Téma: Problém s elektrikou
29.6.2022 v 14:34
Zdravím, tak jdu s dotazem, když nastartuju moto tak se nerozsviti tacho ani když zmáčknu tlačítko nebo pootočím kolem(magnet mám), dále nefunguje světlo, nereaguje( přepínač nový) a mám podezření že nefunguje i ventilátor. Po čem jít? Děkuji všem za případné rady.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s elektrikou
29.6.2022 v 14:57 | Nahoru | #1
Baterka v budíku ko,praskla zarovka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s elektrikou
29.6.2022 v 15:42 | Nahoru | #2
foxdive> jakou to má souvislost s ventilátorem?
2 reakcí na tento příspěvek Problém s elektrikou
29.6.2022 v 16:04 | Nahoru | #3
Tady je schema .. Prvne zkontroluj 10A pojistku a konektroy na pojistkove skrince. Pak zkontroluj ukostreni. A kdyz stale nic, tak bych sel po tom plusu, co jde spolecne do budiku, svetla a ventilatoru... (a jeste by to nemelo troubit). Takze po cervenozlutym tlustym kabliku od pojistky dal...
29.6.2022 v 16:21 | Nahoru | #4
DrDNA01> toz EXC by rozhodne nemelo troubit,..
..ani mit jinej budik nez pocitadlo mth, a nemelo by ani vozit znacku, vsechno je to zatez navic
(autore, neber narazku vazne, DNA radi v zasade spravne.. )
29.6.2022 v 16:23 | Nahoru | #5
kerut> jako o ten tacho a světlo mi až tak nejde jak o ten ventilátor
29.6.2022 v 16:23 | Nahoru | #6
DrDNA01> díky, zkusím to ještě jednou projít
29.6.2022 v 16:26 | Nahoru | #7
Dan313> šak jasný, projed schematko s multimetrem,.. zapojeni to ma docela jednoduchy
29.6.2022 v 16:29 | Nahoru | #8
Dan313 píše: foxdive> jakou to má souvislost s ventilátorem?
tož si hloupý nebo co?ptáš se snad na tři věci ne?
29.6.2022 v 16:43 | Nahoru | #9
foxdive> myslel jsem to tak že jakou má spojitost baterka v tacho nebo žárovka s funkcí ventilátoru? Jestli mě chápeš jak to myslím
29.6.2022 v 17:29 | Nahoru | #10
Já jsem reagoval na to že ti nejde budík a nesvítí světlo
Porucha motoru KTM EXC350 mazání KTM EXC 350 zbysmen 15 1.4.2024 v 22:15 assassin
Připojení chcípáku KTM EXC 350 F Marek002 4 18.3.2024 v 14:44 Stříbo
KTM 350 EXC-F nebo KTM 500 EXC-F [1, 2] KTM EXC 350 F, KTM EXC 500 F kika. 42 16.3.2024 v 12:53 krokoš
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně KTM EXC 350 F Vlastik177 18 17.1.2024 v 18:53 Vlastik177
