Téma: Zadní rotační tlumič
4.4.2009 v 11:54
Zdar lidi, začalo mi nepříjemně praskat v zadním rotačním tlumiči, nemá s tím někdo zkušenosti? Tlumič funguje normálně, ale při propružení v něm velice nepříjemně praská. Jednak je to nepříjemné do uší, kaží to image motorky a asi to signalizije, že tam není něco v pořádku. Koukal jsem, že jste se o tomhle tlumiči už bavili, ale žádného konce jste se nedobrali. Klidně bych ho vyměnil za nějakou náhradu, ale bez složitého předělávání. Kdyby jste měl někdo nějakou radu, tak sem s ní! Dík
4.4.2009 v 12:45 | Nahoru | #1
Tak zřejme se tu bavime o Suzuki TL,tam je nejosvědčenější řešení náhradou za Bitubo,ktere má v nabídce p.Halbich asi za 12000,-,jinak k tomu praskání...už si tu hodně lidí stěžovalo na různé pazvuky z toho zadního odpružení,takže pomáhá vyčištění přepákování a promazání toho tělesa na kterym je pružina,jestli jsi si nevypustil plyn z r.tumiče tak by tam problém bejt neměl,nebo jsem o něm ještě neslyšel...
...eee,sorry,vždycky zapomenu juknout na přiřazenou motku
Naposledy editováno 09.04.2009 15:27:21
1 reakcí na tento příspěvek Zadní rotační tlumič
4.4.2009 v 13:10 | Nahoru | #2
skripani - vetsinou vrze tycka v te pruzici jednotce ne v tlumici, zkus namazat uvidis.
praskani opravdu u tlumice - zkus zkouknout jestli nejsou povoleny ty dva srouby co na nich drzi... bejva vicemene bezporuchovej.
nahrada je bitubo, ohlins,maxton a dalsi... bitubo tu sezenes nejsnaze a je podle me nejelegantnejsi reseni
(reakce na) Zadní rotační tlumič
4.4.2009 v 13:50 | Nahoru | #3
Perfekt kluci, zkusim to a uvidíme, ale každopádně díky za radu! Dam potom vědět, jak to dopradlo!
9.4.2009 v 10:46 | Nahoru | #4
Zdar lidi, tak jsem promazal šrouby uchycení tlumiče, dle Vaší rady a vrzání je fuč! Mooc díky! Jetš jsem se chtěl zeptat, jestli nemá někdo zkušenosti s větším výkonem? Mám možnost svému TeLeti přidat cca, 10koní navíc, ale nevím, co to potom bude dělat?
9.4.2009 v 10:51 | Nahoru | #5
To tam jako dáš motor z TLR???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní rotační tlumič
9.4.2009 v 10:58 | Nahoru | #6
Vojcl>Zdar lidi, tak jsem promazal šrouby uchycení tlumiče, dle Vaší rady a vrzání je fuč! Mooc díky! Jetš jsem se chtěl zeptat, jestli nemá někdo zkušenosti s větším výkonem? Mám možnost svému TeLeti přidat cca, 10koní navíc, ale nevím, co to potom bude dělat?
no prvni vec je ze TL motor uz je z vyroby dost nasponovanej... takze zvysit vykon neni moc snadny... 10koni tak ze tam opravdu bude deset koni navic se asi da takovejma tem beznejma upravama - komplet vyfuk, uprava airboxu plus performance filtr + doladeni paliva pomoci power commanderu... a mohl bys bejt o deset koniku silnejsi... ale mozna ani to ne...
pokud chces jit vejs, uz je to k vyse zminenemu uprava hlavy/ jine vacky, nejlepe jeste zvetsit objem (do origo valce se vejde pist +1mm tzn 1040ccm), uprava kompresniho pomeru...
takovyhle upravy uz je ale lepsi i do Ska delat na Rkovem motoru... je o neco lepe nadimenzovan...
Jinak ten motor kdyz bude mit vetsi vykon je vetsi pravdepodobnost ze se odporouci na klice - to je nejslabsi clanek...
kazdopadne vyse popsane je dost nakladne.. je to od 30ti do 100tis a to uz je preci jen dost divoka investice pro par koni do stroje s hodnotou 50tis....
jestli mas hodne penez navic, vim o origo yoshimura SBK motoru do TLR... ale to bude opravdu balik...
9.4.2009 v 11:20 | Nahoru | #7
assassin> ne. mam mnohem méně nákladnější, vyzkoušenou věc a je velice jednoduchá! Až to uskutečnim, tak Vám dam vědět!
9.4.2009 v 11:35 | Nahoru | #8
Vojcl>assassin> ne. mam mnohem méně nákladnější, vyzkoušenou věc a je velice jednoduchá! Až to uskutečnim, tak Vám dam vědět!
tak to by me cece zajimalo:) 10koni s malejma nakladama.... sem uz o TL precetl kde co a nic me nenapada:)
9.4.2009 v 11:40 | Nahoru | #9
Beztak načipování řídíčí jednotky, tam se běžně slibuje kolem 10% výkonu navíc, penízkově kolem 5tis.
9.4.2009 v 11:42 | Nahoru | #10
assassin>Vojcl>assassin> ne. mam mnohem méně nákladnější, vyzkoušenou věc a je velice jednoduchá! Až to uskutečnim, tak Vám dam vědět!
R1
9.4.2009 v 11:46 | Nahoru | #11
ilMedvědGuzzini>assassin>Vojcl>assassin> ne. mam mnohem méně nákladnější, vyzkoušenou věc a je velice jednoduchá! Až to uskutečnim, tak Vám dam vědět!
R1
ty jo tele dneska prodas za 50 kdovi jestli a to do R1 jeste dost chybi:) a pak je to vic nez 10koni navrch...
9.4.2009 v 11:46 | Nahoru | #12
assassin>ilMedvědGuzzini>assassin>Vojcl>assassin> ne. mam mnohem méně nákladnější, vyzkoušenou věc a je velice jednoduchá! Až to uskutečnim, tak Vám dam vědět!
R1
dobře dobře... tak gsxr 750 k000001
9.4.2009 v 11:47 | Nahoru | #13
Raisidlo77>Beztak načipování řídíčí jednotky, tam se běžně slibuje kolem 10% výkonu navíc, penízkově kolem 5tis.
no pak se pojedu osobne podivat na toho co ty chipy dela:) vzhledem k tomu ze u TL nejde prepsat...
v nemecku je typek co se k nemu prolame skrz dekl a to sfinstvo cim je to zality a da tam prepisovatelnou pamet... ale stoji to docela dost penez...
kazdopadne zadne nastaveni ridici jednotky neda skoro nic navic bez jinejch uprav, takze chip to myslim nebude....
9.4.2009 v 11:49 | Nahoru | #14
ilMedvědGuzzini>assassin>ilMedvědGuzzini>assassin>Vojcl>assassin> ne. mam mnohem méně nákladnější, vyzkoušenou věc a je velice jednoduchá! Až to uskutečnim, tak Vám dam vědět!
R1
joo tenhle tuning chapu, taky sem ho zkousel... (gsxr 1000)
ale pak sem usoudil ze tech sto koni je na jednoho vola az az :)
2 reakcí na tento příspěvek Zadní rotační tlumič
9.4.2009 v 11:59 | Nahoru | #15
assasin> Malý Varad je též nepřepsatelný, taky celý zalitý v pryskyřici, ale chlapík mi sliboval (firma) že o 10% navýší výkon (a to mám karby)... nevím, neřeším. Jak jsem koupil, tak prodávám, ale psal jsem přímo do firmy, ale 10% mi u 11kW motorky bude k ničemu
9.4.2009 v 12:00 | Nahoru | #16
Raisidlo77>assasin> Malý Varad je též nepřepsatelný, taky celý zalitý v pryskyřici, ale chlapík mi sliboval (firma) že o 10% navýší výkon (a to mám karby)... nevím, neřeším. Jak jsem koupil, tak prodávám, ale psal jsem přímo do firmy, ale 10% mi u 11kW motorky bude k ničemu
ty tomu fakt věříš???
9.4.2009 v 12:02 | Nahoru | #17
jj vim, ABC tuning to taky slibuje... dokonce nekomu odsud takhle nacipovali F650gs... kdyz sme mu na foru vysvetlili ze je to placebo tak na ne vlitnul a hrozil firemnima pravnikama atd a penize mu vratili... ale je dost takovejch co to stesti nemeli...
chip u motorky (ono v podstate ani ty u atmosferickejch aut) nema zadnej smysl...
9.4.2009 v 12:02 | Nahoru | #18
ilMedvědGuzzini>Raisidlo77>assasin> Malý Varad je též nepřepsatelný, taky celý zalitý v pryskyřici, ale chlapík mi sliboval (firma) že o 10% navýší výkon (a to mám karby)... nevím, neřeším. Jak jsem koupil, tak prodávám, ale psal jsem přímo do firmy, ale 10% mi u 11kW motorky bude k ničemu
prave ze pise ze neveri:) (aspon doufam)
Naposledy editováno 09.04.2009 12:03:22
9.4.2009 v 12:03 | Nahoru | #19
assassin>ilMedvědGuzzini>Raisidlo77>assasin> Malý Varad je též nepřepsatelný, taky celý zalitý v pryskyřici, ale chlapík mi sliboval (firma) že o 10% navýší výkon (a to mám karby)... nevím, neřeším. Jak jsem koupil, tak prodávám, ale psal jsem přímo do firmy, ale 10% mi u 11kW motorky bude k ničemu
no já si právě nejsem jistej neb mi z toho vyšlo že nemít malýho varana ale něco jinýho tak už klepe na vrata a čeká na zázrak
9.4.2009 v 12:05 | Nahoru | #20
assassin>chip u motorky (ono v podstate ani ty u atmosferickejch aut) nema zadnej smysl...
jj, ale turbína - to je panečku něco, to se tuní samo
9.4.2009 v 12:14 | Nahoru | #21
Ruck>assassin>chip u motorky (ono v podstate ani ty u atmosferickejch aut) nema zadnej smysl...
jj zvlast kdyz je to ropak... spousta koni jen softem... parada dokud to nevyplivne spojku, turbo atd :) kamos ma 200PS a 440Nm v 1,9golfu... a origo turbo uz je davno mrtvy, a spojka je uz keramicka... sem zvedav co pujde dalsiho na radu:)
9.4.2009 v 12:21 | Nahoru | #22
assassin> jj, nafty jsou na tohle skvělý - hlavně ten krouťák je pak monstrózní ! ! !
myslím že po spojce a turbu to odsere převodovka, nevím jestli jí mají dimenzovanou na takovouhle porci krouťáku..
9.4.2009 v 12:28 | Nahoru | #23
Ruck>assassin> jj, nafty jsou na tohle skvělý - hlavně ten krouťák je pak monstrózní ! ! !
jj muze ji zachranit jen to ze se na ty predokolce kola protacej jak o zivot... ale mam dojem ze ty ropacky VW prevodovky celkem drzej, dyztak se daj levne koupit.. rozrezanejch golfu a oktavek je vsude kupa:)
myslim ze z nich(chiparu) maji radost hlavne prodejci - kdyz na novejch karach reklamujou spojky a turba:)
9.4.2009 v 12:35 | Nahoru | #24
assassin> njn, 4*4 je na úpravu lepší, ale má pak Haldex imrvére zapnutej :)
s těma reklamace...nevim, ale asi to tak horký nebude - většinou to dřív rozstřelej
9.4.2009 v 12:38 | Nahoru | #25
Ruck>assassin> njn, 4*4 je na úpravu lepší, ale má pak Haldex imrvére zapnutej :)
jj ten co mu delal ten chip mel G4 s haldexem, cca 220PS a videl sem jak na letisti na kratkou trat (sprint) zajel M3 (E36)
ted uz ale dostal rozum a misto foukani nesmyslu do VW ropaka poridil M5 :)
9.4.2009 v 12:41 | Nahoru | #26
assassin>ted uz ale dostal rozum a misto foukani nesmyslu do VW ropaka poridil M5 :)
Ano...to je opravdu rozumné
TL1000S po zahřátí nejde za plynem [1, 2] Suzuki TL 1000S Jungler 39 Včera v 21:46 StiefTomas
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
