Dva měsíce zpátky jsem koupil Transalpa 700. Tekla levá vidlice, při jízdě přímo byla řídítka šejdrem (levá půlka více vpředu než pravá). Myslel jsem, že je vidle ohnutá a že oprava bude do pěti tisíc. TA jsem koupil. Doma jsem řízení rozdělal, vidlice přetěsnil, laicky zkontroloval přímost (odvalování po stole, přiložení levé a pravé šavle k sobě), zkontroloval pohledem horní i spodní vidle (nebylo vidět žádné deformace, praskliny, otlačení, poškození laku). Vše vypadalo v pořádku, tak jsem řízení složil. Při jízdě však mám stále řídítka vytočená. Motorka určitě ležela na levé straně (je odřená páčka spojky, zdeformovaný levý držák bočního kufru, odřený tubus levé vidlice). Řídítka jsou zdeformovaná tak, že levá ručka je oproti pravé více vpředu asi o 3 cm. Říditka koupím za 2000 nová, to není problém. Ale mám při jízdě prostě pocit, když koukám na brýle, že spodní i horní jsou šejdrem a že sedím mimo osu. Když budu zatím předpokládat, že šavle a brýle jsou v pořádku (nechám pro jistotu přeměřit, už mám demontované z motorky), kde jinde může být problém? Na rámu, lešení ani dalších komponentách, nic nevypadá ohnuté, prasklé, otlačené, pokřivené, plasty nejsou svařované, jen jsou poškozené dva úchyty. Z toho důvodu se mi nechce věřit, že by byl hnutý rám...
1 reakcí na tento příspěvek Řídítka šejdrem při jízdě rovně
Prostrč skrz ně obě šavle a schválně, jestli se trefí do horních brejlí bez násilí.
PS: ono to trošku viac trvalo ako to píšem, až taká pohoda to zas nebola, ale dá sa to na desiaty krát to už bolo dobré.
to kohlstein: zkroucené zpodní brýle - to je to, co tipuje borec v servisu (v Kvasicích, specializuje se na měření a rovnání rámů). Já to vylučuju. Když strkám vidle do brýlí, jde to zcela snadno.
to kalous72: ložiska v krku se už měnila v roce 2018 při nájezdu cca 25000km v hondě MCH. našel jsem na fóru příspěvek předchozího majitele "jsman", kde si stěžuje na strašnou úroveň dealera
to krokoš: nerozumím první polovině příspěvku. ale není to kvůli slovenčině...
to wáca: jen jiná metoda, jak prověřit přímost vidlí a natočení brýlí. já jsem stav posuzoval jinak, ale jsem přesvědčen, že šavle jsou rovné a brýle správně "sfázované". než jsem namontoval šavle do tubusů, vložil jsem šavle do spodních brýlí a utáhnul šrouby. nasadil hladce horní brýle, utáhnnul šrouby. na šavle jsem přikládal různě otočenou (otáčením jsem se snažil vyloučit případné nerovnosti poličky) poličku ze skříňky (já vím, amatérismus jak sviňa) a deska vždy perfektně k šavlím přiléhala. z toho usuzuju na rovné šavle a správně sestavené brýle.
to jdu900fire_blejt : anglické angličtině nerozumím (na poslech), ale pochopil jsem, o co jde. tohle pro mě není cesta, používat násilí. vše by si mělo samo bez problémů sednout.
to martaus: už jsem řízení kompletně rozebral, škoda. mohl jsem prvně koupit nová řídítka a zkusit se projet. nevím, co jsou klemy. ty objímky, kterými jsou řídítka přichycená k brýlím? pokud ano, tak to je další věc, co bych měl asi vyměnit. když se na ty objímky dívám z boku, mám dojem, že nejsou v zákrytu. každopádně jak píšu v prvním příspěvku: při jízdě mám pocit, že vidím mírně vytočené spodní i horní brýle. což nesouvisí se stavem řídítek a objímek, musí tam být jiný problém
to _michal: díky za informaci. dokáže mirek12 provést i diagnostiku stavu? asi jo, bez diagnostiky by těžko dokázal něco správně srovnat...
nemám problém nechat opravit moto v servisu. jen chci mít jistotu, že tam tomu rozumí. nemám dobré zkušenosti.
ještě se vrátím k příspěvku "krokoš", protože otáčení, které popisuje, jsem taky zkoušel a přivedlo mě na jednu myšlenku. když jsem vložil šavle (bez spodních tubusů) do brýlí , otáčel jsem s nimi a měřil vzdálenost na konci šavlí. byla pořád stejná. když jsem vidlice komplet sestavil, znovu vložil do brýlí a otáčel tubusy, vzdálenost mezi spodními konci tubusů se měnila (rozdíl cca 3 mm). z toho mi vychází, že je špatná geometrie levého tubusu. nedovedu si ale vysvětlit, jak by k tomu mohlo dojít. výrobní vada? na tubusu nejsou viditelné žádné stopy mechanického poškození (odřený lak, promáčklina)... při zhruba čtyřnásobném poměru vzdálenosti spodek tubusu-spodní brýle a vzdálenosti spodní brýle-řídítka se odchylka 3mm na konci tubusu musí projevit na natočeí řídítek méně než jedním milimetrem. tím si sám zpochybňuju vliv případné vadné geometrie tubusu na natočení řídítek.
a co když je ráfek předního kola mimo rovinu symetrie motocyklu? kolo má špice, bůhví, jestli jenom kolo někdo blbě nevycentroval.
2 reakcí na tento příspěvek Řídítka šejdrem při jízdě rovně
lifik píše: Sestava kolo-vidlice-brýle-řídítka vypadá v pořádku. Mám to sestavené mimo motorku. Při jízdě přímo jsou viditelně vytočené horní brýle. Při pohledu na sestavu kolo vůči horním brýlím vytočené není. Z toho mi vyplývá, že při jízdě přímo musí být vytočené i kolo (to ale za jízdy nemůžu vidět). A z toho mi vyplývá, že musí být něco s krkem řízení nebo rámem. Je možné aby se zkroutil rám pouhým pádem ze stojánku? Větší nehodě nic nenasvědčuje...
A mas vubec jednostopou mototku? Kdyz das dlouhou lat z jedny a druhy strany zadniho kola, vyjde ti predni rovne a doprostred?
Vyfoť to sem, i to, jak to vypadá na motorce.
Seřízení ventilů transalp 700V Honda XL 700V Transalp | dusanos | 16 | 25.11.2024 v 02:19 Millhausse |
Kryty na říditka Honda XL 700V Transalp | kkralikk | 1 | 11.9.2024 v 04:15 Slam |
Honda Transalp XL700V/ABS 2008 Honda XL 700V Transalp | lifik | 6 | 24.8.2024 v 21:05 Jozkak |
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp | Svejk1 | 7 | 24.7.2024 v 12:38 Hrdibor |
Jízdní vlastnosti Honda XL 700V Transalp | Driwer | 3 | 11.7.2024 v 09:46 Driwer |
