Téma: Zakalená brzdovka v nádobce
Zdravim všechny kterým to dneska nejezdí a musej sedět doma a loupat nrambory a nebo jsou v práci
Před pár dny jsem si všiml, že se mi zakalila brzdovka v nádobce. Jako by se mi tam udelal někdo z Pohořelic nebo jakýho šlaka. Teď bez prdele. Vypadá to jako mlíko nebo cukr. Kua co to je a proč se to “udělalo”? Brzdí to v poho jenom mne to zaráží proč. Asi to stříkačkou vycucnu a doleju novou brzdovkou. Někdo nějaké zkušenosti? Dík
30.3.2019 v 12:34 | Nahoru | #1
Nedolival jsi jinou DOTkou?
30.3.2019 v 12:51 | Nahoru | #2
kdy jsi naposledy brzdovku menil? ono vycucnout strikackou nestaci..chtelo by to propumpovat celej okruh aby se vymenila kapalina vsude. Bude to asi hodne vodnaty..a tudiz tedy hodne stary. Podobnej kekel jsem tahal z hondy VFR rok 2002 kde v dual brake systemu brzdovku nevymenil asi nikdy nikdo..
1 reakcí na tento příspěvek Zakalená brzdovka v nádobce
Skvělá odpověď, děkuji! 30.3.2019 v 13:37 | Nahoru | #3
Zdar woe, vyměň to celý. Teď jsem se nažral a jdu taky měnit brzdovku, ale na motorce na tu tvou koloběžku, tam stačí voda z žumpy
4 reakcí na tento příspěvek Zakalená brzdovka v nádobce
30.3.2019 v 17:13 | Nahoru | #4
Gerik Cuir> Je to 2014 GS a nic sem s tim ještě nedělal. Na Dakarce 2006 sem na to nesáhl 12 let a pořád je to čirý. Nic sem nedoléval tak mi to je fivný že se to prakticky udělalo během cca 2 týdnů.
(reakce na) Zakalená brzdovka v nádobce
30.3.2019 v 17:18 | Nahoru | #5
titus> Asi to vycucnu a nachčiju tam. Co s tim jiného. Do nádrže leju petrolej, olej dávám slunečnicový z Billy a řetěz mažu voskem na lyže a jak si brumlá
30.3.2019 v 18:46 | Nahoru | #6
Brzdovku měň po dvou letech, pak tam nebudeš mít tenhle kekel
Skvělá odpověď, děkuji! 30.3.2019 v 18:55 | Nahoru | #7
Si stim brzdil až se ti tam srazila voda. vyžeň to stříkačkou nalej celej okruh novou brzdovkou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zakalená brzdovka v nádobce
30.3.2019 v 19:55 | Nahoru | #8
dewwil> Ty měníš brzdovku každý dva roky? Já to v životě nedělal. Nebyla potřeba. Teď najednou takový semeno
30.3.2019 v 19:57 | Nahoru | #9
kawapavel> Jj to určitě udělám ale kde by se v brzdovce vzala voda?
30.3.2019 v 20:09 | Nahoru | #10
Ti tam napršelo nacákalo z hadice při mytí a brzdová váže vodu
30.3.2019 v 20:12 | Nahoru | #11
MartasUS píše: Gerik Cuir> Na Dakarce 2006 sem na to nesáhl 12 let a pořád je to čirý.
Myslím, že nestačí jen aby to bylo čiré v nádobce a vůbec je to dlouhá doba
30.3.2019 v 20:15 | Nahoru | #12
MartasUS píše: dewwil> Ty měníš brzdovku každý dva roky? Já to v životě nedělal. Nebyla potřeba...
Jak nebyla potřeba? Je předepsáno měnit olej, tak jej všichni mění. Ale že je předepsaná výměna brzdovky, na to odpoví "nebyla potřeba" NTVL.
Taky je možné, že až to vyměníš, tak se ti ucpou brzdový hadice a bude to furt přibžďovat, popř. vůbec neodbrzdí.
Naposledy editováno 30.03.2019 20:22:22
Skvělá odpověď, děkuji! 30.3.2019 v 20:29 | Nahoru | #13
MartasUS píše: Gerik Cuir> Je to 2014 GS a nic sem s tim ještě nedělal. Na Dakarce 2006 sem na to nesáhl 12 let a pořád je to čirý. Nic sem nedoléval tak mi to je fivný že se to prakticky udělalo během cca 2 týdnů.
Jenže Dakara zastavíš podrážkama vo silnic
30.3.2019 v 20:40 | Nahoru | #14
MartasUS píše: kawapavel> Jj to určitě udělám ale kde by se v brzdovce vzala voda?
asi ze vzduchu ne...
Jinak jo, já měním co dva roky, je to prác ena pár minut a za pár korun...jak dlouho jsi ji tam měl ty?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zakalená brzdovka v nádobce
30.3.2019 v 21:59 | Nahoru | #15
BohusStejskal> Když je brzdovka čistá a čirá tak proč bych to měnil? Brzdová kapalina pouze přenáší sílu a nic víc. Tahle bíla sračka mne prostě překvapila.
30.3.2019 v 22:02 | Nahoru | #16
fockewulf> Jj o tu práci mi nejde. Je to fakt na chvilku. Mrknul sem na youtube a první vide je kde týpek mluví o zakalené brzdovce až mlíčné. Tak sem asi jeden z těch co se jim to stalo. Řešení za pár korun.
Edit: je to na 2014 800GS kterou sem loni koupil
Naposledy editováno 30.03.2019 22:03:43
30.3.2019 v 22:05 | Nahoru | #17
titus> Aha.. tak proto sem kupoval každý týden nový boty
30.3.2019 v 22:21 | Nahoru | #18
MartasUS> Nemyl jsi motorku wapkou? Ta totiž dokáže celkem snadno protlačit vodu kolem pístků přes těsněni. Brzdy nikdy vysokým tlakem.
30.3.2019 v 23:14 | Nahoru | #19
se-se> Párkrát ano, ale myslíš že by tam byla šance aby se tam dostala voda? Voda je i těžší než brzdovka. Teda aspoň myslim. To by se spíš držela vlhkost v systému dole. Vyzkouším nalít vodu s brzdovkou do kelímku. Zajímalo by mne to, ale asi řešim kktiny, co? Vyměnit novou kapalinu v systému a bude klid a srát na to
31.3.2019 v 00:04 | Nahoru | #20
MartasUS> stalo se mě to także vím, že tlak myčky vodu protlačí přes pístek
31.3.2019 v 09:23 | Nahoru | #21
nebrodil jsi treba?
Skvělá odpověď, děkuji! 31.3.2019 v 09:30 | Nahoru | #22
MartasUS píše: BohusStejskal> Když je brzdovka čistá a čirá tak proč bych to měnil? Brzdová kapalina pouze přenáší sílu a nic víc. Tahle bíla sračka mne prostě překvapila.
A stářím se snižuje bod varu z důvodu, že na sebe váže vodu. Min. bod varu je 160°C, pak už hrozí selhání brzd uvařením kapaliny při větší zátěži... Tak hurá na výměnu
31.3.2019 v 10:15 | Nahoru | #23
možný je že ta nádobka netěsní a nasála si vodu
Naposledy editováno 31.03.2019 21:39:16
31.3.2019 v 20:07 | Nahoru | #24
Taky měním každé dva roky a u auta po čtyřech. Jak bylo zmíněno výše, je to součást pravidelné údržby....
1.4.2019 v 10:15 | Nahoru | #25
cuir píše: nebrodil jsi treba?
jj loni v Rumunsku ale to jsou vteřiny pod vodou a nemyslím si že by to bylo tím. To aby pak měl člověk strach jezdit v dešti. Sázel bych asi na to stáří kapaliny a třeba trochu vlhkosti. Protáhnu hadice novou brzdovkou a bude to. Dík
1.4.2019 v 21:27 | Nahoru | #26
Furt si tady meleš svou. Ale ta brzdová kapalina časem mění vlastnosti, jak se ti tady mnozí snažíme sdělit. Ale to né, je čirá, tak proč bych jí měnil. To je argument šestiletýho dítěte snad.
2.4.2019 v 10:32 | Nahoru | #27
Dot4 ma bod varu 260 stupnu celsia a jak na sebe váže vodu ze vzduchu,ten bod se snižuje ,proto je nutny ji kazdydva roky vymenit.Ty kdyz ohrejes brzdy na 100 stupnu,ta voda se odpaří a jednou,az budes dobrzdovat za kamionem,promacknes packu na prazdno
3 reakcí na tento příspěvek Zakalená brzdovka v nádobce
2.4.2019 v 10:53 | Nahoru | #28
u aut je to víceméně otevřený systém, protože nádobky mají odvzdušnění. U motorek (alespoň u mojí) je systém zcela uzavřený a vzduch není ani nad hladinou v nádobce. Dokud těsní gumičky pístků, tak se tam nemůže žádná vlhkost dostat. Pokud jí tam tedy někdo nenacpe třeba tou wapkou. Stárnutí rozumím, ale absorbování vlhkosti v tomto případě nikoli.
2.4.2019 v 10:58 | Nahoru | #29
se-se píše: u aut je to víceméně otevřený systém, protože nádobky mají odvzdušnění. U motorek (alespoň u mojí) je systém zcela uzavřený a vzduch není ani nad hladinou v nádobce. Dokud těsní gumičky pístků, tak se tam nemůže žádná vlhkost dostat. Pokud jí tam tedy někdo nenacpe třeba tou wapkou. Stárnutí rozumím, ale absorbování vlhkosti v tomto případě nikoli.
tolik vody kolik je na fotce se tam "normalne" nedostane to je jasny, ale vsechny ty gumovy tesneni/membrana udrzi kapalinu, plyn uz ne tak dokonale - tzn vzdusnou vlhkost to v urcite mire absorbovat muze...
v tomhle pripade bych si taky vsadil na to myti tlakovou vodou
Naposledy editováno 02.04.2019 10:59:10
2.4.2019 v 11:01 | Nahoru | #30
se-se a MartasUS> I auta mají membránu nad hladinou brzdovky, stejně jako motorky nebo kola. Tím neříkám, že některé auto to má jinak. A celý systém rozhodně není 100,00 % vzduchotěsný, prostě tlak vodních par si časem (proto 24 měsíců servisní limit) místečko najde, zvlášť, když je brzdovka hygroskopická.
Kola z BMW F850GS na 800GSA BMW F 800 GS, BMW F 800 GS Adventure, BMW F 850 GS MartasUS 1 4.5.2024 v 11:25 Tomassino
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
Jezdili byste na tom ještě [1, 2] BMW F 800 GS Adventure Laryskyva 48 20.6.2023 v 15:30 eMnatřetí
Balkán červen 2023 BMW F 800 GS Adventure Beavisbass 11 28.5.2023 v 14:10 tomek-ktm
