Téma: Jakou motorku na papíry od 18-ti ?
Dobrý den prosím o radu, jakou motorku do 35 Kw? Koukal jsem se po motorkách ale nevím co by bylo takové dobré, aby měl motor trošku výdrž, byl to motard a bylo to takové hravé moto kolem 70 000 Kč . Chtěl bych u té motorky zůstat co nejdéle. Děkuju za jakoukoliv radu.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou motorku na papíry od 18-ti ?
22.2.2015 v 19:30 | Nahoru | #1
Měl jsem rok DRZ, na ten začátek dobrý, ale časem tě to omrzí, má to 29kw a nějakejch 150kg, na druhou stranu je to bezúdržbovej stroj, měnil jsem v podstatě jenom olej. Intervaly na olej byly snad 5 nebo 6t, ventily snad dokonce 24t.
Za to 510SMR je uplně o něčem jinym, to je už ostrej motard, takže podle toho bude taky vypadat servis, ale nemam osobní zkušenost, takže to necham na ostatních.
Potom bych zvážil KTM LC4. To už jede podstatně líp jak DRZ, tam jsou ty intervaly různý, podle toho jakou koupíš verzi.
Takže nejdřív zvaž, jestli chceš ostrou motorku, která fakt jede, ale údržba bude podstatně dražší, a nebo pak něco línějšího, ale zase ne tak náročnýho na údržbu.
Ty Kačeny jsou takovej kompromis mezi ostrou/tupou motorkou.
Snad jsem ti aspoň trochu pomohl. Jinak zkus pohledat i ve starších tématech, tam určitě něco najdeš.
Naposledy editováno 22.02.2015 19:42:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou motorku na papíry od 18-ti ?
22.2.2015 v 19:44 | Nahoru | #2
Propiska7> No spíš mě láká ostřejší ale musím bejt "ekonom" takže asi něco mezi tím :) To DRZ je lákavé, koukal jsem na nějaké videa ale aby mě to potom taky neomrzelo jak říkáš :) KTM mi příjde taková moc postavená nahoru jako že by se blbě ovládala :) Jo děkuju
pomohl :)
22.2.2015 v 19:51 | Nahoru | #3
Michael13> Tak jestli jsou finance na ostrou, tak jenom dobře. Koukni se třeba na Husabergy. Jako to DRZ nejede špatně, ale k ostrý motorce to má vážně daleko, na zadní to teda jde v pohodě i na trojku, je to spíš taková motorka do města. Je celkem obratná a malá. KTM jsou o něco robustnější, ale v tom bych problém neviděl. Nejlepší by asi bylo si ty motorky vyzkoušet. Jinak něco mezi bude asi to KTM nebo pak třeba Huska 610.
Naposledy editováno 22.02.2015 19:53:01
22.2.2015 v 21:29 | Nahoru | #4
Ono taky hraje to, jaký řidič na motorce sedí. Tady například video výjezdu Stelvia. 3x KTM 690 SMC a Yamaha XT 660 X. Většina by čekala, že XT nemá šanci stíhat, protože výkonově a váhově je na tom hodně špatně oproti KTMkám, ale stíhá je tam velmi slušně. www.youtube.com/watch
Jinak si zhodnoť kolik máš zkušeností. Já jsem přesedal z padin (simson, skútr) a jsem rád, že jsem šel do DRZ, protože tahat za ruce tě bude a několikrát jsem na začátku měl namále, protože je to prostě o něčem jiném. Jasně, že si na výkon zvykneš, ale to si zvykneš i na silnějších KTM. Myslim, že dokavaď se neosedlá litrovej supersport s 200 koňka, tak se na všechno zvyká.
23.2.2015 v 08:37 | Nahoru | #5
A hlavně nekoukej jenom na výkon, ale taky na poměr výkon váha, aby ses do toho vešel...vyhlídneš si ostrou a pak smolíček ona má 130-140kg
23.2.2015 v 10:51 | Nahoru | #6
Dodo_Terra> no skoro každou bude muset koupit škrcenou a nebo to udělat dodatečně, i s DRZ, který má 29,4 se do toho nevejde kvuli těm 0,4
Naposledy editováno 23.02.2015 10:55:14
24.2.2015 v 15:29 | Nahoru | #7
Propiska7> No jsou ale bude asi lepší jít do střední Takže se kouknout po Husqvarna SM 610 nebo KTM LC4 a nebo to DRZ Ale koukal jsme i na Yamahu WR 250 X a docela slušná prý je až technologicky a zpracováním předimenzovaná :) Až bude trošku teplo tak po tom půjdu a pár jich objedu a DRZ se nevejde do A2 papíru a asi ani jedna z nich :D ?
24.2.2015 v 15:37 | Nahoru | #8
No jsem kluk z vesnice vychovanej snad na všem co se dalo od pincka přes ostré enduro až po tu civilní padesátku motard co teď mám :) a za těch 6 let zkušeností s motorkama už snad trošku jezdit umím
24.2.2015 v 18:45 | Nahoru | #9
Michael13> Do A2 se nevejde žádná s plnym výkonem, takže musíš buď shánět škrcený a nebo to pak nechat uškrtit sám. V případě DRZ se to dělá jinym víčkem karburátoru a stálo mě to i s prací asi 1500,-. U těch KTM se to prej taky dá uškrtit asi za 2000,-, ale nevim, jestli všechny modely, já to kupoval už s 24kw. A u tý Husky vůbec nevim, nejlepší bude si to všechno zjistit u autorizovanýho prodejce.
12.5.2015 v 13:19 | Nahoru | #10
Yamaha WR250 R a X jsou perfektní stroje,...záleží na stylu co budeš chtět jezdit,...jestli chceš jezdit pilu na maximálky,...tak bys tu 250 asik brzo uhnal,...to bych se díval po silnějších motardech ale jestli chceš také moto jako pracanta co tě doveze každý den do práce nebo kamkoliv za minimální náklady (když si odmyslíme vyšší pořizovací cenu), tak bych se WRka vůbec nebál,....navíc si drží stále cenu,....mám ji půl roku a výkon je opravdu pro mě dostačující,...ta DRZ 400 je o chlup rychlejší,...ale není to zas tak velký rozdíl....maximálka bude víceméně podobná,...navíc WRko má 6 rychlostí což se podepíše na spotřebě při vyšších rychlostech,... oba stroje jsou držáky,...když se zajedeš projet hned zjistíš co by ti víc sedlo a co se ti bude víc líbit,... já jsem měl předtím 8kw stopětadvácu,..takže chci jít pěkně postupně,...a jestli ty máš 18 let a řidičák do 25kw nebo jak to tedka je,...tak bych asi začal hledat nějaké neolítané WRXko,...tak štastnou ruku při výběru,...
Naposledy editováno 12.05.2015 16:20:29
25.5.2015 v 20:06 | Nahoru | #11
Rischwon> Děkuju moc za radu, vyzkoušel jsme oboje jak DRZ tak WR a víc se mi sedlo do ruky DRZ tak jsem si ho nakonec i koupil
26.5.2015 v 09:50 | Nahoru | #12
jj určitě budeš spokojen,...jestli se můžu zeptat za kolik si ho koupil a kolik má nalétaných km? Kámoš chce kupovat taky DRZ.
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Prosba o porovnání DR-Z400SM, Beta ... Suzuki DR-Z400 SM, Yamaha XT 660 X, Beta M4 MotoJaryn 27 13.9.2023 v 10:04 Bludevil
Za kolik prodat Yamaha WR 250X mikouš 23 17.7.2023 v 14:44 Gahan37
Výpustný šroub protíká Suzuki DR-Z400 SM gros11 13 10.7.2023 v 14:26 Jenik789
Yamaha WR 250X + WR 250R a další 25... [1 ... 60, 61] Yamaha WR 250X, Yamaha WR 250R, Honda CRF 250L Dovi 1815 27.1.2023 v 13:31 cross119
