Téma: Suzuki DR 600 dusí
16.2.2019 v 22:20
Ahoj, chcel by som sa opýtať. Po dlhšom čase som bol prevetrať DRku 600. Cez zimu som nejazdil.. akurat som menil olej a filter.. motorka pred jazdou chytila na cca 2 kop..
Samozrejme nechal som ju zohriať na neutráli. Po cca 2 kilometroch mi motorka strelila do výfuku a zhasla. Nechcela už ani naštartovať az po cca pol hodinke. Dotlačil som domov, rozobral karbec, ten bol čistý. Cez nadrz benzin tecie, cez hadičky tak isto. Pozrel som sviečky a tie mali tehlovú farbu. Motorku som zlozil skusil naštartovat a chytila na prvy kop. Išla pekne do otaciek no sem tam po pridani a naslednom pusteni plynu strelila do vyfuku. Po dlhsom case co bola nastartovana začali kolisat otacky a zhasla.. o5 neccela chytit. Nemate nejake rady co by tam mohlo byt ? Vopred dakujem
Suzuki DR 600 dusí
17.2.2019 v 17:30 | Nahoru | #1
Caues, ja bych zacal karburatorem....
a) kontrola vysky hladiny v plovakove komore - nekdy propousti jehlovy ventil privodu benzinu, stejne tak muzou zlobit i stare gumove "O" krouzky nejen na sedle toho jehloveho ventilku nebo na hyblatech od sytice...
b) vycisteni karburatoru vcetne trysek, kontrola membrany soupatka, jestli neni protrzena
c) kontrola tesneni mezi karburatorem a hlavou valce
Ja bych tipl, ze to bude neco z bodu a) nebo b) ...
Pak pisni kde byla chyba... At nechas zkusenost i ostatnim... Cus...
Suzuki DR 600 dusí
17.2.2019 v 18:26 | Nahoru | #2
Karbec som mal rozobratý. Trysky čisté, hladina v poriadku. Ked som ho nasádzal na motorku trochu som natrel gumovu prírubu tmelom. Poriadne som ho nasadil takze ani vzduch by nemala kade brať. Po zložení som skúšal štartovať no nič. Tak som teda pozriel znovu či tečie benzín cez ventil aj cez hadičky
. Cez ventil tiekol normalne. Ci uz rezerva alebo obyč. Tak som skusil pozrieť koniec hadičky no tam netiekol iba keď som fúkol do nádrže. Palivový filter je teraz nový. Keď som sviečku podlial trochou benzínom tak motorka odpálila. Pritom ale rano mi motorka naštartovala normalne akurat ten volnobeh nešiel nastaviť. Pridávala si otáčky ako chcela. Rozmýlal somm či by to nemohlo byť aj CDIčkom. Je tam mitsubishi momentalne. Dik za rady
Suzuki DR 600 dusí
18.2.2019 v 15:00 | Nahoru | #3
Anebo taky stary dobry odvetrani nadrze. Po delsim case by to sedelo a ta strelba do vyfuku taky. Ochudi se smes nedostatkem benzinu a smes dohori az ve vyfuku - priznak chude smesi at uz z jakehokoliv důvodu.
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 6 27.3.2023 v 09:42 ladis321
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
