Podle mě se ABS zavzdušnit při výměně kapaliny v domácích podmínkách (bez diagnostiky) ani nemůže. Pokud se ABS neaktivuje, zůstává vstupní ventil otevřený a hlavní brzdový válec je tak propojen s koly. Tím pádem se při výměně kapaliny vymění jen kapalina ve větvi mezi válcem a koly a jen tato větev se odvzdušní. ABS se aktivuje při brzdění - to se ale obvykle nemění kapalina ani neodvzdušňuje - nebo diagnostikou. Při aktivaci se otevírá vypouštěcí ventil. Pokud otevřeme vypouštěcí ventil diagnostikou, můžeme vyměnit kapalinu i v druhé větvi okruhu s čerpadlem a tu je pak nutné odvzdušnit. Takže pokud měním kapalinu doma, nezavdušniím větev s čerpadlem a nemusím ji odvzdušňovat. OK? Je mi jasné, že se tak nevymění kapalina komplet.
Honda Transalp XL700V/ABS 2008 Honda XL 700V Transalp | lifik | 5 | 4.5.2024 v 20:32 MartinXL650V |
jaké kufry na TA750 Honda XL750 Transalp | Roman2bk | 12 | 1.5.2024 v 16:18 Petersky |
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp | MartyR | 11 | 17.4.2024 v 22:14 lifik |
TransAlp 750 delší zkušenosti [1 ... 4, 5] Honda XL750 Transalp | Roman2bk | 137 | 14.4.2024 v 13:54 JAVR |
je info na displeji zbytečné nebo ne [1, 2, 3] Honda XL750 Transalp | Roman2bk | 64 | 31.3.2024 v 19:13 TomasNBK |
