Téma: Mytí motorky (naháče)
22.5.2018 v 09:31
Zdravím, mám cagivu raptora 125 a mám jí špinavou na místech kde hadrem nedosáhnu nebo to nestačí. Mohl bych ji vzít na myčku? Abych odtud vůbec odjel nebo se něco nepodělalo. Jak bych na to měl jít ?
22.5.2018 v 09:38 | Nahoru | #1
https://m.alza.cz/sp...g-brush-d4802970.htm
Vapkou jen oplach z hódně velké dálky.
22.5.2018 v 09:38 | Nahoru | #2
Jo Sedlčany, to je jinej kraj.
Naposledy editováno 22.05.2018 19:08:43
22.5.2018 v 09:40 | Nahoru | #3
Beru motorku normálně na myčku. Jen do míst kde jsou kabely,spoje a pod,neperu vapkou plný tlak,ale dávám pozor. Po umytí nechám okapat,trochu poutírám a na závěr trochu projedu,aby se vyfoukala zbytková voda a strčím do garáže.
Jestli se bojíš mýt vapkou,tak si vem menší šteteček,kup Arvu,pošudli ti místa štětečkem namočený v Arvě a spláchni opatrně vodou z hadice.
Motorky jezdí v dešti a taky se nic nestane,tak když nebudeš jouda,tak si to vyčistíš a motorka bude OK
Edit: Arvu myslím jen na špinavý motor a tam kde je mastný bordel. Pokud chceš čistit jen od prachu a špíny,tak nějaký čistič ve spreji a pak třeba vyfoukat vzduchem.
Naposledy editováno 22.05.2018 09:51:05
22.5.2018 v 15:29 | Nahoru | #4
Koupu vše normálně vapkou (i RSV které je eletrickou povětné) a nikdy nic
22.5.2018 v 15:37 | Nahoru | #5
peru to wapkou z dvaceti centimetrů už od doby kdy jsem na moto začínal a krom toho že mi párkrát uletěla samolepka jsem si ničeho špatného nevšiml
22.5.2018 v 15:38 | Nahoru | #6
Wapka nieje problem, iba pozor na olejovy chladic, moze sa zdeformovat rebrovanie
22.5.2018 v 16:09 | Nahoru | #7
poslední asi 2 roky meju na bezkontaktní myčce, chemické předmytí sundá bordel i od řetězu, pak ten prášek sundá zbytek, oplach a leštění a motorky jsou jako nové, ten prášek se dostane všude a opravdu funguje, s tím, že by voda někam zatekla a něco nefachalo jsem problém nikdy neměl.
nicméně, vždy přijedu na benzínku a to rovnou z garáže (cca 5km), dám si kafčo, dvě tři cíga, aby alespoň pocitově trošku ochladla a jdu na to. pak to nechám okapat, otřu nano hadrem a jedu, v garáži už je vyfoukaná a suchá...
Naposledy editováno 22.05.2018 16:10:02
22.5.2018 v 19:06 | Nahoru | #8
Díky všem :D
22.5.2018 v 22:44 | Nahoru | #9
Pokud nejsi srab tak to dáš a můžeš vyprat i motohadry za jedny peníze.
Motorka po Menší přestavbě Nestartu... Cagiva Raptor 125 TrolinekCZ 5 13.2.2024 v 20:48 Beranidlo
Zapojení hazardovych světel Cagiva Raptor 125 TrolinekCZ 11 16.1.2024 v 09:00 PeteS
Zapalování Cagiva Raptor 125 Cagiva Raptor 125 Vojcl 3 15.12.2023 v 14:09 ja1
Přestavba tachometru z mechanického... Cagiva Raptor 125 TrolinekCZ 4 22.9.2023 v 12:31 HurryHD
ignitech [1, 2, 3] Cagiva Raptor 125 mito7 79 9.6.2023 v 10:44 mito7
