Téma: Problém voda + olej suzuki drz400
Prosím o radu ohledně Suzuki drz .Nedlouho po výměně rozvodového řetězu a zapalování se motorka poskládala ovšem první problém je že nejde naměřit hladina oleje (podle servisního manuálu a i jiných postupů prostě neukáže nic na rysce i když sem záměrně do motoru nalil 3 litry a šel měřit hned po nalití). Olej sem dal 10w50 ale jakoby prostě strašně rychle protekl přes to sítko v rámu co jde hadice do motoru z rámu a hladiny se nenaměřím i kdybych se měl na hlavu stavět.Druhá věc je že mi začla při vyšších otáčkách motoru přibývat voda z chladičů do expanzky a pak samozřejmě se motorka chladit nechce a je to na zastavení a počkání až se kapalina z nádobky vrátí do chladiče.S tím olejem totálně nevím kde je problém ale to zubové čerpadlo vylámané zuby nemá a když sem od něj hadici odpojil tak během chvíle natlačilo čerpadlo půl deci oleje bez jakéhokoliv problému.Hadice jsou čisté jak na vodu tak na olej a jinak problém žádný nenastal.Termostat taky funguje a když sem ho zkusil vyndat motorka se chovala pořád stejně. Není tu nějaký fachman co by věděl co by to mohlo být ? S hlavou nikdo nehýbal ale napadlo mě těsnení pod hlavou že by mohlo podfukovat a tlakovat vodu ale když sundám víčko tak bubliny ani nic není vidět.Sem z toho neštastnej Kdo by věděl?
4.6.2015 v 08:05 | Nahoru | #1
tam se olej měří,,,, ohřátá motorka.stop..a do 30sec bez šroubování měrky
4.6.2015 v 19:12 | Nahoru | #2
Tak pokud to u te Mé zvládneš proplatim ti cestu i kdyby si jel a z Ameriky
6.6.2015 v 08:38 | Nahoru | #3
tak pak olejový čerpadlo který by mnělo olej po stop motoru udržet
6.6.2015 v 21:15 | Nahoru | #4
Olejový čerpadlo tlačí olej trubkou až nahoru do rámu kousek od nalejvacího otvoru takže tam problém není a když se čerpadlo netočí tak jediné co se může při stop motoru vrátit je 0nic z té trubičky od vrchu ale jinak nidko neví čím to je.Zkusím tam dát hustší olej s doporučenou normou jestli tenhle plnosyntetický co má viskozitu vody není ten problém.
17.6.2015 v 00:22 | Nahoru | #5
Opraveno - bylo vadné těsnění pod hlavou.Do chladičů to bublalo až při vysokých otáčkách s teplotou nad 85 stupńů. Porezita v těsnění byla natolik malá že při volnobežném chodu popřípadě vyšších otáčkách ale zhruba do 70ti stupnů motorka nevařila ani nebublala do chladičů. Problém s nenaměřitelnou hladinou oleje byl ve viskozitě za tepla(Castrol Power1 racing -10W50).Olej mazal ovšem viskozitně v teplém motoru byl jak voda a sítko na hrubé nečistoty z rámu které je umístěno na hadici co dopravuje tento olej z rámu do motoru ke klice které je uváděné jako ''překapávací'' bylo spíš jen jako plně průtokové. V tomto stylu kdy olej rychle stékal zpátky do motoru ke klice bylo takřka nemožné naměrit hladinu oleje.Vyřešil sem to Motulem 15W50.
Nejede z nízkých otáček karburátor Suzuki DR-Z400S Fic6 11 26.4.2024 v 07:24 Fic6
Umístění regulátoru, spojka [1, 2] Suzuki DR-Z400S Fic6 31 31.1.2024 v 16:06 Jenik789
Prosba o porovnání DR-Z400SM, Beta ... Suzuki DR-Z400 SM, Yamaha XT 660 X, Beta M4 MotoJaryn 27 13.9.2023 v 10:04 Bludevil
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Výpustný šroub protíká Suzuki DR-Z400 SM gros11 13 10.7.2023 v 14:26 Jenik789
