Téma: Suzuki gsx600f vedení hadic
Ahojte podědil jsem babičku gsx 600f rok 94
Všechny hadice přívodu benzinu jsou odpojené nádrž taky nějaké hadice čouhají od karburátoru nevím si rady mohl by mi někdo orosím pomoct děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki gsx600f vedení hadic
Skvělá odpověď, děkuji! 25.9.2024 v 16:24 | Nahoru | #1
Ty dvě tlusté hadice se sponkami na konci jsou na benzín...ještě tam musí být někde na podtlak....ty karby by chtěly rozdělat a vyčistit, tohle je dost humus...
(reakce na) Suzuki gsx600f vedení hadic
25.9.2024 v 16:32 | Nahoru | #2
2stroke> a hadice co vede do nadrže ? Ta dlouhá co je se sponou patří na res ta krátká na rmi další hadice co je na polohu on? Díky předem
25.9.2024 v 16:59 | Nahoru | #3
Tyhle věci bys měl poznat, když airbox a nádrž vrátíš na místo a ty hadice už jsou naohýbané tak, že tam pasují.
Je zajímavé, že máš dvě hadice k nádrži (ke kohoutu?) já mám jednu uprostřed místo těch dvou. Která kam nevím.
Na podtlak bude ta dlouhá ze přední části krajního karburátoru, která směřuje stejným směrem jako ty dvě. Pak očividně ta nejdelší je jen tak bokem jako přepad nebo odvzdušnění. A ta nejtlustší půjde do airboxu.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.9.2024 v 17:24 | Nahoru | #4
V servisním manuálu jsou obrázky, kudy a odkud kam co vede.
https://www.motorkar...x-600-f.html#manualy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsx600f vedení hadic
26.9.2024 v 16:36 | Nahoru | #5
Kohlstein> dekuju pomohlo…. Ale ?baterka je ko zkusil jsem to nastartovat přes kabely poprvé to jen točilo přestal jsem startovat na tlačítku a stejně to točilo jak kdyby tlačítko držel pomohlo až ze jsem odpojil kabely netušíš co s tím? ?
Startovací relé je ok
26.9.2024 v 17:34 | Nahoru | #6
Troppau_Dom> To relé asi OK nebude.
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
