Téma: Nechce chytnout na el startér
28.3.2022 v 22:10
Zdravím, jdu sem s dotazem mám ktm excf 350 2012, a nefunguje, resp. funguje ale ne dobře el. startér. Když zmáčknu čudlík tak startér má sílu točit, ale nechce chytnout, trvá to. Buď strašně dlouho a nebo až třeba na 4 pokus. Jo a ještě chytá jen za tepla, za studena kopu nožním, protože to prostě chytne jednou z 30 pokusů.( Za studena i tepla chytne na nožní 1-2 kopnutí) nevíte co by s tím mohlo být, mám tam nové tlačítko, a všude očištěné kontakty a nic. Děkuji za případné rady?
1 reakcí na tento příspěvek Nechce chytnout na el startér
28.3.2022 v 23:02 | Nahoru | #1
Když máš slabou baterku, tak nezbyde při startování šťáva pro zapalování a vstřikování.
(reakce na) Nechce chytnout na el startér
28.3.2022 v 23:06 | Nahoru | #2
Ariete> zapomněl jsem napsat že baterka taky nová, funglovka plně nabitá
29.3.2022 v 08:01 | Nahoru | #3
i když máš novou baterii, přikláním se k tomu, že je slabší
druhá možnost jsou rozvody přeskočené o 1 zub (zažil jsem u crf)
29.3.2022 v 08:15 | Nahoru | #4
Připoj přes startovací kabely baterku z auta, a uvidíš hned, jestli je v mašině slabá.
Schválně jsem se podíval do návodu, ale nepíšou tam nic, jako "elektrický startér je nouzovka pro krizové situace a za studena to nezkoušejte vůbec", takže vsázím na tu baterku.
Pro úplnost:
29.3.2022 v 11:14 | Nahoru | #5
Ariete>mám tam tedka tuto 12V, YTX5L-BS, 4AH, 70A a podle manuálu by tam měla být tato ytx4l-bs 12V 3Ah, může to být i tím? A ráno jsem ještě našel prosoupany plusový kabel, může to být taky tím, je tam prosoupana izolace až na drátky.
29.3.2022 v 11:39 | Nahoru | #6
Oprav kabeláž, dobij materku a doufej, že se to nebude opakovat, ať nevyhoříš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechce chytnout na el startér
29.3.2022 v 11:52 | Nahoru | #7
Ariete> takže objednám asi nový kabel a uvidím, třeba už to půjde, kdyby něco tak se ozvu, děkuji za radu
29.3.2022 v 12:27 | Nahoru | #8
Není to nějak málo 3 nebo 4 Ah? To mám větší ve skutrech a 4coolkach.
29.3.2022 v 12:49 | Nahoru | #9
karavanista> takhle je to v manuálu
29.3.2022 v 14:01 | Nahoru | #10
Ahoj, mel jsem uplne to same. Mas slabou baterku od vyroby je to spatne. Novsi maji lithiovou a je po problemu. Kup lithiovou baterku ma startovaci proud okolo 150-200A pak to toci jako mixer a chytne hned. Mel jsem to stejne a na lithiovku bez problemu navic usetris dost vahy!! Dalsi 3 kamosi koupili taky a je po problemu. Ja mam skyrich 180A startovaci orod a vzdy napoprve i studena
29.3.2022 v 15:19 | Nahoru | #11
Dan313> Celý kabel? Nebude stačit koupit / sehnat jenom izolaci?
29.3.2022 v 15:56 | Nahoru | #12
Ariete píše: Dan313> Celý kabel? Nebude stačit koupit / sehnat jenom izolaci?
Bude az zjisti cenu kabelu
29.3.2022 v 18:53 | Nahoru | #13
Norous123> tomu bych i věřil.. Na ten objem je to co píšou zoufale málo.
Připojení chcípáku KTM EXC 350 F Marek002 4 18.3.2024 v 14:44 Stříbo
KTM 350 EXC-F nebo KTM 500 EXC-F [1, 2] KTM EXC 350 F, KTM EXC 500 F kika. 42 16.3.2024 v 12:53 krokoš
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně KTM EXC 350 F Vlastik177 18 17.1.2024 v 18:53 Vlastik177
Exc-f 350 2016 KTM EXC 350 F Pihera 3 15.12.2023 v 10:49 ja1
