Téma: Jawa 350/638 Zapalování a seřízení
22.2.2024 v 23:22
Prosím o pomoc .Jawa350/638 import
Znáte někdo tento typ zapalovaní?
Jestli ano umíte mi poradit jak ho nastavit?
Jestli ne tak aspoň nějaký odkaz nebo video.
Děkuji všem za jakékoliv info.
23.2.2024 v 06:05 | Nahoru | #1
Tridelta
23.2.2024 v 09:17 | Nahoru | #2
Hall má tři dráty, zem, napájení a výstupspínaný k zemi.. Zem sicelkem lehce propípneš s kostrou motorky - při vypnutém stavu..posléze změříš napětí na zbývajících dvou vývodech proti zemi..bude tam v lepším případě na jednom drátu něco,např 5V,12V a na druhém o nějaký drobák méně..toto všechno musí být v "nepálícím" stavu.. pokud potom spojíš - zkratuješ vývod, kde je o drobák méně se zemí - kostrou, tak to musí hodit jiskru..
Možnosti budeš mít tedy tyto
1. Naměříš napětí a šlustest nic -je v pytli elektronika
2. Naměříš napětí a šlustest dává jiskru - je v pytli hall
3. Nenaměříš napětí - zkus odpojit snímač a po odlehčení změřit znova pokud je pořád nic, tak je zase v pytli elektronika, pokud napětí vyskočí, je to hall..
Žádná vysoká inteligence se v té trideltě nekoná.. je to v podstatě jenom koncový stupeň pro ten hall, řekněme, že 5 součástek.. Pokud to dáš klasickému televiznímu opraváři. tak ti to s nejvyšší pravděpodobností opraví i se součástakama ze staré televize :) To myslím jako fakt..
PS: mělop by to být černý + hnědý - zelený výstup..takže šlustest by měl být zelený proti hnědém
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=182601
Copyright © Motorkari.cz
23.2.2024 v 09:17 | Nahoru | #3
Bezkontakt. Měl jsem ho na 634 západní vývoz. Šlapalo jak hodinky. Nikdy se nehádali válce, prostě nic. S tímhle to byla celkem spolehlivá motorka.
Naposledy editováno 23.02.2024 09:22:31
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
Jawa 350 638 při přidání přestane j... Jawa 350/638 Ižik007 0 7.10.2022 v 19:18 Eddie83
