Téma: Kontrola vôle ventilov Podľa manuálnu
24.3.2020 v 12:46
Ahojte. Menil som rozvodovu reťaz a popri tom riešim aj ventily. Vole sú zle, len je otázka ako ich merať. Manual hovorí o meraní ventilov kedy je prvý a štvrtý valec v hornej uvrati. Merajú sa 4 ventily, následne sa klukou pootoci o 360st. A merajú sa ďalšie 4. Pri tomto postupe sú ale samotné vacky na rôznych pozíciách. Napr 4 valec ma vacky od seba a popri tom sa meria saci ventil na 2 valci, kde je vacka priamo hore a rovnako aj na treťom vyfukova smeruje hore. Takto uvádza manual. Mne sa to však moc nezdá, nemala by byt pri meraní vôle vacka vždy v rovnakej pozícii? Napr smerom hore, alebo smerom von od motora? Alebo sa stoj čo stoj držať manuálnu ?
24.3.2020 v 12:56 | Nahoru | #1
Ventil by měl být v poloze pro měření uzavřený a vahadlo co nejvíc oddálené od ventilu.
24.3.2020 v 13:01 | Nahoru | #2
vůle ventilu se měří když vačka nebo vahadlo netlačí na ventil , jak je která vačka je úplně jedno , kromě polohy kdy otevíra ventil , jistotu , že žadná vačka netlačí na ventil maš když píst nastavíš do horní uvrati kdy palí svíčka
24.3.2020 v 13:44 | Nahoru | #3
Zn.
24.3.2020 v 18:21 | Nahoru | #4
No išlo nakoniec o jeden ventil , kde podľa manualu po nastaveni nebola správna vola pri hornej uvrati. Stačilo ho dať podľa manualu na hornu hodnotu a už je správna vola aj pri HU. Prečo to je tak neviem, zrejme bude vacka trochu mimo už, ma to nalietaných 59tis a dovoz it, takže? . V každom prípade sa vôle zvacsovali, ostali pôvodné len na 1 ventile. Zbytok bol príliš nízko. Po zložení a štarte je to super. Ešte synchronizacia a bude to, lebo teraz je to nejaké rozhadzane.
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 Luci444 41 13.5.2024 v 05:38 Bremse
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 1155 63 16.9.2023 v 14:51 Firecracker
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 m.z. 65 9.6.2023 v 18:23 Čouda112
