Téma: Trubky vidlic z Transalp xl650 na transalpa xl 700
27.9.2017 v 12:40
Zdravím. Nevíte zdali pasují a jsou stejne trubky do předních vidlic z transalpa xl650v na transalpa xl700v ? Potřebuji jen trubky. Díky moc za odpověď ;)
27.9.2017 v 13:20 | Nahoru | #1
Pokuyd by byly totozny bude cislo na partsdepotu stejny. Ale ta650 a ta700 jsou maj spolecny tak mozna to jmeno. Takze na 99% ty trubky pasovat nebudou.
Edit: beru zpet, fakt by me nenapadlo ze hodna na pomerne novou motorku narve 100lety vidle co byly na 600 ccm
jestli se dodoavatel gufer neplete tak gufera to ma stejne, takze prumer je stejnej, takze je dost mozny ze budou i trubky. Ale cislo na partsdepotu stejny neni.
Naposledy editováno 27.09.2017 13:26:00
1 reakcí na tento příspěvek Trubky vidlic z Transalp xl650 na transalpa xl 700
27.9.2017 v 15:07 | Nahoru | #2
Tady píšou http://altmanmoto.c...?page=3&sort=20a , že 700 má o 25 mm delší trubku než 600 a o 20 mm delší než 650. Pokud skousneš, že bude předek o 2 cm níž, tak tipuji, že to tam nějak nabastlíš. Ale jestli bude na 100 % sedět i vespod zalisovaný mechanizmus tlumení/dorazu, tak to fakt nevím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trubky vidlic z Transalp xl650 na transalpa xl 700
27.9.2017 v 17:17 | Nahoru | #3
vilemx> naopak ne ? POkud delsi trubku tak bude mit spodek o 2 cm vejs . Ale to muze klidne doladit nahore na brejlich.
27.9.2017 v 18:08 | Nahoru | #4
gugo> Když na TA700 naroubuje namísto 725 mm trubku dlouhou 705 mm, tak bude mít krk řízení o 2 cm blíž ose předního kola. Tím pádem bude krk řízení i řídítka o cca 1,5 cm níž (blíž zemi). Fakt nebudu počítat nějaké goniometrické úlohy, takže 1,5 cm je odhad, protže do toh bude ještě kacat o trochu víc předpružená pružina.
27.9.2017 v 19:18 | Nahoru | #5
Aha takhle koukám že Dominátor 650 má trubky dlouhý 730mm a průměr 41 mm a transalp XL700V má delku 725mm a 41 mm průměr tak by to z toho dominátora pásnout mohlo ne ? nebo má dominátor nějaký jiný uchycení nebo tak ? Díky
27.9.2017 v 20:02 | Nahoru | #6
gyzi> a proc tam nedas origo trubky ? a hledas jinou motorku ze ktery tam das ?
27.9.2017 v 20:07 | Nahoru | #7
vilemx> jo aha sorry 700 ma delsi tim padem kdyz on tam da z 650 tak bude mit kratsi.... uz chapu
27.9.2017 v 20:10 | Nahoru | #8
Ty vidle budou jiný, protože 650 má 21" přední kolo a 700 má 19" přední kolo.
27.9.2017 v 20:20 | Nahoru | #9
dave-lister píše: Ty vidle budou jiný, protože 650 má 21" přední kolo a 700 má 19" přední kolo.
Nejde o kompetentní vidlice, ale jen o samotné trubky.
27.9.2017 v 20:29 | Nahoru | #10
Protože jetý trubky nemůžu sehnat na Xl700v a na 650 je plno jetejch trubek to samí na dominatora. a dávat za trubku za jednu 4000 se mi nechce. tak se ptám jestli je možná jiná varianta.
27.9.2017 v 21:31 | Nahoru | #11
aha. - co mas stema puvodnima, Beran dela s vidlema docela divy.
Naposledy editováno 27.09.2017 21:45:27
28.9.2017 v 06:53 | Nahoru | #12
No ty původní sou ohlý a je tam na nich taková jakoby vlnky v tom ohybu :/ tak právě nevím jestli to má smysl nechávat rovnat nebo ne :/
Honda Transalp XL700V/ABS 2008 Honda XL 700V Transalp lifik 5 4.5.2024 v 20:32 MartinXL650V
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 6 13.1.2024 v 07:18 Millhausse
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp DoktorII 119 23.12.2023 v 10:58 Millhausse
