Téma: Jakou opravnou sadu na vidlice
16.6.2009 v 19:31
Zdravím, chci se zeptat jakou opravnou sadu na vidlice Showa z Hondy 93 si mám koupit. Moc jsem toho nenašel jen tohle www.dkracing.cz/obchod/index.php , ale to je od nějakýho výrobce Tourmax tak si nejsem moc jistej kvalitou a v jinejch obchodech sem nic na 93 nenašel. A taky mi nejsou moc jasný ty štelovací prvky, protože na jednokomory sem nic pořádnýho nenašel, tak kdyžtak můžete něco taky přihodit
Díky za odpovědi
16.6.2009 v 19:38 | Nahoru | #1
Hlavně nepoužívat Ariete, je sice nejlevnější ale . . . . . Používám Vesrah a na kvalitu si nemůžu stěžovat, prý i tourmax jsou ok, některým vidlím ale nepomůže ani výměna pajšlu vidle, kluzný plechy s teflonovou vrstvou.
17.6.2009 v 15:17 | Nahoru | #2
takže do těch tourmax mám jít?
17.6.2009 v 16:47 | Nahoru | #3
Ještě sem se díval na fotky nějakejch těch cr 93 a všiml sem si, že některý mají jiný vidlice než já(mám takovou stavbu) a nejsem si jistej kterej je to rok zkuste to někdo zhodnotit...nerad bych koupil sadu na jiný vidlice...co sem se tak díval, tak se mi ted zdají jak z cr 250 92 [img]
1 reakcí na tento příspěvek Jakou opravnou sadu na vidlice
18.6.2009 v 09:54 | Nahoru | #4
Tak pak jedině rozdělat, zjistit rozměr simeringu, dát ho do vyhledavače a nebo zavolat do firmy Beran tuning a tam to v katalogu dle rozměru už najdou.
(reakce na) Jakou opravnou sadu na vidlice
18.6.2009 v 15:54 | Nahoru | #5
Katana> OK, díky...asi to tak udělám..sice to bude trvat dýl, ale lepší než koupit blbě
18.6.2009 v 17:19 | Nahoru | #6
Dýl to trvat nebude, posílají do druhého dne. Dnes objednáš - zítra máš
18.6.2009 v 18:18 | Nahoru | #7
jenže já to musím o výkendu rozdělat a v týdnu obědnat a další výkend složit protože motorku nemám doma ale stejně mi nic jinýho nezbyde....
18.6.2009 v 20:04 | Nahoru | #8
Gufera pokud vím máš tak potřebuješ jen prachovky, nic jiného než vesrah nemá cenu kupovat, budeš měnit znovu.
18.6.2009 v 21:00 | Nahoru | #9
Michal #5> no ty gufera sice mám, ale když už to mám zas rozdělávat (z levýho mi vytekl olej) , tak chci vymenit aji pouzdra, protože už v zimě ty vidlice hrkaly a to pro ně taky asi není nejlepší...
23.6.2009 v 13:53 | Nahoru | #10
tak sem volal do motoline a dkracing a ani v jednom obchodě nemaj pouzdra na 45mm vidlice , takže budou muset ještě asi vydržet no
4.3.2024 v 13:20 | Nahoru | #11
Sice starý téma ale asi je vhodné prokračovat tu :
Mám na výběr gufera a stírací kroužky pro Yamahu XJR1300 RV99:
1)All balls
2)Athena
3)MR3
4)Tourmax a tam se píše totok: Sada originálních japonských simerinků a prachovek do předních tlumičů. Prvovýrobní kvalita, materiál NOK . Balení obsahuje simerinky a prachovky na oba tlumiče
A teď babo raď... líbil by se mi origo ale on stojí podle popisu za starou belu? Mají to tak popsaný všichni prodejci to NOK materiál a prvovýroba
Díky za osvětu
4.3.2024 v 13:46 | Nahoru | #12
elvis78> kupuju NOK od Ktech, mely by to byt japonske NOK... tzn to co je pouzite v prvovyrobe...
4.3.2024 v 13:49 | Nahoru | #13
NOK znamená tedy Number One Kvality?
Naposledy editováno 04.03.2024 13:52:31
4.3.2024 v 13:57 | Nahoru | #14
elvis78> NOK se vyrábí v Asii a v Evropě a rika se, ze ten evropskej je horsi.
Ten co koupis jako original náhradní dil by mel byt japonskej.
Tourmax bych skoro tipnul, ze prodává ten evropskej…
4.3.2024 v 14:02 | Nahoru | #15
píšou NOK originální japanese. Tak děkuji za vysvětlení. Ta zkratka mi stejně vrtá hlavou
4.3.2024 v 14:13 | Nahoru | #16
elvis78> treba u KYB taky badas nad tim co to znamena? Jinak v popisku maji, ze je NOK material - to je pak otazka, jestli se da spolehnout na tu jejich originální kvalitu, kdyz se jim plete material a výrobce…
https://www.nok.co.jp/
4.3.2024 v 14:24 | Nahoru | #17
proč bych bádal nad tím co je zkratka KYB když je to Kayaba a je to pro mě známé. Tourmax je podle mě výrobce a značka a že NOK je teda asi výrobce , tak to já neznám. Jsem zvyklý na NOK jako že je to v prdeli, rozuměj.
Omlouvám se za hloupé dotazy. Končím
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou opravnou sadu na vidlice
4.3.2024 v 14:29 | Nahoru | #18
elvis78> NOK je neco jako KYB proste jmeno japonske (globální) společnosti co dela tesneni a kdovi co dalsiho…. Tourmax s tim jen kšeftuje a je otazka co do tech pytliku bali, kdyz i popisky maji spatne
Jak uz jsem psal, ja kupuju tesneni výrobce NOK od prodejce Ktech, protoze jim celkem verim v tom, ze to dováží z Japonska…
Kdyz mi na funkci vidlice nejak jooo zalezi tak beru SKF (ale to se tyka spis jezdeni v offroadu, silnicni vidlice jsou obvykle tak mizerný, ze resit treni v guferech nema uplne smysl…)
4.3.2024 v 14:39 | Nahoru | #19
assassin píše: elvis78> .... silnicni vidlice jsou obvykle tak mizerný, ze resit treni v guferech nema uplne smysl…)
Jednou jsem zkusil použít špatné gufero, vražené do 3D tištěné redukce z PLA, místo prachovky, takže jsem tam měl gufera dvě. Ta vidlice tak zamrzla, že jsem byl rád, když se ta redukce utrhla a mohl jsem se pokorně vrátit k vyšlehané prachovce.
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
Legalizace krosky [1, 2] Kawasaki KX 250, KTM 450 SX, Honda CR 250, KTM EXC 2... topol123 31 21.11.2020 v 13:54 kerut
