v pondělí jsem měl tu čest dotlačit Monstera domů, když vypověděl službu. Dal jsem se do identifikace problému a první podezření padlo na palivovou pumpu, při otočení klíčkem si "nenasála". Jinak se vše chovalo tak jak má. Takže jsme jí vyndali, vyčistili ty sračky s vodou z nádrže kterej tam pečlivej předchozí majitel nechal (rovnou jsem objednal novej palivovej filtr, pro sichr)a zkusili jí zapojit mimo motorku. Tam šlapala, takže jsem si oddych že nemusim kupovat novou a začal jít po kabelech. Zjistil jsem že v kabelu kterej vede do pumpy je hrozně malej proud. Pumpa si podle ampérmetru bere při chodu +/- 1A ale z kabelu chodí jenom 0,2A (když připojim malou žárovku tak se rozsvítí, velkou už to neutáhne, neni divu že to neutáhne pumpu.) Takže mi ale neni jasný kde je problém. Kdyby byl nějakej kabel přerušenej, tak by nedával nic a ne jen 0,2A ne? Jinak všechna elektrika jede (budíky, světla, relátka cvakaj, startér točí atd atd.)
Ještě bych měl zmínit že třeba včera (ještě než jsem jí vyndal) naskočila a Monstera jsem natočil, ovšem po minutě na volnoběhu zdechnul a od tý doby zas pumpa netočí.
Měl někdo podobnej problém? Mě už to hlava nebere, nevim po čem jít, kabely? kontakty? něco uplně jinýho?
PS: Všechnu elektrotechnickou terminologii mám od táty, já jsem elektro-negramot, takže kdybych tu měl napsanej nějakej nesmysl tak se omlouvám, ale snad to je k pochopení
1 reakcí na tento příspěvek Monster nedává dostatečnou šťávu čerpadlu
Monster už běhá - než jsem se dneska ráno stačil probudit, táta už měl hotovo
Relátka sice cvakaly, ale když je rozebral tak zjistil, že kontakty jsou "začernalý", takže je obrousil pilníkem na kontakty a už to běží
chtěl jsem ti ještě poradit prostup kabeláže (čtyři žíly-čerpadlo a ukazatel rezervy) do nádrže
takovej váleček kde jsou ty kabely zalitý. Zevnitř se "uvolňují" a dochazí třeba k náhodnému vypnutí čerpadla podle otřesů apod..občas si 695ka cukla až jednou jsem vzal retarder a klekla definitivně
bylo to právě uklepanym kablikem v nádrži (přepájeno, utěsněno)
podruhé mi zase přestala ukazovat rezerva..stejný problem "vykvrdlanej" kablik
celej ten váleček jsem zrepasoval aby byl klid :)
Držák horního kufru Ducati Monster ... Ducati Monster 695 | Neu94 | 0 | 11.5.2024 v 19:49 Neu94 |
Ducati Monster 695 přestala startovat Ducati Monster 695 | blahi | 7 | 5.7.2023 v 19:04 pma1 |
Vybíjení baterie [1, 2] Ducati Monster 695 | __unq__ | 44 | 26.5.2023 v 16:28 jack.fx |
Výměna kapaliny a odvzdušnění spojk... Ducati Monster 695 | __unq__ | 8 | 19.7.2022 v 10:30 __unq__ |
Kryt sedla spolujezdce Ducati Monster 695 | Šnek82 | 0 | 3.10.2021 v 17:00 Šnek82 |
