Téma: Problém se startováním
6.5.2009 v 18:30
Pánové, takový problém. Mam nové Griso 1100. Hned na první vyjížďce motorka se na první šup nastartovala v garáži. Dojel jsem asi 2 km na pumpu a po natankování jsem ji již nenastartoval. Zapalování se zapíná, vše svítí, ale moto při pokusu o start děla CVAK a nestartuje, startér se netočí.
Na servise mi řekli že u nových Gris se to stává, údajně nový startér má větší odběr při startu než po zapracování a moto má ochranu, která nepouští proud na startér v případě, že nabití baterky vyhodnotí jako nedostatečné. Prý se to dá rozjet tak, že se neprudko propojí dráty na startéru, nebo se baterka dobije.
Startér rozebrali, promazali, a chvíli to fungovalo. Technik říkal, že když se to stane znovu, tak vymění baterku. Měl jsem jí 7 dní v garáží, znovu se nastartovala v garáží v pohodě, pak jsem ji vypnul a znovu už jsem jí nenastartoval. Tak že vezu baterku na výměnu.
Co si o tom myslíte, problém je v baterce, startéru nebo v něčem jiném?
6.5.2009 v 19:20 | Nahoru | #1
dělá mi to stejný. jen cvaká relátko, ale stači když trochu poklepu startér.
E: Na varaderu.
Naposledy editováno 06.05.2009 19:25:42
6.5.2009 v 19:24 | Nahoru | #2
Na Hondě nebo Grisu?
6.5.2009 v 20:18 | Nahoru | #3
může to bejt novym startérem ,přece jen nový elektrosoučástky můžou mít větší odběr Dokaď je to v záruce tak bych to neřešil
21.5.2009 v 11:46 | Nahoru | #4
Kluci mám stejnej problém s Bulldogem baterka Ok )rok stará startér si myslím,že neodejde jen tak )poklepaním na něj se nic neděje Tak jdu dnes do Yamahy ,....moje uvaha je že je vadné startovací relátko...krabička 1400 kč tak jsem zvědav
Naposledy editováno 21.05.2009 11:48:53
1 reakcí na tento příspěvek Problém se startováním
22.5.2009 v 07:06 | Nahoru | #5
konečně závada odstraněna(takže žádné relátko!) Včera večer jsem to skusil s měřákem!- ne napětím ale odporu a zistil jsem,že není v pořádku uchycení kostry!!
I když světla svítí a blinkry jdou v pohodě!! chtěl jsem opravit původní uchycení,ale kluci japonští (italští)to umístnili tak,žeby by jsem musel vyndat celý motor .tak jsem natáhl noví kabl (původní nechal) a ono to točí jak o život
8.10.2022 v 18:13 | Nahoru | #6
Ahoj, kde najdu uchycení kostry na Grisu 1100 ?
(reakce na) Problém se startováním
9.10.2022 v 07:48 | Nahoru | #7
leo41 píše: konečně závada odstraněna(takže žádné relátko!) Včera večer jsem to skusil s měřákem!- ne napětím ale odporu a zistil jsem,že není v pořádku uchycení kostry!!
přesně to samé jsem měl kdysi na GSX-R 1100, zoxidované uchycení kostry na motoru, všechno fungovalo, ale startérem to otočit nedokázalo, ani jsem to neměřil, vzal jsem baterku z feldy, plus na plus a mínus rovnou na motor a startér se mohl přetrhnout radostí
9.10.2022 v 07:49 | Nahoru | #8
Kalut píše: Ahoj, kde najdu uchycení kostry na Grisu 1100 ?
jdi po černým nejtlustším kabelu od baterky...
9.10.2022 v 10:44 | Nahoru | #9
Ahoj, díky za radu .
10.10.2022 v 21:06 | Nahoru | #10
Ahoj!
Griso je extremne háklivé na nabitie baterky. Problémy som ukončil tým, že som zohnal LiFePo baterku. Ďalej je tam poddimenzovaný kábel ku cievke štartera. Skrátka je tam malý prierez vodiča doporučujem vymeniť. A dobre je aj vymeniť za hrubší kábel k relátku štartéra. Po týchto úpravách stačí len dobíjať baterku pri dlhšom odstavení. Podľa návodu už po 3. týždňoch bez používania.
13.10.2022 v 11:23 | Nahoru | #11
Ahoj, dík za nasměrování jak postupovat . Jen ještě poprosím , nemáš náhodou odkaz na baterii co jsi sehnal ?
17.10.2022 v 21:18 | Nahoru | #12
Kalut> Asi to bola táto, ale k motorke mám ďaleko preto si poriadne pozri rozmery aby pasovala.
https://www.elancar....p20l-bs-1088644.html
21.10.2022 v 12:59 | Nahoru | #13
Díky moc za odkaz.
Nastavení zadního tlumiče Moto Guzzi Griso 1100 dzarmil 16 17.11.2023 v 15:53 fidooo
Utahovací moment Moto Guzzi Griso 1100 Kalut 3 25.6.2023 v 20:20 Kalut
Mazání kardanu a drážkového hřídele... Moto Guzzi Griso 1100 Tentum 18 10.4.2022 v 19:37 catmanPV
Moto Guzzi Griso 1100 Moto Guzzi Griso 1100 dzarmil 22 29.8.2020 v 04:48 Kubajzz
Kód barvy Moto Guzzi Moto Guzzi Griso 1100 MT188 0 30.4.2020 v 08:06 MT188
