Téma: Mazání kardanu a drážkového hřídele
23.1.2016 v 10:30
Zdravím všechny Guzzisty,
chtěl jsem se prosím vás zeptat, jak mažete /maže-li se??/ kardan a drážkový hřídel u Moto Guzzi Griso 1100. Vím, že kříže kardanu jsou zapouzdřené, ale i tak, jsou intervaly pro mazání? U V11 je maznice jako u V3S.
Jakou případně používáte pastu. Může být MOLYKOTE RB-2 plus ?
1 reakcí na tento příspěvek Mazání kardanu a drážkového hřídele
23.1.2016 v 11:32 | Nahoru | #1
na hřídel BMW používá tuhle pastu,na griso bude dobrá taky,nepodobá se to žádné běžné vazelíně ........
na ty křížky se dávalo něco jako stará OO ,jak vypadá MOLYKOTE RB-2 plus nevím.
EDIT: k těm intervalům-hřídel se určitě mazat má-přesný interval nevím,já to dělal vždycky v zimě,takže řekněme co 15tis.km. a pokud máš na kardanu mazničku,tak ho určitě přimázni-životnost je přímo úměrná tomu jak je namazaný....
Naposledy editováno 23.01.2016 11:36:57
23.1.2016 v 18:32 | Nahoru | #2
A nebo premazany
(reakce na) Mazání kardanu a drážkového hřídele
23.1.2016 v 20:57 | Nahoru | #3
Dolph-cz> Děkuju za odpověď, tuhle pastu od Castrolu jsem sháněl přímo u BMW. Nikde ji nemají...takže jsem sháněl náhradu. Každopádně moc děkuji.
23.1.2016 v 21:24 | Nahoru | #4
v BMW ji nemají?já ji tam kupoval,když tak,máš tam přímo katalogové číslo,někdy jsou ti borci u počítače totálně neschopní.nevěřím,že nepůjde objednat.
2 reakcí na tento příspěvek Mazání kardanu a drážkového hřídele
24.1.2016 v 15:25 | Nahoru | #5
objednával jsem ji ve středu spolu s vazelínou na drážkování spojky a pastou na ,,přilepení,, manžety, takže objednat jde , musíš jim říct číslo
24.1.2016 v 18:01 | Nahoru | #6
D.A.G.R.> Ahoj objednávací číslo pasty od Castrolu jsem si sehnal i podle reakce ze strany BMW bylo dobré. Mluvil jsem s lidmi BMW Prosek, BMW renocar Brno a Praha. Řekli mi, že ani v němci to nemají na skladě. Takže jsem hledal...no a koupil jsem Molykote BR-2 Plus. Ale kyž to půjde, objednám Castrol. Jinak jsem jim volal ke konci prosince 2015. Mohu Tě poprosi o kontakt, kde jsi pastu objednal a i objednávací číslo, abych to vše měl. Co je to za vazelínu na drážkový spoj a pasta na manžetu? Asi vypadám jako trumpetka, ale jsem rád za každou relevantní informaci. Děkuju.
24.1.2016 v 18:44 | Nahoru | #7
D.A.G.R.> Jo, jinak jsem jim dával to dlouhé číslo, které je uvedeno na tubě....
24.1.2016 v 20:20 | Nahoru | #8
nevim jak to MG, ale BMW má manžety vzadu u koncového převodu a mezi převodovkou a tubusem karbanu, na manžety se nanese pasta, která lehce lepí a manžety přilepí k hliníkovým částem, aby se spojem nedostala voda na kardan, objednací číslo 07 55 905 6 992 , název STABURAGS NBU 30 PTM
vazelína na drážkování u vstupní hřídel převodovky, motorka je na volnoběh tišší a neklepe tolik, u některých Baworů je to klepání hodně slyšet a hrozí že se spojka na hřídeli protočí (jednou určitě tahle pasta to oddaluje :) ), objednací číslo 07 55 906 2 476 Pasta Optimoly MP3
Vše jsem bral v Renocaru Brno, ale nevím jestli je to skladem v Německu, zítra se podívám a napíšu
číslo jsi dával správné, pak ještě záleží s kým jsi mluvil, protože někteří jedinci v tak velkých fabrikách nemají co dělat
Naposledy editováno 25.01.2016 19:27:26
25.1.2016 v 13:55 | Nahoru | #9
Ahoj tak jsem dnes do brněnského Renocaru volal, Castrol nemají a mít nebudou. Nicméně tam asi dám MOLYKOTE BR-2 plus
Popis:
Molykote BR2 Plus je vysoce výkonný mazací tuk na kov konstruovaný na bázi minerálních olejů s obsahem tuhých maziv. Je určený speciálně pro mazání kombinací povrchů kov/kov, které vzájemně pracují při nízkých až vysokých rychlostech a při středním až vysokém zatížení.
Mazací tuk Molykote BR2 Plus je ideální na zajištění nepřetržitého mazání kuličkových ložisek nebo kluzných duralových částí, kde vyniká řadou vlastností:
·vysoká nosnost,
·dlouhodobé účinné mazání,
·dobrá odolnost vůči oxidaci,
·široký rozsah pracovních teplot,
·účinné mazivo za extrémního tlaku,
·dobrá odolnost proti vymývání vodou,
·dobrá ochrana proti rýhování (koroze falešný Brinelling),
·dobrá odolnost vůči korozi a ochrana vůči vibrační korozi,
·ochrana povrchu kovu proti mikroskopickému rýhování v době odstavení mechanismu.
Mazací tuk Molykote BR2 Plus prodlužuje životnost zařízení - v případě vícenásobného tření poskytuje ochranu proti opotřebení díky obsahu tuhých maziv a jeho přísady chrání povrch kovů i v případě odstávky. Je úspěšně používán na mazání válečkových a kluzných ložisek, kluzných a válcových vedení, mazání kulových kloubů, drážkových hřídelí , závitových vřeten apod..
Vlastnosti a technické parametry:
·Barva: černá
·Složení: minerální olej; lithiové mýdlo; tuhá maziva; EP aditiva; inhibitor koroze
·Teplotní rozsah použití: od -30 °C do +130 °C, krátkodobě až +150 °C
·Třída NLGI: 2
·Penetrace po prohnětení [mm/10]: 265-295
·Viskozita při 40 °C [mm2/s]: 114
·Svaření při zatížení [N]: 3600 (Čtyřkuličkový test)
·Bod skápnutí [°C]: 175 (Čtyřkuličkový test)
·FAG Test valivých ložisek FE9, F50 (>100h) [°C]: +130
·Ochrana proti korozi, SKF-Emcor: 0
Každopádně ještě budu čekat na Tvou odpověď. Každopádně by mě zajímalo, zda je dobré použít toto mazivo? Děkuju, Radek
Naposledy editováno 25.01.2016 13:56:35
25.1.2016 v 15:00 | Nahoru | #10
Kdybych měl mazat kardan, tak to budu raději mazat řetěz.
25.1.2016 v 16:17 | Nahoru | #11
PEPAFJR> no, co na to říct.. . , raději zůstaň u řetězu.
Naposledy editováno 25.01.2016 16:20:40
25.1.2016 v 19:27 | Nahoru | #12
jj v renocaru brno už nemáme, měl jsem štěstí dělali ve skladě inventuru a jeden se našel, každopádně jsem objednal 5ks od všeho na sklad, tak uvidíme kdy dojdou
25.1.2016 v 20:33 | Nahoru | #13
U V11 jsem mazal kříž tímto http://www.oleje-shop.cz/castrol-lmx-03-kg
Neměl jsem pocit že jí tam bylo málo a vzhledem k přístupu se tam doufám aspoň rok nedostanu.
25.8.2018 v 11:04 | Nahoru | #14
Ahojte. Oživujem túto tému, keďže som čerstvým majiteľom GS a zbieram informácie okolo kardanu. Zaujímala by ma tá pasta na prilepenie manžety kardanu STABURAGS NBU 30 PTM. Dá sa to nahradiť aj od iného výrobcu?
25.8.2018 v 11:25 | Nahoru | #15
To kto poradil používať Castrol Optimol Paste TA na hriadele ???
To musel byť servisák "génius" a potom si takú kravinu ďalší borci "zasvätene" posúvajú medzi sebou .
Veď to je montážna pasta pre skrutkové spoje , pre teploty až do 1100°C , teda spoje výfukov , výfukové zvody , atď ...
https://thelubricant...uct/optimol-paste-ta
nenahrazuje mazání plastickým mazivem !!!
Naposledy editováno 25.08.2018 11:35:11
25.8.2018 v 14:12 | Nahoru | #16
brazel píše: To kto poradil používať Castrol Optimol Paste TA na hriadele ???
a v čem je problém?maže se s tim jen dražkování na hřídeli a podle mně je ta pasta pro tento účel vynikající. tím chci říct,že v tomto s konstruktéry bmw plně souhlasím a celkem by mně zajímalo v čem podle tebe nevyhovuje....
27.8.2018 v 07:56 | Nahoru | #17
Já vám nevím ale u Grisa se nic nemaze. Tam se mění olej u hrušky a to je vše. U v11 se mazalo to ano.
10.4.2022 v 19:37 | Nahoru | #18
04/2022 na drážkové hřídele aktuálně doporučováno molybdenové mazadlo LiquiMoly https://www.autodil...Lxb7lg0aApagEALw_wcB
Na těsnění (přilepení manžety) Mazivo Staburags NBU 30 PTM např. tady https://www.ebay.co...+30+ptm&_sacat=0
Nastavení zadního tlumiče Moto Guzzi Griso 1100 dzarmil 16 17.11.2023 v 15:53 fidooo
Utahovací moment Moto Guzzi Griso 1100 Kalut 3 25.6.2023 v 20:20 Kalut
Problém se startováním Moto Guzzi Griso 1100 Kalaš 13 21.10.2022 v 12:59 Kalut
Moto Guzzi Griso 1100 Moto Guzzi Griso 1100 dzarmil 22 29.8.2020 v 04:48 Kubajzz
Kód barvy Moto Guzzi Moto Guzzi Griso 1100 MT188 0 30.4.2020 v 08:06 MT188
