Téma: Zadřená moto
4.2.2019 v 10:33
Ahoj, mám dotaz. Byl jsem na vesnickém kamarádském závodě, kde se hodně prášilo. Během jízdy se ztratil výkon a začala klepat, tak jsem jí odstavil a domů dovezl autem. Po rozebrání bylo jasné že je zadřená na válci což se mi moc nezdálo, protože se píst dělal minulou sezonu s tím že válec byl v pořádku. Po tom co jsem sundal karbec tak bylo jasno viz foto.
Teď se chci zeptat čím to je že filtr pustil tolik prachu? Filtr molitanový, nový minulou sezonu. Nasazený dobře - nešlo vidět že by přisával přes dosedací plochu.
Mažu sprejem k tomu určeným a mazal jsem před závodem. Filtr i sprej Putoline
Je mi jasné že něco pustí ale tolik? nebo to je normální??? nebo jsem to málo nastříkal??
Ta nekvalitní fotka je před oklepání prachu.
Díky za rozumné názory
Naposledy editováno 04.02.2019 10:34:45
Zadřená moto
4.2.2019 v 11:04 | Nahoru | #1
dobrej mazec...
no ono spreje jsou osemetne... ja filtry macim a ikdyz jsem byl teba v piskovne, tak za filtr neslo nic.
takze s nejvetsi pravdepodobnosti jsi malo namazal. Mozna mas filtr nekde deravej a nebo pokud je moc starej tak je jakoby vydrobenej. Pouzivam taky pripravky od Putoline, ale ty v kanystrech.
Zadřená moto
4.2.2019 v 11:14 | Nahoru | #2
No ty kráso, to teda ten filtr moc nefiltroval
Naposledy editováno 04.02.2019 11:14:16
Zadřená moto
4.2.2019 v 11:22 | Nahoru | #3
To se mi nějak nezdá, že by přešlo přes filtr.. nemáš spíš někde prasklý airbox, nebo přírubu, případně netěsný spoj za filtrem?
Zadřená moto
4.2.2019 v 11:24 | Nahoru | #4
To jsi moc nesprejoval. Jak píše cuir, namočit do oleje, přebytečný olej lehce vymačkat aby z filtru nekapalo a namontovat.
Zadřená moto
4.2.2019 v 11:35 | Nahoru | #5
Já to namáčím... Pískovnu máme "za dědinou" a nikdy jsem neměl problém (pravda, že tam teďka moc nejezdím už, ale řekněme, že tak 20mth jsem tam nalítal všude možně)... Namočit, vyždímat lehce a je. Sprej bych použil možná tak jen na silnic, ale když to jde mimo silnic, tak máčet podle mě. (mám na to toto https://maziva.heur...-air-filter-oil-1-l/)
Zadřená moto
4.2.2019 v 11:38 | Nahoru | #6
to je nějaky divny. Tohle množství snad neprojde ani přes suchej filtr, ne?
1 reakcí na tento příspěvek Zadřená moto
4.2.2019 v 12:50 | Nahoru | #7
Nenapadlo mě omrknout spoje a box tak se ještě podívám, ale včera jsem to čistil a ničeho jsem si nevšiml. Filtr má najeto nula prd. Je to hliněný prach takze asi jemnější jak písek. V minulosti jsem mazal tak jak říkáte prostě namočit a trochu vymackat, ale je to špinavé a pracné, tak jsem zkusil sprej . No asi přejdu zpět k namáčení
(reakce na) Zadřená moto
4.2.2019 v 13:15 | Nahoru | #8
Fic6 píše: ..... V minulosti jsem mazal tak jak říkáte prostě namočit a trochu vymackat, ale je to špinavé a pracné, tak jsem zkusil sprej . No asi přejdu zpět k namáčení
ale prd... vezmes si gumove rukavice, cistic nalejes z kanystru do nejake plastove nadobky, vyrachas v tom filtr dokud neni cistej a vymackas ho co nejvic to pujde.
Druhej den to dozdimes aby byl uplne suchej a opet v gumovejch rukavicich vezmes filtr, vlozis ho do mikrotenoveho sacku, nalejes tam mazadlo a v tom mikrotenaku to pekne pozmoulas aby se to pekne nasalo do celeho filtru. Diky tomu, ze mazadlo je barevne tak krane vidis kde je potreba jeste maznout a kde ne... Mas krasne mazadlem napustenej celej molitan a ne jen poprasenou horni stranu jako od spreje.
Je dobr emit minimalne dva filtry, aby kdyz jeden vyndas na cisteni a osychani tak druhej mas pripravenej a das ho tam a muzes hned jet...
No tak priste noo :) spreje jsou pro cross uplne naprd..to je na latkovy filtry na silnicni masiny...ale na molitanovy do crossek je to k nicemu.
Zadřená moto
4.2.2019 v 13:28 | Nahoru | #9
Cuir pěkně jsi mi to popsal příště to teda zkusím podle tvého postupu
4.2.2019 v 13:31 | Nahoru | #10
neverim, ze tenhle bordel prosel filtrem, ikdyz jen nasprejovanym. nekde tam chybi priruba
Zadřená moto
4.2.2019 v 14:27 | Nahoru | #11
Nechce se me verit ze tohle mnozstvi proslo pre filtr!!!!!i kdyby byl uplne suchy tak silne pochybuju ze to proslo!!!!!jinak nechapu.....strikam sprejem a nemam trabl!!!!!!
4.2.2019 v 17:08 | Nahoru | #12
že ty si ten filtr namazal a pak ho zapomněl doma
Zadřená moto
4.2.2019 v 17:10 | Nahoru | #13
tom muselo někde prisavat vzduch
4.2.2019 v 18:47 | Nahoru | #14
RAMIR píše: že ty si ten filtr namazal a pak ho zapomněl doma
jedině tak
přidávám k se k netěsnému sání-někde to přisává .....
Zadřená moto
4.2.2019 v 20:03 | Nahoru | #15
Objímky na gumach byly dotazene, prasklé nikde nic není jen si teď úplně nevybavuju jestli jsem ze sání sundaval obě hadice když jsem demomtoval airbox tak příště si dám většího majzla při skládání a mazání filtru. Ale škoda těch 20 litrů
4.2.2019 v 20:19 | Nahoru | #16
assassin píše: neverim, ze tenhle bordel prosel filtrem, ikdyz jen nasprejovanym. nekde tam chybi priruba
pokud ma filtr starej a molitan je vydrobenej tak ani namazanej filtr by to nechytil. Stare molitanove filtry ktere jsou proste uz derave jak cednik bejva velice casta zavada hobby jezdcu, protoze jim prijde, ze je to porad jeste dobry ,ale filtrace uz je tkaova, ze by tam prosla i sterkova drt co se dava pod zamkovku :D
Zadřená moto
4.2.2019 v 21:03 | Nahoru | #17
Tady ten filtr, jetý sezónu a něco ale moc toho nenajezdim
Zadřená moto
4.2.2019 v 21:36 | Nahoru | #18
hmmm,no každopádně sprej je do terénu slabý-tedy pokud ho nevystříkáš půlku na jeden filtr.
příště používej tekuté přípravky
Zadřená moto
4.2.2019 v 21:39 | Nahoru | #19
Fuj mám dost tlustý prst na té fotce
Jasně s tím už počítám. Díky za rady velké díky
Zadřená moto
4.2.2019 v 22:58 | Nahoru | #20
Jestli to opravdu prošlo skrz tu pěnu, tak musí být fakt jak ten cedník. Co je to za značku? Nemohl to být nějaký fake molitan?
Zadřená moto
5.2.2019 v 00:13 | Nahoru | #21
no tak je to jasny... vevnitr vubec neni impregnace..takze to bylo jen poprasene z venkovni strany...NAvic to nebylo naimpregnovane poradne asi nikdy , protoze vevnitr je zelena barva molitanu. okud by to bylo spravne naimpregnovane, tak je to zabarvene od putline do modra jako je ta dolni hrana.
Skoda..draha zkusenost...
EDIt: a tim ze to nebylo nikdy poradne naimpregnovane, tak ten molitan samozrejme zdegradoval a tim padem se vydrobil a jeho filtracni schopnost byla temer nulova... stejnou sluzbu by ti odvedla silonka od stary babky..Ten filtr a pokud jich mas vic rovnou vyhod a kup si nove...protoze takto zdegranovanej filtr uz ani impregnace nezachrani.
Naposledy editováno 05.02.2019 00:15:25
Zadřená moto
5.2.2019 v 08:42 | Nahoru | #22
Značka putoline, už mám dva objednané
Zadřená moto
5.2.2019 v 17:54 | Nahoru | #23
Spreje sou naprd, jedině namacet filtr a dosedaci plochu normálně Vem vazelínou, dělam to tak už dlouho a nikdy žádný problém
2 reakcí na tento příspěvek Zadřená moto
7.5.2019 v 22:24 | Nahoru | #24
Jenom taková dnešní příhoda:
Dával jsem na filtr mazadlo pouze ze spreje. Potom jsem si přečetl toto vlákno, tak jsem se vyděsil a běžel koupit olej v pixle. Dneska jsem měnil filtr, řádně jsem ho v mikroténu s mazadlem promnul, namontoval na motorku. Dělal jsem ještě nějakou další údržbu a najednou zděšeně čumím, jak mi ta modrá sr*čka odkapává z filtru na motor! Jsem to asi trochu přehnal…
Naposledy editováno 07.05.2019 22:28:06
7.5.2019 v 23:47 | Nahoru | #25
wedness píše: Jenom taková dnešní příhoda:
A to si představ, že já jsem to poprvé ždímal v rukách Taťka šmoula hadra
9.5.2019 v 19:46 | Nahoru | #26
wedness> pořád lepší modrý motor,než suchý filtr a v motoru prach,příště toho dej o trochu méně.
Zadřená moto
9.5.2019 v 20:50 | Nahoru | #27
Kdysi jsem tady cetl navod od prackarre- panak oleje do mikrotenovyho sacku, hodit tam filtr a mackat az se olej vstreba
Zadřená moto
28.1.2020 v 19:54 | Nahoru | #28
Máčený filtr nikdy nevymačkáte dostatečně.... z mých zkušeností se plně namočený a nasátý filtr musí vymačkat, pak dát do nějakého sáčku a pověsit přes noc... budete překvapení kolik z něho ještě vyteče. Když to neuděláte a třeba hned někde jedete, motorka se bude dusit a čoudit jak trabant.
Nejede z nízkých otáček karburátor Suzuki DR-Z400S Fic6 11 26.4.2024 v 07:24 Fic6
Umístění regulátoru, spojka [1, 2] Suzuki DR-Z400S Fic6 31 31.1.2024 v 16:06 Jenik789
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Oprava a rada k motoru 400drz Suzuki DR-Z400S mikyR8 12 17.4.2023 v 14:00 assassin
Jízda s jednou pružinou Suzuki DR-Z400S Pedl 21 8.7.2022 v 18:16 Ghost-CBR1000rr
