Téma: Vodiče napětí na Kawasaki Vulcan S
28.8.2018 v 20:31
Prosím o radu: Kawasaki Vulcan S. Pod sedadlem jezdce je dvojice drátu černý (zem) a modrobílý označeny jako rezervní. Myslel jsem že tam naměřím napětí ale je tam 0 V. Ten modrobílý ani neukazuje nulový odpor s červeným na baterii, tváří se tedy "mrtvě". K čemu tam tedy jsou a lze z tam to napětí "vyvést"-má to někde pojistku? Další dotaz, jak se dostanu ke konektoru - připojení pro mlhová světla. V manuálu není uvedeno, jak to světlo sundat. Díky za rady.
29.8.2018 v 13:39 | Nahoru | #1
K tomu modrobílýmu drátu: Jestli je uvedenej jako rezervní, tak jednoduše nemusí ani na jednom konci bejt někam přidělanej. Může fakt sloužit jako rezervní - pokud by se něco podělalo s černym, tak se jen zamění na obou koncích za modrobílej a je to. Nemusí tedy ukazovat žádný napětí ani k + ani k - baterie. Stejně tak může mít nekonečný odpor k čemukoliv na motorce... Ale pokud to potřebuješ vědět jistě, tak si musíš buď sehnat schéma a najít to v něm nebo jít po tom drátu až na oba jeho konce.
29.8.2018 v 13:42 | Nahoru | #2
Nejspis to nebudou vodice napeti, ale vodice proudu. Takze je jasne, ze tam zadne napeti namerit nemuzes.
1 reakcí na tento příspěvek Vodiče napětí na Kawasaki Vulcan S
29.8.2018 v 13:48 | Nahoru | #3
řekl bych, že tu je tolik neznalostí, že bych se do toho nepouštěl.... apropó Vulcan má mlhová světla?? když hledáš jejich konektor?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vodiče napětí na Kawasaki Vulcan S
29.8.2018 v 16:07 | Nahoru | #4
mikro píše: řekl bych, že tu je tolik neznalostí, že bych se do toho nepouštěl.... apropó Vulcan má mlhová světla?? když hledáš jejich konektor?
. Má pro ně připravený konektorTo zase není až tak zvláštní, v manuálku je to jako for fog light. Ano špatně jsem se vyjádřil o napětí/proud, ale zas tak bych to nedémonizoval. Už to mám zapojené a svítí to.
14.9.2020 v 00:11 | Nahoru | #5
Oldie> A jak jsi zapojil? Je možno návod?
30.4.2021 v 08:29 | Nahoru | #6
Občas mě lidi napíší, jak to zapojit. Tak obecně: manuál strana 74 a 75. V anglické verzi manuálu je ten "drát" popsaný jako Fog light a je v takové "kapsičce", která je vidět po sundání předního světla.
Dovoz motorky z Asie [1, 2] Kawasaki Vulcan S (EN 650) mrpcz 40 3.2.2024 v 07:52 NUTELIER
Pneu pro Kawasaki Vulcan S Kawasaki Vulcan S (EN 650) Oldie 2 28.7.2023 v 03:20 pacholik_2008
Výběr spojky k řetězu Kawasaki Vulcan S (EN 650) Sk1X1 7 23.6.2023 v 13:44 Zet.
Dovoz motorky z Nemecka (DPH) [1, 2] Kawasaki Vulcan S PaSkalCZ 38 27.3.2023 v 07:32 CRF1000
Kwasaki Vulcan S 650 - nastavení ře... Kawasaki Vulcan S (EN 650) Oldie 11 20.3.2023 v 09:26 Pedros48
