Téma: Zhasínaní motoru
1.8.2022 v 09:37
Ahoj borci, mám na vás dotaz. Měl jsem problém, že mi moto nechtěla nastartovat, ale to jsem zjistil že bylo spínačem spojky. Spínač spojky mi vždy vydržel 4 dny a pak odešel, tak jsem to proklemoval a motorka zhasíná při vymáčknutí spojky buď za jízdy nebo při dojíždění na křižovatku nebo i když už zastavím a zmáčknu ji. Mechanik to vše proměřil, zkontroloval a nenašel žádnou chybu. Koupil jsem novou baterku a stále to dělá. Čidlo na stojánku nemám, takže tím to nebude.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Pokud ano, prosím o radu.
Díky moc,
1 reakcí na tento příspěvek Zhasínaní motoru
1.8.2022 v 09:56 | Nahoru | #1
Pokud jsi vyndal spínač spojky, tak jsi přívod do něj propojil? Pokud ne, chová se to přesně dle očekávání. Spínač na spojce vypne zapalování a startér, je-li rozpojen spínač na stojánku. Takže pokud jsi správně propojil, bude někde přerušen ten drát k tomu stojánku.
1.8.2022 v 10:38 | Nahoru | #2
>Borntobewild - dle očekávání by to nemělo jít ani nastartovat, kdyby neproklemoval spínač na spojce.. mě by spíš zajímalo, jestli někdo koukl na to sedmipinový relé.. a pokud neni vyřazená celá logika v něm z chodu, tak nejde čidlo stojánku jen proklemovat, ale na klemě musí být dioda..
(reakce na) Zhasínaní motoru
1.8.2022 v 10:42 | Nahoru | #3
Rolda89> No, ono se to s tou spojkou vlastně chová obráceně. Máš pravdu. Možná někdo prohodil plus s kostrou.
Zhasínaní motoru
1.8.2022 v 11:13 | Nahoru | #4
Pockej jak nema cidlo stojanu? Ja jen jestli nehledas trabl jinde.
1.8.2022 v 11:48 | Nahoru | #5
Borntobewild> Jak tak koukám, žádný drát ke stojánku nevede a jinak nevím kde ho jinde hledat.
Zhasínaní motoru
1.8.2022 v 15:23 | Nahoru | #6
tak je dost možný, že to někdo vyhodil, taky ani na jedný motorce nemám čidlo stojánku a čidlo spojky..
Zhasínaní motoru
1.8.2022 v 23:28 | Nahoru | #7
mě by teda bylo hodně divný, pokud by oficiálně některá motorka (kromě jawy 350) neměla čidlo stojánku, to je totiž vážně o hubu. Pokud tam to čidlo není tak ho asi někdo už vykuchal a kdo ví co všechno v elektrice napáchal
Zhasínaní motoru
2.8.2022 v 09:28 | Nahoru | #8
Třeba problém vůbec nesouvisí se spínačem ale spojka nevypíná úplně (málo utažené lanko, nízké otáčky), motor se snaží tahat ale chcípne.
Zhasínaní motoru
2.8.2022 v 14:09 | Nahoru | #9
Vyhnila řidiči jednotka
Zhasínaní motoru
2.8.2022 v 14:12 | Nahoru | #10
Taky kabel od páčky nebo stojánku může být prosoupany a kostrit
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 piknikk 4 29.6.2023 v 12:55 Rebel245
