Téma: zapojení elekřiny
Ahoj. Prosím o radu se zapojením elektřiny na Jawě 350/362. Mám tam třípolohovou spínací skříňku bosch (0-1-2), ze spodu je označená 30, 30, 56, 57, 54, 15, 58. Regulátor dobíjení 75W. Sehnal jsem tohle schéma, ale není tam třeba jak zapojit regulátor dobíjení. Díky za rady.
Naposledy editováno 20.04.2014 11:46:08
zapojení elekřiny
20.4.2014 v 12:35 | Nahoru | #1
schéma očividně počítá s regulátorem přímo na dynamu...
zapojení elekřiny
20.4.2014 v 13:05 | Nahoru | #2
Takže takhle?
zapojení elekřiny
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2014 v 20:01 | Nahoru | #3
Ano to je správné zapojení.Ono to bude stejné jak ta 634.
1 reakcí na tento příspěvek zapojení elekřiny
20.4.2014 v 22:56 | Nahoru | #4
Díky. Zítra na to vlítnu... Ještě takovej hloupej dotaz. Co je na schématu ta součástka 6V-2W do které vede vodič z kontrolky 6V-2W?
(reakce na) zapojení elekřiny
21.4.2014 v 12:39 | Nahoru | #5
pastoun>Asi myslíš podsvícení budíků? Najdi si el .schema - Dílenská příručka ČZ 250 typ 471.5, 350 typ 472.5(je to sice na ČZ) ale je to podrobnější.A pozor některé typy měly ukostřeno +(bývá to označeno na dynamu)
zapojení elekřiny
21.4.2014 v 12:59 | Nahoru | #6
Jasně, to mi nedošlo, že to na obrázku jsou budíky... Díky
zapojení elekřiny
21.4.2014 v 18:37 | Nahoru | #7
Tak to sice běží, ale nejde vypnout... I když vyndám klíček, tak motorka běží dál...
zapojení elekřiny
22.4.2014 v 18:58 | Nahoru | #8
Máš špatně zapojený drát od dobíjení(relé) na stejný kontakt jako zapalování,takže po vytažení klíčku ti to jde na proud,který vyrábí dynamo.Tuším,že z kontaktu 15 patří na pozici 30.Už to je nějaká chvíle co jsem to zapojoval.
Californian 350/362 rv 1971 - pomoc... Jawa 350/362 Californian j.tommy 22 7.10.2022 v 18:06 cmiral
Rozměry držáku baterie californian ... Jawa 350/362 Californian Jawar69 2 13.9.2022 v 21:16 Jawar69
Umístění držáku č30 Jawa california... Jawa 350/362 Californian Jawar69 12 20.7.2022 v 21:55 Jawar69
délka tyčky zadní stupačky californ... Jawa 350/362 Californian zilvaré 14 6.1.2022 v 10:21 zilvaré
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
