Mám problém s mou Babettou 210.
Se sytičem Babetta chytne na první šlápnutí, jakmile přidám plyn a sytič vypne začne se dusivě dostávat do otáček, pří plných otáčkách běží zdá se mi že s kolísavými otáčkamy, jakmile uberu plyn tak na volnoběh zdeche, jakmile povolím plyn na nižší otáčky a opět záběru za plyn opět se dusivě dostává do otáček.
Co to může zpúsobovat netuším???
Nová svíčka, vyčištěný karburátor, nový tiristor, seřízené zapalování, co zústalo původní je idukční cívka myslíte že to může být tou indučkou nebo něco jiného????
Děkuji za každou radu a odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210
Svíčku si dal jakou - označení? Výfuk je čistý?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210
Ještě jedna poznámka. Na Dell Ortu není co seřizovat. Jediný šroubek, kterým se dá něco ladit je na seřízení volnoběhu. Vše ostatní je dané jeho konstrukcí.
Naposledy editováno 22.10.2023 14:29:09
PS: dôvod reklamácie bol u mňa že: babeta nejde. Bolo to dávne, keď sme ešte bývali na východe . Raz som mal kurióznu reklamáciu ktorú som riešil o 01:00 po polnoci. Robil som babetu, z posledných modelov, majú už riešenú plynovú rukoveť ako staré jawy šmýkadlom v plyne, nemali rýchlopal. Čiže k plnému plynu si musel rukoväť prechytiť. Babety majú , teda táto to má tak, že sytič má dve polohy, zavretú klapku a polovične otovrenú. Pri rýchlopale sa to nerieši, lebo hneď pridáš plyn a sytič je zrušený. No, k veci, sedím si v krčme a príde ku mne kamoš a hovorí, prprav sa Mišo bol na záhradke na babete a tam sa mu pokazila a ako ju tlačí domov tak sa zastaví v každej krčme a nadáva na teba. Tak som ho počkal, príval nadávok som hneď za horúca zastavil Babetu som zobral domov , vymenil sviečku a prišiel do krčmy. Tam som spravil užívateľské školenie, ako má pridávať plyn po naštartovaní. Lebo Mišo ( bývalý vyšetrovateľ) dal sytič naštartoval, pridal plyn a viezol sa. Akurát ho nedal na plno tak šiel na polovičný sytič. Ono sa to ani nepozná ( to dvojité cvaknutie sytiču), na babete, čo má klasický rýchlopal. Keď to chceš počuť, tak musíš veľmi pomaly otvárať plyn, samozrejme bez naštertovaného motoru a musí byť ticho, aby si to počul.
PS: po úspešnom vyriešení reklamácie sme sa poriadne opili v krčme a dorazili u Miša doma domácou slivovicou. Teda, nie doma , ale v garáži. Babeta v proriadku a my dvaja tri dni chorí.
Naposledy editováno 22.10.2023 09:16:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210
Když v obchodě připadne deset prodaných zapalování na jeden karburátor, tak to neznamená, že v tomto poměru se objevují i závady na nich.
Naposledy editováno 22.10.2023 12:33:44
Děkuji všem za rady a příspěvky a rád bych se ještě zeptal na nejlepší a nejspolehlivější svíčku která se hodí pro Babettou.
Ještě jednou děkuji všem.
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 | Krtekslopatku | 5 | 12.5.2024 v 06:28 krokoš |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 21 | 11.5.2024 v 08:33 Krleš70 |
Zapalování Babbeta Babetta 210 | Mira- | 3 | 4.5.2024 v 12:27 krokoš |
