Téma: elektrika
14.11.2020 v 16:38
zdar chlapy jak se da změřit startovaci rele jestli je špatný? motorka me nastartuje jen kdyz dam na tvrdo na rele dráty. měřil sem napětí na tlacitku a jde tam 12v baterka ma 12.8 žádná pojistka praskla není uz.me jen napadá jestli není vadná pojistkova skříňka. nemate stim někdo nějakou zkušenost? jinak na motorce funguje úplně vse krom startovani přes to tlacitko
elektrika
14.11.2020 v 16:53 | Nahoru | #1
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:24:05
elektrika
14.11.2020 v 21:19 | Nahoru | #2
a co chcípák, mikrospínač na spojce a na stojanu? tyhle věci ti to dokážou taky utnout
teda za předpokladu, že to přes tlačítko ani necvakne
elektrika
15.11.2020 v 08:36 | Nahoru | #3
no právě že to ani necvakne jinak kdyby byl spínač na stojanu tak ja motorku se stojanem nastartuji jen nemůžu se rozjet.meril sem dráty a do spínače elektrika jde na startovani. a když dám drat na startovaci rele na tvrdo tak normálně nastaruje.me uz napadá jen ta pojistkovka někdo mi říkal že mu to dělalo taky a byl tam problém v ni ale nevím koupil sem i druhé rele a taky nic
elektrika
15.11.2020 v 15:02 | Nahoru | #4
tak pokud je druhý rele ok , tak jedině jít po vedení tačítko relé , nebo muže být i to startovací tlačítko ko
elektrika
15.11.2020 v 15:44 | Nahoru | #5
tlacitko rele je startovaci a to sem meril a normálně funguje objednal sem tu pojistkovku jsou v ní nějaká relatka třeba nějaké odešlo a nepustí se signál na to rele
elektrika
15.11.2020 v 20:50 | Nahoru | #6
A kde jsi měřil napětí ze spínače? Jestli u relé, a s relé to nepohne, tak je v hajzlu Měl jsem stejný problém
1 reakcí na tento příspěvek elektrika
16.11.2020 v 14:04 | Nahoru | #7
meril sem ho na spínaci kdyz dam chcípak nahoru nejde elektrika do spinace kdyz dolu jde tam
(reakce na) elektrika
17.11.2020 v 20:51 | Nahoru | #8
slevos> Snad jsem pochopil správně... Měříš proud u spínače a ne u relé... Změř to u relé, normálně si tam prdni tu zkoušečku nebo co máš a zmáčkni spínač. Když to nic neudělá, tak je někde kabel cvaklý. Když to něco udělá, tak je špatné relé
elektrika
18.11.2020 v 17:27 | Nahoru | #9
skusim dik
elektrika
20.11.2020 v 18:10 | Nahoru | #10
tak vyměněn cely hlavní kabel vymeneny rele vymenena pojistkovka a výsledek porad nefunguje.ma někdo z vás kawasaki zr7 a byl by schopny se podívat na zapojeni jen na barvi dratu,na indukcnich jestli cerveny dráty jsou na krajích kdyz ji nastartuje přes dráty na rele tak běží ale nejsem si na 100 pro jist jestli jsem zapojil ty indukce spravne protože je to jediné co sem si nevifotil
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 Luci444 41 13.5.2024 v 05:38 Bremse
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 1155 63 16.9.2023 v 14:51 Firecracker
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 m.z. 65 9.6.2023 v 18:23 Čouda112
