ale zadek je sice sjetej k hraně, ale už dost naplacatělej, ačkoli nejsem úplně koloběžkář, v náklonu mi zadní hodně klouže a občas odskočí.
Chtěla bych poradit, kolik hustit, třeba je moje chyba začíná už tam a ne jen v mým nezralým ježdění. Vážím 57 Kg.
Díky moc za jakoukoli použitelnou radu.
1.9.2012 v 16:40 | Nahoru | #1
Tak hustit se to nechá buďto pumpičkou nebo kompresorem
2,5 předek a 2,9 zadek - tím nic nezkazíš!!
1.9.2012 v 17:06 | Nahoru | #2
Jo? No prima, já furt proč to pusou nejde!
Jsem sice lama, ale proč výrobce motorky předepisuje 2.0 a 2.2 ,není to co píšeš trochu moc?
Skvělá odpověď, děkuji! 1.9.2012 v 17:39 | Nahoru | #3
Nafoukni podle manuálu.Může ti klouzat protože je málo zahrata.To že ti guma odskočí nebude tlakem.Serid si na svoji váhu predpeti zadní pružiny a tlumič.Static sag je co si matně vzpomínám 1,5 - 2 cm a s jezdcem 8 - 9 cm.
Naposledy editováno 01.09.2012 18:07:51
1.9.2012 v 17:50 | Nahoru | #4
A výrobce doporučuje tlak podle váhy motorky.Foukat lehkyho motarda na tři jako silnici je nesmysl.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.9.2012 v 18:03 | Nahoru | #5
Jakou Dunlop Sportmax? Sportmax je cela rada gum, pod kterou patri treba Qualifier, Roadsmart, Sportsmart...
Jo a BT021 bych na Dukea nedaval, je to starsi ne moc dobra sportovne-cestovni guma, od ni zadne super vykony ocekavat nemuzes.
Naposledy editováno 01.09.2012 18:05:47
1.9.2012 v 18:07 | Nahoru | #6
Jaky maji DOT? Foukat podle manualu. Podle typu pneu se to muze o 0,1 az 0,2 lisit.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.9.2012 v 18:13 | Nahoru | #7
idealni je vzdy mit sterjne gumy sadu mkazda guma ma jiny polomer atd....
foukat dle manualu
a nastelovat si podvozekna sebe! a i podle gum!
a na takovou motorku byto chtelo nejaky lepidla at stim muzes radne kravit ne puky na objeti zemekoule...
1.9.2012 v 18:16 | Nahoru | #8
No lepivky mi tam ale nevydrželi ani sezonu.Placka vzadu hned , asi neumím lehce se spojkou nicméně sem tam pak dal road attacky 2 a i když sem jezdil úplně stejným způsobem , tak se nikdy nestalo že by guma nepodrzela....bordel na silnici samozřejmě nepočítám
1.9.2012 v 19:09 | Nahoru | #9
ja foukam vzdy na max, a vpoho
1 reakcí na tento příspěvek Pneumatiky správný výběr a kolik hustit?
Skvělá odpověď, děkuji! 1.9.2012 v 19:52 | Nahoru | #10
Já foukám dle výrobce 1.9 dozadu a 1.7 dopředu a funguje skvěle. Moje motorka váží cca 160kg, to bude asi stejné. Foukat tam 2.9 je nesmysl.
(reakce na) Pneumatiky správný výběr a kolik hustit?
1.9.2012 v 19:56 | Nahoru | #11
v4o píše: Já foukám dle výrobce 1.9 dozadu a 1.7 dopředu a funguje skvěle. Moje motorka váží cca 160kg, to bude asi stejné. Foukat tam 2.9 je nesmysl.
Ale to mas sportovni gumy ne? Cestovni gumy nejsou delane na nizke tlaky.
1.9.2012 v 20:06 | Nahoru | #12
Nee, normální Pirelli diablo. Obouvám je pořád a jsem s nimi max. spokojená.Tyhle tlaky jsou samozřejmě při sólo jízdě, taky kdo by jezdil na motardu ve dvou a s bagáží
Naposledy editováno 01.09.2012 20:08:17
1.9.2012 v 21:10 | Nahoru | #13
v4o píše: Nee, normální Pirelli diablo. Obouvám je pořád a jsem s nimi max. spokojená.Tyhle tlaky jsou samozřejmě při sólo jízdě, taky kdo by jezdil na motardu ve dvou a s bagáží
Jak nee, Diabla jsou sportovni gumy. Jen Diablo Strada jsou sportovne-cestovni.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.9.2012 v 09:25 | Nahoru | #14
ahoj, jak už psali jiní - foukat podle typu pneu, ale musíš přihlédnout, že máš lehčí motorku, než se kterou se patrně při konstrukci pneu počítalo. fouká se za studena, jezdíš sama, jsi lehká...takže spíš na nižší hodnotu. držel bych se hodnot výrobce motorky.
odskakování je spíše vliv nastavení tlumičů - měla bys je mít seštelované na svou váhu (zadek je náchylnější než předek, páč má větší rozsah možného zatížení) a styl jízdy (najdeš v manuálu).
bt021r je sportovně cestovní pneu, nedrží nijak extra, ale měla by se ti zahřát relativně hned
dunlop sportmax je velmi obecná informace. jsou v rozsahu od sportovně cestovních po sportovní.
gumy kombinovat můžeš, ale nedoporučuju větší rozdíl než jedné třídy. běžnější je měkčí na předek než obráceně
2 reakcí na tento příspěvek Pneumatiky správný výběr a kolik hustit?
2.9.2012 v 17:09 | Nahoru | #15
Super, moc děkuju všem za rady, doplnuju, že Dunlopa na předku je Roadmax. Doladím pružiny a tlumič a byla by pak úplná blbost obout zadek taky Roadmaxem? Nebo přezout všechno a jinak? Zatím se motám kolem komína, hodně serpentin plnejch písku, štěrku a kamení, chci jezdit až do prvního zmrzlýho slizu, chtěla bych obutí, co chvíli vydrží..
2.9.2012 v 18:58 | Nahoru | #16
Jestli jezdis i mimo silnice tak by nebylo marný nazout třeba dunlop mutant...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneumatiky správný výběr a kolik hustit?
2.9.2012 v 19:21 | Nahoru | #17
DesertFox píše: Super, moc děkuju všem za rady, doplnuju, že Dunlopa na předku je Roadmax. Doladím pružiny a tlumič a byla by pak úplná blbost obout zadek taky Roadmaxem? Nebo přezout všechno a jinak? Zatím se motám kolem komína, hodně serpentin plnejch písku, štěrku a kamení, chci jezdit až do prvního zmrzlýho slizu, chtěla bych obutí, co chvíli vydrží..
Roadmax? Nemas na mysli Roadsmart? To je rozhodne lepsi guma nez BT021 ale porad je to sportovne-cestovni, ale zas do podminek co pises (nizke teploty, bordel) bude takova guma lepsi nez sportovni.
3.9.2012 v 10:39 | Nahoru | #18
úplná blbost - obout zadek jako předek - to není, ale osobně bych se na to (za ty prachy) vykašlal
jenže mně se to radí, když nevím jak jezdíš
3.9.2012 v 16:11 | Nahoru | #19
SirIndy píše: Roadmax? Nemas na mysli Roadsmart? To je rozhodne lepsi guma nez BT021 ale porad je to sportovne-cestovni, ale zas do podminek co pises (nizke teploty, bordel) bude takova guma lepsi nez sportovni.
Jasně že Roadsmart sorry - zkusím to zkompletovat, ten předek se chová mnohem líp.
To Mariano - mě se to ptá, když taky nevim jak jezdim..
Nikdy mě nikdo po vyjíždce nepoblil, nikdo neujel, ani na mně nečekal, ale co já vím, jestli to nebylo jen ze slušnosti.
btw co ta předdohodnutá společná vyjíždka? V září mám čas..můžeš mi pak říct jak jezdím...
3.9.2012 v 20:47 | Nahoru | #20
DesertFox> hihihi, tuším první volný víkend v říjnu
4.9.2012 v 13:43 | Nahoru | #21
mariano píše: DesertFox> hihihi, tuším první volný víkend v říjnu
Myslela jsem si, že to napíšeš..
Tou dobou už se možná nebudu odrážet celou cestu nohama od silnice..beru tě za slovo
Lanko sytice KTM DUKE 640 2003 KTM Duke 640 Fandi 0 27.6.2024 v 17:13 Fandi
Prokluzujici volnobezka [1, 2] KTM Duke 640, KTM 640 LC4 Supermoto gugo 44 6.2.2020 v 19:10 macicekpetr
Jak přeměřit cívku KTM Duke 640 endstand 18 8.12.2019 v 16:09 gugo
Adaptér kotouče KTM Duke 640 _SHIFT_ 0 18.4.2019 v 17:41 _SHIFT_
Nestartuje KTM Duke 640 Fandi 6 20.1.2018 v 15:20 Fandi
