Téma: Spojka
8.10.2014 v 10:55
Zdravím, koupil jsem od mladého kluka Kawasaki KX80 vše fungovalo a na druhý den jsem se šel na ní kouknout ani jsem se neprojel, nastartuju držím spojku a jakmile dám rychlost tak chcípne jako by tam spojka vůbec nebyla a to říkal že tam je nová, nevíte někdo čím to muže být? musím kupovat celou novou? A když ji chci rozdělat tak budu potřebovat nějaké stahováky?Děkuji za rady
Spojka
8.10.2014 v 11:04 | Nahoru | #1
Packu a lanko jsi kontroloval? Taky muze pomoci vymena oleje. Az pak rozdelavat.
Spojka
8.10.2014 v 11:18 | Nahoru | #2
Páčka a lanko jsou OK olej vypadá že byl měněný je tam motul, nemuže byt slepená? četl jsem že zaleží na oleji jinak se lepí. Doplnuji jen že sem to zkoušel zahřaté na provozní teplotu. Pokud bych to musel rozdělat tak jsou tam zapotřebí stahováky?
Spojka
8.10.2014 v 11:22 | Nahoru | #3
Jo a jak ji mačkám tak tam něco divně cvaká.
Spojka
8.10.2014 v 11:26 | Nahoru | #4
Máš k tomu stojan? Pokud ne postav to na basu piva,nakopni,nech zahřát a zkus kvaltovat se spojkou,jestli funguje a vypíná.Pokud bylo vše předchozí den v pořádku a druhý den nic,je něco špatně.Když mačkáš cítíš odpor?
Spojka
8.10.2014 v 11:50 | Nahoru | #5
Měl jsem to na bedně zahřál a zkoušel, pak jsem to postavil na kola sednul na to a z vypnutým motorem jsem zkoušel kvalty ze spojkou, popojižděl a nic fakt jako by tam nebyla. Odpor cítim ani nepomůže když chytnu tu páčku od spojky na motoru a dám ji na doraz.Je to divné už jsi nevím rady.
Přetočený motor Kawasaki KX 80 Milanoos 5 8.5.2020 v 22:48 2stroke
Po ohřátí jede jen v otáčkách Kawasaki KX 80 Dan113 6 19.2.2019 v 17:10 Dan113
špatný olej Kawasaki KX 80 Milanoos 8 23.8.2018 v 05:05 miguel323
Plasty kx 85 Kawasaki KX 250, Kawasaki KX 85, Kawasaki KX 125, Ka... Dominik007 1 29.1.2018 v 09:56 Kx250šrot
Natáhne Kawasaki KX 80 Dan113 20 20.12.2017 v 22:06 Dan113
