Téma: Cagiva Mito - řídící jednotka přívěry
7.11.2017 v 17:20
U Cagivy Mito a jiných Cagiv se stejným motorem ( Supercity, Planet....) často odcházejí řídící jednotky výfukové přívěry. Zná někdo důvod a co v jednotkách konkrétně odchází, připadně je složité to opravit? Dá se originální řídící jednotka nahradit? Máte někdo schéma řídící jednotky?
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva Mito - řídící jednotka přívěry
7.11.2017 v 18:36 | Nahoru | #1
Řídící jednotku na stará mita by asi nebyl problém nahradit jednoduchým převodníkem kmitočet/napětí. Při překročení otáček nad 7250 se přepne servo do druhé polohy a při poklesu se s nějakou hysterezí vrátí zpět. Jeden IO 556 a pár součástek.
Mám SP 525 a tam je již centrální ŘJ, která řídi vše a teoreticky by mohla přívěru řídit sofistikovaněji. Například by jí nechala zavřenou i při vyšších otáčkách ale malém otevření šoupátka. Nemám ověřeno. Ještě ani nevím jestli jednotka funguje, protože diagnostika blikáním kontrolky není ve všech sledovaných parametrech funkční. Nevíte někdo jestli i u sp 525 se má přívěra po zapnutí klíčku otevřít a zavřít? Tohle nedělá, ale kontrolka se rozsvítí a pak zhasne, což by měl být stav OK.
Odkaz na italské forum - http://www.mitoclub...ccensione-centraline
Naposledy editováno 08.11.2017 10:44:58
(reakce na) Cagiva Mito - řídící jednotka přívěry
26.11.2017 v 18:12 | Nahoru | #2
mito7 píše: Mám SP 525...
Jedu ve středu pro SP525. Je to 2010, tudíž E3. Je možné, případně jak složité ji otevřít na 21 kW? Přepdokládám, že se bude muset nahradit celý výfuk, ale jak třeba karburátor s tím jejich komplexním systémem, co tam je? Prohledával jsem italské forum, kde se zdá, že je (návod ), ale bohužel italštině moc neholduju. Evidentně E2 byla jednodušší.
Dokážeš nějak pomoci?
Naposledy editováno 26.11.2017 22:55:09
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
