Téma: hydroštely sportster xl 1200
borci,mam dotaz.nemate nekdo zkušenosti s hydroštelama?dal sem sportyho do servisu,protože začaly klepat-resp.na prednim valci na sacím ventilu.delala se vymena vsech čtyř,a vysledek nula..klepe porad..kluci už to měli rozdelany asi stokrát a porad to klepe.studenej start je ok,olej se natlaci,ale po zahrati zmekne,vytlaci olej a mlati to zas.nepomohlo ani vymenit čerpadlo.nestalo se vam to nekdy nekomu?popřípadě,nepodařilo se nekomu takovou závadu odstranit?podotykam,ze to nejsou domaci kutilove!!diky za rady...
5.6.2013 v 07:57 | Nahoru | #1
bruno:
Je docela možné,že problém bude úplně někde jinde.
To odborníky při opětovné demontáži v servisu nenapadlo?
Zde musí být provedena hlubší analýza konkrétní části motoru a věřím tomu, že problém bude odhalen.
Takhle od komplu Ti nikdo neporadí.
Ach jo, opět zasahovali odborníci jak tak čtu.
- Vyměnit olejové čerpadlo a nezměřit si tlak v okruhu mazání je základní věc, která se ověřuje, než se vymění za nové.
By mne jen tak ze srandy zajímalo, kolik stálo nové olejové čerpadlo..
Tvého biku upřímně lituji chlape.
Čus S
5.6.2013 v 10:51 | Nahoru | #2
Každopádně je divný, že ti klepe pouze 1 ventil. V hlavě je vše OK? Maže se ti dobře vršek?
28.8.2013 v 20:34 | Nahoru | #3
Zdar mám podobný prolém na buellu zjistil si někde něco? Díkec
1 reakcí na tento příspěvek hydroštely sportster xl 1200
31.8.2013 v 02:25 | Nahoru | #4
máš tam 20w50? Už jsem se párkrát setkal s lidma co tam nalili polosyntetiku a když se motor ohřál a olej zřídnul tak se to hřálo a mlátili hydroštosy, takže by to teoreticky mělo mít co s dočiněním tlaku oleje, ale jak říká SOUSED, od kompu se těžko radí.
Nový čerpadlo mám za to že stojí kolem 8, ale to si nejsem jistej, většinou pokud znáš šikovný lidi se dá vylapovat.
(reakce na) hydroštely sportster xl 1200
1.9.2013 v 19:08 | Nahoru | #5
screw13> Ahoj jo jo vše je jak má být vypadá to na hydroštel.......
Pres svody do valce Harley Davidson XL 1200R Roadster paulie_gsxr 9 28.2.2019 v 21:10 Ventil-TP
Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4 Harley Davidson XL 1200R Roadster homat 15 27.7.2018 v 23:20 homat
Harley Davidson 883 R / 1200 R Oran... Harley Davidson XL 1200R Roadster Woodie 0 8.4.2017 v 16:13 Woodie
harley davidson karbec & stříkačka Harley Davidson XL 1200R Roadster frana-becvar 28 2.4.2016 v 20:53 mdery
Jaké ledky na zadní světlo? Harley Davidson XL 1200R Roadster Plazivec 11 17.12.2015 v 18:38 Krovak
