Téma: Jiný vzduchový filtr na Califa
2.8.2014 v 07:44
Zdar Califáci.
Předem chci zdůraznit,že nejsem zastáncem úprav,které "znehodnocují" veterána.Jsou ovšem technické věci,které jsou ku prospěchu funkčnosti a životnosti těchto stařečků a pokud jsou ukryty pod kryty a kapotami těchto strojů,tak tomu nijak neubližují.
Rozhodl jsem se pro úpravu vzduchového filtru pro svůj stroj.Dovedlo mě k tomu to,že při mytí,nebo jízdě v dešti se vždy papírový filtr namočil a to se mi moc nelíbilo.Navíc papírová vložka je dosti náchylná k protržení i k propustnosti jemného prachu.
Proto jsem pátral,který molitanový filtr by se dal pro tyto účely využít.
Základna je vyrobena z plechu 2,5mm (aby nedocházelo k deformaci při utahování klece),držák z 1,5mm s vyválcovanými profily pro zpevnění.Hrdlo je ze slabostěnné trubky průměr 40mm.
Samotný filtr jsem vzhledem k rozměrům zvolil -
Kawasaki KLR650 (Hiflo-k.číslo HFF2024)
Klec je KLR 650 orig.(k.číslo 13091-1473)
Olej BEL-RAY
Vyrobit celý základ je otázkou cca 2 hodin.Konečná povrchová úprava je galva.pozinkováním.
Samozřejmě došlo k jinému poměru vzduchu a benzínu.
Vyzkoušel jsem několik velikostí trysek a konečné natryskování se změnilo pouze o + 0,2 na hlavní trysce proti původně používanému.
V mém případě na
Hl.tryska-98
Volnoběžka-50
Jehla 2 zářez z hora
1 reakcí na tento příspěvek Jiný vzduchový filtr na Califa
2.8.2014 v 08:07 | Nahoru | #1
Například na motorkách s náporovým saním se za deště namočí filtr běžně a není s tím problém.taky je papírový....
2.8.2014 v 09:53 | Nahoru | #2
Co je ale pekna blbost ze by byl papirovy filtr nachylnejsi k propousteni prachu nebo protrzeni. Spis bych v tom pripade hledal kvalitnejsi nahradu, jineho vyrobce. Pokud s tim mas spatnou zkusenost.
Osobne mam a delam taky veterany, ale nenapadlo by me treba na eMce vykuchat ten rusky olejo vazelino vzduchovy filtr a cpat do te plechovky papirovy nebo molitanovy.
(reakce na) Jiný vzduchový filtr na Califa
2.8.2014 v 10:22 | Nahoru | #3
Dolph-cz> Je jasné,že když tyhle motorky jezdily v 70 letech ,některé až do dneška,tak je filtr funkční.
Dal jsem to spíše jako alternativu i pro ty,co např.origo filtr nemají a volí nějakou náhradní výrobu.
2.8.2014 v 13:29 | Nahoru | #4
jak je s tou kvalitou filtrovaného vzduchu, který filtr má větší učinost molitanový nebo papírový? já myslel že molitan líp filtruje prach a nevadí mu vlhkost, ale má větší odpor. Je to tak? A který filtr (materiál) je nejlepší z hlediska filtratelnosti
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jiný vzduchový filtr na Califa
2.8.2014 v 13:50 | Nahoru | #5
Yáma125 píše: jak je s tou kvalitou filtrovaného vzduchu, který filtr má větší učinost molitanový nebo papírový? já myslel že molitan líp filtruje prach a nevadí mu vlhkost, ale má větší odpor. Je to tak? A který filtr (materiál) je nejlepší z hlediska filtratelnosti
nejlíp filtruje papír-propustí nejméně nečistot a nevyžaduje žádnou údržbu(jen pravidelnou výměnu)
molitany a různé ostré filtry mají vyšší propustnost vzduchu a potřebují řádnou údržbu,jinak propustí bordel ,případně se přicpou a mají i menší propustnost vzduchu.
vždy je třeba přihlédnout do jakého prostředí se daný filtr použije,každý z nich má výhody i nevýhody
Naposledy editováno 02.08.2014 13:52:35
2.8.2014 v 13:57 | Nahoru | #6
Dolph-cz> já myslel že molitan + ta modrá sračka filtruje nejlíp proto se dává na krosky čtyřkolky a podobný stroje co jezdí hodně v prachu
2.8.2014 v 14:18 | Nahoru | #7
Yáma125 píše: Dolph-cz> já myslel že molitan + ta modrá sračka filtruje nejlíp proto se dává na krosky čtyřkolky a podobný stroje co jezdí hodně v prachu
nejde jen o to,jak to filtruje,ale i jaká je v součtu filtrační plocha,kolik to dokáže pohltit prachu,než se ucpe a pod.navíc na krose se nepředpokládá jen prach,ale i voda a bláto,proto molitan-ten sis tím poradí nejlépe.
2.8.2014 v 14:57 | Nahoru | #8
Dolph-cz píše: nejde jen o to,jak to filtruje,ale i jaká je v součtu filtrační plocha,kolik to dokáže pohltit prachu,než se ucpe a pod.navíc na krose se nepředpokládá jen prach,ale i voda a bláto,proto molitan-ten sis tím poradí nejlépe.
Tak to jsem rád,že jsme se konečně sjednotili....I když to na začátku z tvé odpovědi vyznívalo trošku jinak....
Californian 350/362 rv 1971 - pomoc... Jawa 350/362 Californian j.tommy 22 7.10.2022 v 18:06 cmiral
Rozměry držáku baterie californian ... Jawa 350/362 Californian Jawar69 2 13.9.2022 v 21:16 Jawar69
Umístění držáku č30 Jawa california... Jawa 350/362 Californian Jawar69 12 20.7.2022 v 21:55 Jawar69
délka tyčky zadní stupačky californ... Jawa 350/362 Californian zilvaré 14 6.1.2022 v 10:21 zilvaré
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
