Téma: Versys 2007 - dobíjení a světla
Ahoj přátelé,
nenapadá někoho, co může způsobovat následující závadu? Motorce se přestaly po nastartování automaticky rozsvěcet světla (vyjimečně sepnou) a zároveň motorka přestala dobíjet. Obě závady se vyskytly najednou. Netušil by někdo, zda-li spolu závady mohou nějak souviset, nebo se jedná o dvě oddělené závady které se vyskytly najednou?
(Rele box je OK, alternátor vypadá také ok, další budu proměřovat regulátor, ale napadlo mě se zeptat - jestli se třeba nejedná o častou závadu u této mašiny).
Díky moc!
27.2.2022 v 10:44 | Nahoru | #1
typoval bych vadny regulator,je to propojene s ridici jednotkou,proto ty svetla..
1 reakcí na tento příspěvek Versys 2007 - dobíjení a světla
27.2.2022 v 15:01 | Nahoru | #2
Ahoj, mám tuhle mašinu a tipuji to na alternátor. Taky jsem musel řešit opravu v cca 50 000 km.
(reakce na) Versys 2007 - dobíjení a světla
27.2.2022 v 19:49 | Nahoru | #3
Jurap> Alternátor to bude s největší pravděpodobností. Versys je tím vyhlášenej. Výkon sotva na palubní spotřebiče, když dáš přídavný světla, vyhřívaný hefty, navigaci/napájení mobilu, moc mu tím nepomůžeš. Je tam celkem málo oleje, tudíž se i dost zahřívá....
Mě vydržel do prodeje (cca 55tkm), ale kámošovi odešel 2x, prvně někdy v 80tkm ho nechal převinout, a po nevím cca 10tkm znovu, to už koupil nějakej myslím že to vyráběli v USA. A pak to taky prodal.
27.2.2022 v 20:43 | Nahoru | #4
Díky moc všem!
Altík jsem zatím proměřoval impedanci mezi vývody a vypadal OK, i napětí za běhu bylo rovnoměrné, ale na straně baterky nedošlo k žádnému nárustu, tak podezřívám ten regulátor... Každopádně dám vědět až to opravíme
27.2.2022 v 20:50 | Nahoru | #5
Zacni promerenim altiku a reglem, imho kdyz se vyresi dobijeni, budou fachat i svetla
27.2.2022 v 20:53 | Nahoru | #6
regulátor
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2022 v 10:07 | Nahoru | #7
1.3.2022 v 19:18 | Nahoru | #8
Tak držím palce ať jeto jenom regulátor. Převinutí Alternátoru není úplně za babku. Kdyby náhodou tak to dělá nějaký p. Mareš, najdeš na netu ve 100% kvalitě.
8.3.2022 v 13:32 | Nahoru | #9
Moc děkuji všem za rady, na vině byl regulátor. Po výměně je vše OK
Díky!
29.4.2023 v 20:53 | Nahoru | #10
Zdravim, asi mám podobný problém, po výměně baterky nesvítí, dobíjí pouze při vyšších otáčkách než je volnoběh, bude to rovněž regulátor? případně kde ho mám hledat a kde koupit? Děkuji za odpověď
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 aklenot 1 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 RiosCZE 3 29.4.2024 v 15:08 Krautkopf
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 9 27.4.2024 v 09:12 Woodpec
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
