chtěl bych se podělit o zkušenost s výměnou baterií v čidlech tlaku pneu na BMW R1200GS. Výměnu jsem provedl již před rokem a vzhledem k tomu že jsem od té doby ujel více než 13 tis. km a čidla fungují bez problému, rozhodl jsem se o zkušenost podělit. Po odleptání staré pryskyřice chemií je třeba vybité baterie odletovat od tištěného spoje a naletovat baterie nové. Ne však klasické CR 2032, ale typ určený k letování s odpovídajícími připravenými kontakty. A samozřejmě je třeba vše zalít kvalitní dvousložkovou epoxidovou hmotou. Myslím si že kupovat nový senzor za tisíce jen proto, že mu odešla baterie je fakt zbytečné. Přikládám fotografie z výměny
1 reakcí na tento příspěvek Výměna baterie čidla tlaku pneu BMW
Jen dotaz, proč je to třeba zalivat pryskyřicí? Jaký je tam její účel? Zaplacnul jsem to silikonem a už to dva roky funguje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna baterie čidla tlaku pneu BMW
2 reakcí na tento příspěvek Výměna baterie čidla tlaku pneu BMW
Naposledy editováno 13.02.2023 18:21:49
Johny_Servis píše: Ufon_zeleny> tipnul bych si, že silikon může časem (vibrace a odstředivá síla) vypadnout
Odstředivou silou asi ne. Ta to spíše drží na místě.
Naposledy editováno 14.02.2023 10:45:31
https://www.hotair.c...v-eip-4693-50ml.html
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna baterie čidla tlaku pneu BMW
MartasUS píše: Odstředivou silou asi ne. Ta to spíše drží na místě.
Odstředivá sila drží na místě samotné čidlo, tlačí ho od středu ven, do ráfku. Ale ta výplň je ze strany ráfku, tzn. z "venkovní" strany, takže ji odstředivá síla vytahuje z čidla ven.
Každopádně silikon časem vypadne, v koupelně mám spáry mezi kachlema po 10 letech všechny pryč, a v kuchyni byly pryč snad po 3 letech. A nejsou tam ani vibrace ani odstředivé síly.
Snowball píše: Odstředivá sila drží na místě samotné čidlo, tlačí ho od středu ven, do ráfku. Ale ta výplň je ze strany ráfku, tzn. z "venkovní" strany, takže ji odstředivá síla vytahuje z čidla ven.
To není pravda. Odstředivá síla právě tlačí celý obsah čidla vč. té pryskyřice do té plastové mističky ve které to je zalité.
A silikony jsou i jiné druhy než co se používá do koupelen.
Naposledy editováno 15.02.2023 12:07:44
MarekZZ73 píše: MartasUS> Ale původně z výroby tam byl taky epoxid. Soudím podle toho že jsem vyzkoušel kde co k odstranění a podařilo se to až odstraňovačem epoxidu. Předpokládám že když původní baterie vydržela 10 let tak nové na tom budou obdobně. Jinak v čidle je tištěný spoj a myslím si že v pneu může kondenzovat voda takže kvalitní zalití taky má něco do sebe.
jj v poodě. To dvousložkové lepidlo také často používám na různé vyplňování jen si nedokážu představit to odstraňovat zvlášť z něčeho kde je zalitá nějaká elektronika.Naposledy editováno 15.02.2023 12:45:44
FrancisR píše: Rudolf> Knoflíkovou baterku 24xx tam asi nenabastlíš, nevejde se, už kvůli původní 2050 je ve dvou místech stěna snímače zeslabená na tloušťku kreditky. První dvě číslice v označení baterky je průměr v milimetrech.
Máš samozřejmě pravdu, málo jsem si prohlédl obrázky . CR2050 buď z PL nebo z Ali...
Snowball píše: Rudolf> Co přesně dělá ta oranžová krabička?...Tak co je teda ta inicializace?
Pokud je vyměněná pouze baterie v senzoru = v komunikační jednotce je stejný kód = při jízdě by se měl TPMS senzor "probudit". Jinak je to v případě výměny TPMS senzoru (má jiný kód - měl by být napsaný u/na senzoru). Pokud kód není k dispozici, je potřeba nový senzor probudit a naučit do jednotky - a to se při jízdě dělá dost špatně . Takže se komunikační jednotka přes např. apku Motoscan (platí pro BMW motorky) nastaví do režimu "čtení", přiložením antény "oranžové krabičky" a zmáčknutím tlačítka na krabičce se TPMS senzor probudí (nebo prvně inicializuje), kód se zapíše do jednotky a je hotovo. Ta krabička je vlastně vysílač na 433MHz, pokud se nepletu.
Pro Prahu a okolí se není problém domluvit - krabičku mám a apku od Motoscan (pro BMW) taky.
Ještě mne napadá použít na zalití místo epoxidu např. Lukopren N nebo podobné od jiného výrobce. Akorát tedy nevím jaké je nejmenší balení...
Naposledy editováno 17.02.2023 15:59:13
Jako když si na starým BMW autě přikóduji/odkóduji výbavu nebo jednotlivé funkce konkrétních jednotek.
Spíš se divím, že Číňan už nevymyslel nějaký udelator za 5€, který by se dal do kufru, připojil na autozasuvku a emuloval by ta čidla
FrancisR píše: Pokud u BMW vyměníš jen jeden sensor (jedno kolo), RDC(DWA) jednotka přiřadí nový sensor automaticky sama. Možná to platí jen pro vzducháče, které mají možnost uložení dvou sad sensorů. LC umí prý jen jednu sadu.
Přesně tak, LCčko umí pouze jednu sadu kol, na rozdíl od vzducháče. Jinak označení DWA jednotky je alarm.
FrancisR píše: Rudolf> Ano, DWA je alarm, avšak pokud máš DWA tak ta obsahuje RDC funkci a vše je na jedné desce.
Tak asi vzducháč používá RDC jednotku pro příjem signálů z dálkového ovladače. U vodníka se jedná o dvě různé jednotky, které spolu nesouvisí (proto taky u DWA 8 nelze dohrát dálkový ovladač).
Rumunsko BMW R 1200 GS | Tom73x | 0 | 26.5.2024 v 22:25 Tom73x |
Potreboval bych radu jestli si nekd... BMW R 1200 GS | fajgara | 7 | 25.4.2024 v 19:21 ja1 |
Zkušenost s firmou Mxtech BMW R 1200 GS | RobocopCAP | 20 | 5.4.2024 v 19:42 Anetoska |
BMW R1200GS 2018 nebo R1250GS 2019 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1300 GS | Kohlstein | 12 | 19.3.2024 v 10:03 Pedl |
