1 reakcí na tento příspěvek Problémy se startem
Jen je to drahá zkušenost, penízka se shánějí těžko ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problémy se startem
Regnis>ok lidi, díky za rady, zkusím zavolat dealerovi a uplatnit reklamaci, snad to bude opravdu baterkou.
Reklamaci an aku ti neuzná bo sis ji zkurvil sám
Wormik>Jestli ti pri tom pokusu o nastartovani zdechnout kontrolky tak je baterka v haji. Jestli normalne sviti, ci je lehoucce pohasnou, tak baterka bude OK ale budes mit v prdeli spis to startovaci rele.
Jo a to přestane fungovat po třech dnech ježdění :o)))) ....a zrovna po zimě
Typickým projevem slabého akumulátoru je cvrkot z oblasti pod sedlem. Tímto cvrčkem je relé startéru, kde dokola probíhá následující děj. Akumulátor má napětí např. 10 V, relé sepne startovací obvod, protože mu na sepnutí stačí cca 7V. Jakmile dojde k připojení startéru je to pro akumulátor takový odběr, že napětí klesne na hodnotu kolem 2V a při tomto napětí se neudrží kotva relé v poloze zapnuto a relé odskočí. Poklesem odběru se opět zvedne svorkové napětí akumulátoru na původních 10V a děj se opakuje. Toto je vidět na grafu níže při úmyslném použití „mrtvého“ akumulátoru na GSX-R 1100.
Yamaha Fz6 N S2 Yamaha FZ6 Fazer S2 | Liba-Z-Libave | 8 | 30.7.2024 v 08:26 jandaxx |
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 13 | 26.7.2024 v 14:19 combust |
Problém s ABS Yamaha fz6 s2 Yamaha FZ6 Fazer S2 | DEDO1 | 11 | 3.7.2024 v 10:40 DEDO1 |
Cvakání při běhu motoru v nižších o... Yamaha FZ6 Fazer S2 | kredenc_ | 9 | 18.6.2024 v 15:28 _Michal |
Hlučná řetězovka Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | Sicco | 21 | 16.6.2024 v 22:11 bejkohad |
