Téma: Nefungující tachometr
12.1.2022 v 20:33
Zdravím, tak jdu sem s prosbou, zachvili budu dělat stk a tak bych potřeboval nafotit a vysvětlit kam mám zapojit ty tři kabliky z tacho, 1 již mám zapojený a zbylé 2 nevím kam(menší a tlustší). Moc se ve schématech nevyznám, a rád bych aby mi to nějak fungovalo, tedka mi to nefuguje vůbec. Usoudil jsem že na přední vidlici nevede žádný kablik, takže asi nemám snímač, jenže nemohu nikde najít jak by měl vypadat(nějaké kabliky jsem dostal k moto ale vůbec do sebe nepasuji, tak nevím. Jedná se o ktm excf 2012. Předem děkuji ?
12.1.2022 v 20:38 | Nahoru | #1
To cidlo vypada jako sroubek ze kteryho vedou draty. Prijde do diry na drzaku brzdice a na kotouci musi byt v jedne dire magnet. Draty vedou dolu po brzdove hadici a vsichni to sundavaj, protoze se to akorat urve a stoji to dost penez a na enduru je to k nicemu. Technickou bys mel nejspis udelat i bez toho… to tam jako bádes davat komplet pribal?homologovany gumy?
Naposledy editováno 12.01.2022 20:39:51
1 reakcí na tento příspěvek Nefungující tachometr
12.1.2022 v 20:57 | Nahoru | #2
No, a jak se počítají na budíku mth? Tam musí být ten snímač ne? A tím homologované gumy je myšleno gumy podle tp? Jde mi hlavně o to aby to počítalo mth i po stk, ještě jsem to nějak nezkoumal, mám ji pár měsíců
(reakce na) Nefungující tachometr
12.1.2022 v 21:23 | Nahoru | #3
Dan313> Dava se tam merak motohodin na ram - co se spoušti bud kabelem od svicky nebo vibracema ramu.
Ten origo tachac vetsinou lidi sundavaj aby se nerozbil - a taky kdyz jsi hajzl tak pak pri prodeji prodavas moto s menším najezdem - zda se zes to tak koupil bez senzoru ne?
Jinak jo, pneumatiky podle tp, schválené pro provoz + pribal, blinkry, zrcatka… pocitam, ze pneu tam budou naky do provozu neschváleny…
Naposledy editováno 12.01.2022 21:25:15
12.1.2022 v 21:31 | Nahoru | #4
Asi jo no, a nevíte kdy bych našel ten senzor, aspoň abych zjistil jak vypadá, mám pár kabelů k moto, ale nevím jestli to je jeden z nich, a nemůžu to nikde najít ten kabel jak má vypadat
12.1.2022 v 21:34 | Nahoru | #5
Dan313> Vis jak vypada šroub ? Zhruba 10mm prumer. Tak si predstav, ze z nej uriznes hlavu a z jeho konce kouka vodič, cca metr dlouhej a na konci je konektor.
No a taky muzes googlit ktm exc speed sensor.
12.1.2022 v 21:42 | Nahoru | #6
..a nebo koukni do manualu
E: jo sorry, drobnej preklik (i kdyz ta 125 to bude mit mozna stejne..) tenhle:
https://www.manualyp...c-f-2012/manu%C3%A1l
jinak 100% souhlas s assassinem,..
Naposledy editováno 12.01.2022 21:46:02
12.1.2022 v 21:58 | Nahoru | #7
Ostry ktm to maji vsechny stejne, na 2012 je to starsi typ, pozdeji je tam nejaka zmena, senzor stoji v ktm kolem 1500,- … magnet taky neni uplne levnej, da se to koupit i od jinych vyrobcu.
13.1.2022 v 16:25 | Nahoru | #8
Čau, tak na toto , na tú opravu snímaču som tu na fóre najväčší odborník ja. Mám to také isté ako je na KTM a opravil som to , teda vyrobil som si nový snímač za 2,50 €. Tiež som to mal posraté a som pátral a pátral až som vypátral ako sa to opravuje a skúša. Po mojej oprave toho snímača to funguje už tri roky bez problémov. Píšem o oprave tohoto snímaču teda čo má dva kábliky, a na kotúči magnet. Ak chceš tak ti to tu napíšem čo a ako, už som to písal asi 10 x, ale neviem či to nájdeš. Kua furt zabudnem ako sa vlajú tie pičoviny , slušne povedané komponenty čo kúpiš a namontuješ. Dokonca, keby si chcel tak sa dá kúpiť aj celý ten snímač za 10 € nemusíš ho prerábať, len si nájdeš ten snímač s takým závitom aký tam je. Neviem , my tam teda ja ako aj ty tam máme M8 , ale neviem isto a nepôjdem to zisťovať, môj snímač funguje. Síce dá sa kúpiť aj komplet nový snímač origo KTM a nemusíš sa trápiť. len pod palubkou nájdeš príslušný konektor a snímač naskrutkuješ do brzdového strmeňu a je to. Teda naprv ho namontuješ a potom to pospájaš pod palubkou , lebo inak by si si postáčal vodiče.
20.1.2022 v 21:53 | Nahoru | #9
Čau, konečne sa mi ozval zakladateľ témy, ale napísal mi súkromnú správu. Odpovedám mu takto preto, aby si to mohol prečítať aj iný záujemca o opravu toho snímaču. Ja som sa s tým natrápil ako debil, teda nie s tou opravou, ale štúdiom ako to funguje a zháňaním návodu na opravu. Tento návod som nevymyslel ja , tiež som to niekde vyčítal, no k veci.
Najprv si musíš nájsť konektor čo ide z budíku. mal by byť na dva vodiče, lebo dva vodiče idú do snímaču z budíku. Budík=tachometer. Ešte som zabudol , popis ako to funguje. Funguje to takto. v brzdovom kotúči je magnet. ako písal assassin v strmeni je otvor so závitom asi M8. V tom otvore je snímač čo idúz neho dva vodiče do budíku. Ten snímač sa volá jazýčkový snímač to je taká sranda , že keď je pri nej magnet tak sa stáva vodivou. Magnet je preč tak je nevodivý. Na základe tých impulzov potom budík určí rýchlosť.
Čiže konektor si už našiel a budík = tachometer ti funguje na budíku svieti 0 km/hod. Vyskrutkuješ ten snímač z toho strmeňu a zistíš či funguje, môže byť, že je funkčný ,len máš potrhané vodiče. Nájdeš zvyšky vodičov , k nim pripojíš nové, pozor aby si nemal dotyk ani na kostru a ani medzi vodičmi. Tie vodiče pripojíš do toho konektoru na budíku. snímač držíš v ruke čumíš na budík tachometer čo ukazuje nulu a v druhej ruke držíš magnet čo pajzneš žene , alebo mamke z nástenky. To aby si sa nemusel zohýňať k tomu kotúču. Potom ten magnet približuješ a odďaľuješ od snímača a ten by mal reagovať ukázaním rýchlosti.
Ak to reaguje tak to namontuješ a je to.
Ak to nefunguje, tak pôjdeš do obchodu pre rádioamatérov , ale do nejakého obchodu a kúpiš si jazýčkový snímač. Je to taká sklenená trubička s preimerom cca 2 mm a znej vyčnievajú dva drôtiky. Predavač sa bude pýtať na parametre volty, tebe je to jedno, či 12V, alebo viac, Stojí to cca na nete od 0,50 € hore. V obchode je to drahšie asi 2,5 € som platil.
Potom prídeš domov aj s tým snímačom, daj pozor aby si ho nestratil, lebo je mrňavý, zobereš ten snímač čo si vymontoval z motorky a to je vlastne dutá skrutka a v nej je ten sklenený zázrak vlepený. Ja som to odvŕtal , potom som odizoloval tie drôtiky, od seba aj od kostry, a tie drôtiky som pripájkoval na vodiče . Celé to som vlepil do tej skrutky samozrejme pozor na odizolovanie od kostry a od seba navzájom. Potom som to namontoval do strmeňu pospájal a funguje to do teraz. Ešte som mal problém s tým origo konektorom ten sa sral, tak som to odstrihol a pripájkoval na tvrdo všetko a fertig. Medzera medzi magnetom a snímačom je nakreslená v manuály asi 2 mm, už sa nepamätám presne. Držím palce pri kúpe tej srandy a pri oprave.
20.1.2022 v 22:01 | Nahoru | #10
Takže jestli jsem to pochopil správně, tak koupím toto(https://www.conrad.cz/p/pic-ms-228m-3971-jazyckovy-kontakt-1-spinaci-kontakt-200-vdc-140-vac-1-a-10-w-405600), poté musím sehnat kabel ten muže být v celku?
A konektor který si vlastně předělám i na to co vede z budiku, takže jakokdyby vyměním samici i samce nebo se dá někde sehnat i origo konektor bez kabelu?
20.1.2022 v 22:12 | Nahoru | #11
Neviem, ako to je s konektormi, ja som ich mal origo, ale som to vyhodil, ako som písal. Vodič kúpiš v obchode kde aj spínač, dvojlinku nejakú tenkú. len pozor, aby si správne identifikoval ten vývod na snímač. Ja som to mal jasné, lebo som to mal pospájané.
20.1.2022 v 22:17 | Nahoru | #12
Já mám vlastně jeden připojený ( ctveraty) druhý taky ctveraty vypadá na blinkry a pak tam je dálkový obdélník a ten by měl být na ten senzor, takže koupím tu jazýčkovou blbost s tím šroubem a kabel a možná se zkusím podívat po nějakých konektorech, a nějak to tam zkusím naprasit?. Ještě se zítra ozvu z rána že bych radši pro jistotu poslal foto toho origo konektoru co tam mám
20.1.2022 v 22:19 | Nahoru | #13
20.1.2022 v 22:28 | Nahoru | #14
Dan313> no toto je trošku drahšie,ale máš menej roboty s tým vlepovaním. len ešte musíš nájsť kam to pripojiť. U mňa to bolo jasné. Mne ale šli vodiče z konektorom z budíku. Ja ešte musím objaviť , kde a ako mám zapojiť kontrolku smeroviek,sere ma to , ale sa mi nechce v tom zas hrabať. Drátov tam je ako vo Fukušime.Všetko mi funguje okrem tej kontrolky.
PS:s tým budíkom ti neporadím ja mám totiž husku ,ale preto som to písal na tu, lebo niekto možno bude vedieť kam to patrí a ti poradí.
Naposledy editováno 20.01.2022 22:31:33
20.1.2022 v 22:32 | Nahoru | #15
Dobře, no furt si říkám že je to levnější jak 1500, takže zkusím poshanet a uvidím, ještě zítra omrknu ty konektory, jelikož tam mám 2 volné, což 1 budou určitě blinkry a to druhy bude k tomu senzoru, ještě se zrána teda ozvu s těma fotkama těch konektoru a hlavně omrknu jak to tam vyjde
2.2.2022 v 17:24 | Nahoru | #16
Takže zdravím všechny, tímto příspěvkem bych chtěl buď ukončit diskuzi nebo spíš poradit.
Jazýčkový konektor plastový MK11/M8 s 2m kabelem jsem sehnal u relmag za 135 Kč bez DPH( bez pošty, atd.) Abych se s tím nemusel drbat, jakože do toho šroubu vpasovat atd.
A připojení k budíku jsem dočasně dal čokoládu, jelikož jsem to potřeboval vyzkoušet (funguje) a tudíž ještě budu muset vymyslet co tam dám, zkoušel jsem tam dávat voděodolný konektor, ale ani 1 ze 2 pokusů nefungoval, takže asi tak ke konektorům
Takže kdybych to vzal s poštovným, s DPH a nějakou čokoládou nebo něco, tak podtrženo sečteno 300kc, což oproti origo je dost velký rozdíl.
Jo a ještě teda jsem to strčil do tvrdé průhledné bužírky aby mi to něco vydrželo, nemusí to tam být, ale pro klid je to asi lepší.
Takže tímto díky krokos za radu a snad to něco vydrží a ostatním samozřejmě taky
Naposledy editováno 02.02.2022 17:25:49
2.2.2022 v 19:31 | Nahoru | #17
Dan313> čau, tak som rád, že to funguje, dúfam, že to nájdu aj ostatní čo to budú potrebovať opraviť.
Porucha motoru KTM EXC350 mazání KTM EXC 350 zbysmen 15 1.4.2024 v 22:15 assassin
Připojení chcípáku KTM EXC 350 F Marek002 4 18.3.2024 v 14:44 Stříbo
KTM 350 EXC-F nebo KTM 500 EXC-F [1, 2] KTM EXC 350 F, KTM EXC 500 F kika. 42 16.3.2024 v 12:53 krokoš
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně KTM EXC 350 F Vlastik177 18 17.1.2024 v 18:53 Vlastik177
