Podle příručky by měla šipka kolečka ukazovat na ON jenomže, na to se nikdy nastavit nedá, jedině na na FUEL, myslel jsem že někde předtím třeba kolečko s šipkou nasadil špatně, ale po sundání kolečka jsem zjistil že to nejde dát špatně.
A tak bych se chtěl zeptat co má ventil dělat při různých polohách, protože pokud šipka ukazuje na FUEL tak z ventilu nic neteče, benzín vytéká pouze při poloze PRI
Maj plnú nádrž, jazdi na ON, ak bude dochádzať palivo /cuká to a zmení zvuk/, daj dohora a uvidíš či to je RES, alebo či fakt na tejto moto je RES doboku /čo som sa ešte nestretol/. Lebo by som povedal, že to ovládanie so šípkou by nemalo ísť otočiť dohora /podľa poslednej foto či návodu/.
Jinak k těm polohám: poloha PRI je tam kvůli naplnění karburátorů, když jsou prázdné např. po servisování, běžně se nepoužívá. Zbylé polohy ON a RES pouští palivo jen za chodu motoru pomocí hadičky napojené do sání (je tam podtlakový ventil). Pokud budeš ventil rozebírat, po složení vždycky dobře zkontroluj, jestli funguje správně, ať si zbytečně nezaděláš na problém.
E: Podíval jsem se na ty fotky důkladněji a podle nápisů na plechu to přecejen není originál ventil - možná z jiného modelu/ročníku, je hodně podobný. Každopádně jestli funguje, asi bych to neřešil, pokud ti to vyloženě nevadí.
Naposledy editováno 17.05.2022 19:01:16
Ale tak mě napadá je jedno jestli to máme otočené, prostě to stačí mít v pozici tak, aby se dalo otočit po směru i proti směru hodinových ručiček a to musí být na 100% ON ... Protože když ti jde otočit jen jedním směrem tak to je 50/50 jesi je to PRI nebo RES ... Takže buď nahoru nebo dolů ta šipka
Naposledy editováno 15.07.2023 19:53:27
Suzuki gsx600f vedení hadic Suzuki GSX 600 F | Troppau_Dom | 6 | 26.9.2024 v 17:34 Kohlstein |
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki | KadlecJo | 14 | 26.4.2024 v 07:54 zmulin |
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F | Loupáček | 56 | 2.12.2023 v 16:56 Krovak |
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F | Vojtas0034 | 8 | 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034 |
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F | ZdenyRider | 17 | 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_ |
