Téma: Nova Baterka?!
6.12.2010 v 16:20
Zdravim panove Mam pocit ze mi baterka odesla do baterkoveho nebe (model 06) Chtel sem se optat jestli to ma cenu nabijet nebo koupit novou? Kdyz novou tak jakou? Dikec
Uzavřeno 07.12.2010 v 12:02 uživatelem binumar
1 reakcí na tento příspěvek Nova Baterka?!
6.12.2010 v 16:26 | Nahoru | #1
Jestli je to baterka z roku 2006 a máme pomalu 2011 tak má nárok na odchod, ale z čeho usuzuješ, že je v háji. Jinak podívej na www.micronix.cz. Myslím slušná kvalita a dobré ceny.
Nova Baterka?!
6.12.2010 v 16:33 | Nahoru | #2
Prvně ji zkus nabít.. a když bude špatná, tak kup novou až na sezónu..
Nova Baterka?!
6.12.2010 v 17:28 | Nahoru | #3
Kup si inteligentní nabíječku ta ti poví víc.Bliká tady dole.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nova Baterka?!
6.12.2010 v 17:54 | Nahoru | #4
Milos1> Dobra stranka dikes Pri nastartovani uz masinka nechytne Jen se toci starter a nic Potom uz ani ten starter Uz nevim co pod stromek Tak si reknu o baterku
Nova Baterka?!
6.12.2010 v 18:06 | Nahoru | #5
mit jen pocit je k nicemu, obzvlast kdyz tu zadas o radu... jednak napis pricinu onoho pocitu, pak by neskodilo napsat i druh/typ baterky (kdyz uz uvadis jeji stari). Nejjednodussi metoda, ktera ti zhruba rekne aspon naboj (kapacitu) pri proudech strednich hodnot je zapojit k ty baterce (po nabiti) zarovku (rekneme 10W) a merit dobu sviceni (do poklesu napeti rekneme 10.5 V); pokud nemuzes integrovat, vezmi soucin casu a prumeru proudu na zacatku a na konci...
6.12.2010 v 18:12 | Nahoru | #6
binumar píše: Milos1> Dobra stranka dikes Pri nastartovani uz masinka nechytne Jen se toci starter a nic Potom uz ani ten starter Uz nevim co pod stromek Tak si reknu o baterku
tomuhle popisu moc nerozumim, ale jestli jsi vymlatil baterku a nechal ji tam, tak to si asi novou pod stromecek prat budes . Jestli se to takhle chova i po dobiti baterky, tak bud uz je tak slaba, ze pri toceni starterem nefunguje zapalovani (mas v motorce bateriovy nebo kondenzatorovy?) a nebo je problem uplne jinde; muzes zkusit zmerit paubni napeti pri startovani...
Nova Baterka?!
6.12.2010 v 18:25 | Nahoru | #7
Vyndej baterku,dej to změřit někomu,kdo tomu rozumí,ale vzhledem ke stáří baterky je spíše po ní. Novou kup až na jaře. Ted je to blbost.
Nova Baterka?!
6.12.2010 v 19:27 | Nahoru | #8
Kup novou baterku, mam pocit ze tam budes mit gelovku a ta kdyz umre tak umre uplne
6.12.2010 v 19:49 | Nahoru | #9
a hele, uz jsme zase doma
6.12.2010 v 19:59 | Nahoru | #10
Skalda píše: a hele, uz jsme zase doma
Nova Baterka?!
6.12.2010 v 20:08 | Nahoru | #11
Já nemám pocit,já tam mám určitě gelovku,páč sem ju koupil od Whitesa
Nova Baterka?!
6.12.2010 v 21:24 | Nahoru | #12
Než koupíš novou dej jí poslední šanci.nabij ji pořadne až bude teplá a nech ji par dní stat a uvidis jak ztrací na napětí.Minulou zimu jsem nechal baterku v motorce,napojenej alarm a vybila se tak že cvakalo jen relé.Baterku sem vyndal nechal nabít tam kde prodavj baterie a dal baterku do motorky,nastartoval ujel jsem cca 10km,chcíp sem motor a už sem nenatočil.tak jsem si taky řikal baterka už to má za sebou(byla ješte originál 2004).Baterku sem dal na normální nabíječku nechal sem ji tam cca 8 hodin ,baterka se hřála a jsem říkal že to ji asi zabije.Dal jsem ji do motorky a od te doby baterka točila zase perfektne!Potrebovala jen pořádně nabít do plné kapacity
Nova Baterka?!
7.12.2010 v 09:24 | Nahoru | #13
Kluci mají pravdu, pokud budeš kupovat novou baterku, tak to nech až na jaro. Napadlo mě, že bys možná mohl chtít od Ježíška novou nabíječku (pokud nemáš). Je jich na trhu dost, ale je potřeba zvážit, k čemu všemu ji budeš potřebovat. Asi nejdokonalejší je Optimate 6, to je dokonalý tester a životabudič mrtvých baterií, ale znovu říkám, zvaž,co budeš všechno nabíjet a do jaké kapacity. Ze své zkušenosti - protože mám doma 2 auta, 2 traktůrky, z toho jeden na 6V baterii, motorku, tak jsem si vybral nabíječku Accumate, která má asi jediná nabíjení na 6V i 12V a navíc s ní nabiju baterii do 75 Ah ve svém dieselu. Nabíjí všechny druhy baterií včetně gelových.
Nova Baterka?!
7.12.2010 v 12:02 | Nahoru | #14
Tak diky za prispevky Baterka uz je uplne vycucana Prvni majitel tomu nejak zvlast nedal :-/ Takze na jaro new Diky
Téma je zamknuto
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 20 6.5.2024 v 21:29 Pedl
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 tryk 43 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák
