Téma: Honda Transalp XL650V - nesvítí kontrolka neutrálu
25.1.2023 v 15:10
Ahoj, na Transalpu mě přestala svítit kontrolka neutrálu a motorka nejde nastartovat. Motorku nastartuju pouze když sklopím stojánek a vymáčku spojku, potom lze nastartovat. Je možné že to bude senzor neutrálu??? Pokud ano kde je senzor na motoru umístěný? Díky Martin
25.1.2023 v 15:21 | Nahoru | #1
Vlevo dole pod řetězovým kolečkem. Je to ten menší snímač s nacvakávacím kablíkem. Větší snímač s přišroubovaným kablíkem je snímač tlaku oleje, tam nech na pokoji :)
Snímač už bude mít ohoblovaný čudlík, co z nej vyčuhuje. Proto nemá kontakt s kulisou převodovky v místě neutrálu.
1 reakcí na tento příspěvek Honda Transalp XL650V - nesvítí kontrolka neutrálu
26.1.2023 v 17:05 | Nahoru | #2
Staloe se mi to kdysi na XL 600V taky. Nechal jsem to klukovi v práci na údržbě aby to stáhnul asi o 0,5 mm masa na závitu, aby to čumělo hlouběji do převodovky a pak už mě to nikdy nezazlobilo.
(reakce na) Honda Transalp XL650V - nesvítí kontrolka neutrálu
27.1.2023 v 00:12 | Nahoru | #3
Vlnič> Ono stačí sundat podložku a čidlo tam našroubovat bez ní s trochou silikonu nebo teflonové pásky (ať žijí instalatéři) na konci závitu čidla. Ale to jsou takové nouzové rady, nikoliv seriózní návod.
27.1.2023 v 05:09 | Nahoru | #4
Měl jsem na TA 600, ten stejný problém s kontrolkou, tak si říkám bude čidlo ojeté, tak koupím nové z parts depot. Jdu ho měnit a on byl na tom původním vypadeny kablík?
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
