Téma: Jak ublíží motoru střelba do sání?
23.4.2010 v 12:38
teda kromě seškvařenýho filtru?
2 reakcí na tento příspěvek Jak ublíží motoru střelba do sání?
Jedeš do itálie?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak ublíží motoru střelba do sání?
Mr.Dreamer> ne, proč?
1 reakcí na tento příspěvek Jak ublíží motoru střelba do sání?
ot: co to je strelba do sani?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak ublíží motoru střelba do sání?
roberto.cz>ot: co to je strelba do sani?
Normálně, vezmeš berettu a pereš to tam...
Podpaluje sací ventily a tlaková vlna příliš neprospívá všemu, co jí stojí v cestě, tj, klapkám, karburátorům, popř vstřikům atakdále. Při zavřených klapkách dokáže vyrazit palivovou část ze sacích hrdel.
Samozřejmě že ublíží. Jak psal může se v horším případě podpálit ventily. V tom lepším ale zároveň to co se ti přitom děje je už zmíněná tlaková vlna která výrazně ničí motor. Navíc ubírá výkon. A stává se to při špatném nastavení časování. Takže rychle spravit.
Kuci> moc bohata smes, nemas nekde pricpane sani nebo mas bordel v karbci.... LC4 ma jednoduchej podtlakovej karbec, otazka par minut vycistit...
dakarista>Kuci> moc bohata smes, nemas nekde pricpane sani nebo mas bordel v karbci.... LC4 ma jednoduchej podtlakovej karbec, otazka par minut vycistit...
Střílení do sání je otázka chudé směsi, ne bohaté, takže karbec. Nebo pootočenej rozvod.
Chudá směs, sřílí do sání. Bohatá do výfuku. Tak jest
Jak extrémně chudá, nebo bohatá musí být záleží motor od motoru.
1100Virago>Podpaluje sací ventily a tlaková vlna příliš neprospívá všemu, co jí stojí v cestě, tj, klapkám, karburátorům, popř vstřikům atakdále. Při zavřených klapkách dokáže vyrazit palivovou část ze sacích hrdel.
jenom doplním, že nejraději to mají karburátorové membrány....
jedna stojí v průměru čtyři litry, směle do toho:)
ale jinak fakt cool machrovina když vidím někoho jak to dělá, v tu chvíli je u mně navžy píčus..
Lanko sytice KTM DUKE 640 2003 KTM Duke 640 | Fandi | 0 | 27.6.2024 v 17:13 Fandi |
Prokluzujici volnobezka [1, 2] KTM Duke 640, KTM 640 LC4 Supermoto | gugo | 44 | 6.2.2020 v 19:10 macicekpetr |
Jak přeměřit cívku KTM Duke 640 | endstand | 18 | 8.12.2019 v 16:09 gugo |
Adaptér kotouče KTM Duke 640 | _SHIFT_ | 0 | 18.4.2019 v 17:41 _SHIFT_ |
Nestartuje KTM Duke 640 | Fandi | 6 | 20.1.2018 v 15:20 Fandi |
