Téma: Poptávka GO motoru honda cr 250
Zdravím všechny,
Potřeboval bych poradit, kam dát udělat go motoru. Nejlépe Pardubice a okolí, ale není to podmínkou. Je to rok 2001, ještě mechanická přívěra. Díky za každé info
1 reakcí na tento příspěvek Poptávka GO motoru honda cr 250
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2022 v 14:59 | Nahoru | #1
Čau, jéj to je zlatá motorka na opravy. Robil som ich kopu. Spolupracoval som s Motoservis Petra, robil mi kľuky a válce. Keby si mal poničený valec tak dokážu doň urobiť aj vložku namiesto NiCaSilu Funguje to. Istotne ti urobia aj celý motor. Ten ročník boli najkrajšie motorky mali už hliníkový rám a mechanickú príveru , potom sa to už posralo s tou elektrickou príverou. Robil som aj tie , ale bola to pakáreň.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poptávka GO motoru honda cr 250
30.5.2022 v 22:34 | Nahoru | #2
krokoš> ahoj, díky za info. Mohl bych tě poprosit o mail? Poslal bych nějaká fota s dotazem. Díky
1.6.2022 v 20:26 | Nahoru | #3
milosxxx> jasné : boris.fech@gmail.com Som aj na FB Boris Fech, úvodná foto na motorke.
27.8.2022 v 07:51 | Nahoru | #4
Ahoj, měl bych ještě prosbu. Jelikož nebylo moc času, tak go motoru jsem dodělal minulý týden. Je udělaný komplet všechno. Když jsem ho dal do rámu , komplet motorku ustrojil a chtěl ji projet, moc se nedařilo. Sice chytla na první slapnuti, ale strašně se dusi. Říkám si ,to projedu a bude to dobrý. Ale není. Dám plný plyn a dobu trvá, než se rozjede. Hodně kouří a pak se chytne a jede krásně. Tak od půl plynu. Trápil jsem to hodinu, zkoušel hýbat se směsí , ale marně. Doraz na volnoběhu je na max, ale stejně volnoběh nedrží. Svíčka je stále mokrá a výfuk je plný nespalene směsí. Otázka je proč? Před go se motorka dusila také ale bylo to snad lepší. Privera je mechanická, chodí krásně. Musí to být jedině karbec. Asi hledám špatně, ale nemohu nikde najít, jak karbec správně naladit. Nebo čím jiným by to mohlo být.? Od půl plynu výš jede mnohem lépe než před go. Děkuji za každou radu a info.
27.8.2022 v 10:27 | Nahoru | #5
milosxxx> Máš tam obě tehdejší novinky, dvacetipalcové přední kolo a karburátor Mikuni TMX? Mohlo by to být zteřelou gumou. Ne teda na tom předním kole , spíš jsem myslel v tom TMX.
Naposledy editováno 28.08.2022 23:33:04
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
Legalizace krosky [1, 2] Kawasaki KX 250, KTM 450 SX, Honda CR 250, KTM EXC 2... topol123 31 21.11.2020 v 13:54 kerut
