abych popsal můj problém. Po zimě jsem vytáhnul svojí africu adv sports r.v. 2018 z garáže, udělal jsem takovou tu klasickou každoroční údržbu. Přiznám se, že baterku jsem na zimu neodpojoval, ale mašina stála v teplé garáži, tak jsem to neřešil. Nicméně mašina naskočila po zimě jak nic, tak jsem se jel projet. Po ujetí zhruba 3 km mi najednou vypadla celá elektronika a po otočení klíčku se už ani nenahodila palubka. Motorku jsem odtáhnul do garáže a začal zkoumat.
- kontakty na baterce byly dotažené
- pojistky jsou všechny OK
- po vyndání baterie jsem na ní naměřil 0 V =>pro Li-ion baterku to je pravděpodobně smrt
Z výroby je tam namontovaná baterie ELIIY Power HY110. Za novou mi v servisu v Hondě řekli 11 tis. Kč, což mi přijde jako neskutečný úlet. Bohužel jsem tuto baterii našel na netu kolem 500 E, takže se mě servis aspoň nesnaží natáhnout.
A moje dilema, které řeším a asi jádro dotazu. Jak se mohla baterka takhle oddělat po cca 3km jízdy? Čekal bych, že jí třeba po zimě vůbec nenahodím, ale že nastartuji a umře až potom je divné.
A druhý dotaz, řešil tu už někdo výměnu této baterie? Honda má samozřejmě rozměry nastavené tak, že se mi nedaří najít baterii s podobnými parametry, aby se mi tam vešla.
1 reakcí na tento příspěvek Náhrada za originál baterii HY110 - ATAS 2018
Jinak rozměry jsou 112x70x110 a baterka tam sedí relativně dost na těsno, takže potřebuji sehnat fakt tyto rozměry. Jediné co jsem našel aspoň trochu podobné je od Shido LTZ8V, ale ta má ještě menší kapacitu, než ta origo a tam už mi těch 6 Ah přišlo málo na velkou ADV mašinu.
Naposledy editováno 08.05.2022 12:00:57
Li-Ion baterie by se měly skladovat v nabitém stavu. Pokud dojde k poklesu napětí pod stanovenou mez, tak články v baterii se ničí. Pokud odložíte vybitou baterii na několik měsíců, tak, pokud má baterie elektroniku, elektronika ji může vybít pod danou hranici.
Pokud je podvybití jen malé, někdy je možno ještě baterii oživit, ale musí se "obejít" elektronika, tedy musí se začít nabíjet baterie přímo na jejich kontaktech, protože elektronika nabíjení nepovolí. Ale toto by měl provádět jen zkušený člověk, který je v problematice akumulátorů zběhlý.
Vetsina produkcnich liion baterek pro motorky nic takoveho nema (respektive znam jednoho vyrobce co to dela).
Nektere specialni nabijecky na auto/moto lion baterie maji rezim ktery umi zresetovat ten odpojovac, tzn nez se vyhodi, zkusil bych ji ozivit tim.
To ze to nastartovalo, ale nasledne umrelo - na to se da asi vymyslet spoustu scenaru, ale bez mereni by to bylo vareni z vody…
Kdybys mel cestu pres prahu muzu ti to zkusit ozivit, pripadne muzes zkusit nekoho s lepsi nabijeckou na tyhle lionky (ja mam optimate lithium 4s)
Ad kapacita, 6Ah v lithiu je obdoba 14Ah olovene baterie co se parametru tyka… ja do v2 1000 davam 5Ah baterky a v pohode.
Naposledy editováno 08.05.2022 18:55:23
https://dcriffraff.wordpress.com/
Kazdopadne, ta nemela duvod shoret, to hrozi pokud tu baterku vyzkratujes…
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náhrada za originál baterii HY110 - ATAS 2018
Protože to měří 0V tak počítám že baterka prostě dostala odněkud pecku. Netuším odkud, protože ostatní pojistky jsou v pohodě, ale jak píšeš, může to být cokoliv. Jinak netuším odkud by se mohla vybít, protože žádnou další elektroniku na ní nemám. Výrobce dokonce udává že by měla baterka vydržet rok než se z nabitého stavu přiblíží minimálnímu napětí. Ale to asi už nezjistím jak se to stalo.
Asi seženu nějakou levnější náhradu a budu dál hledat, jestli není v hajzlu zemnění, nebo jak už někdo psal, jestli funguje dobíjení jak má.
2 reakcí na tento příspěvek Náhrada za originál baterii HY110 - ATAS 2018
Naposledy editováno 09.05.2022 11:03:40
assassin píše: Kazdopadne tam je minimalne imobilizer a ten treba u moji ducati vybije lithiovku za cca 2mesice stani. U hondy treba bere min tak si veri na 1rok.
Jestli se něco nezměnilo, tak Honda nemá aktivní immo při vypnutém klíčku, ale jen blikající diodu na odstrašení nepřítele.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náhrada za originál baterii HY110 - ATAS 2018
Proměřil jsem si na své NC700 odběr z baterky s vypnutou a zapnutou blikající diodou.
S vypnutou diodou byl odběr 0,1mA, se zapnutou byl odběr 1,5/3.5 mA, podle toho jak se dioda rozsvěcela. Při průměrném odběru 2mA blikající diodka za měsíc z baterky vyžere 30*24*0,002=1,44 Ah. Za 4 měsíce tahle blbá diodka kompletně vyšťaví 6Ah baterku.
Pokud necháváte přes zimu baterku v motorce, je lepší diodku vypnout.
jack.fx píše: vilemx> Co je to aktivní immobilizér? Nějaká kombinace s alarmem?
Pokud si dobře pamatuji u fároše 04 dioda blikala asi 24h pak už ne. Tak snad to Honda dodržuje doteď.
Naposledy editováno 12.05.2022 09:42:36
Nabíjačka na lítiovú batériu Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | Viator | 5 | 16.9.2024 v 20:25 Smog_Phantom |
Maroko - květen 2024 Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | tomas_brno | 21 | 8.6.2024 v 11:01 Kohlstein |
crf 1000 2019 s ABS odvzdušnění Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | smrzak | 0 | 26.5.2024 v 18:53 smrzak |
CRF1000 kódy poruchy - diagnostika Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | Mayk | 4 | 1.4.2024 v 10:30 Mayk |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
